Hola despues de hacer la instalacion y comprobar que todo esta correcto varias veces(camara cableado quadlock pines etc.) el resultado despues de codificar con vagcom 15.7.0 en una pantalla 6,5 mirrorlink y park pilot funcionando bien es imagen borrosa al accionar marcha atras ya me ha comentado el autor del brico que solo podre activar la camara en esta pantalla con el VCP pero ahora parece ser que tambien se podria con las nuevas versiones vagcom 15.7.3 y 15.7.4 si esto es asi hay alguien que lo pueda confirmar y como seria la codif.? dejo la imagen de como me sale la pantalla haber si creeis que esto ya es tema de codificacion...
(la imagen es borrosa y entrecortada pero no por que hay ningun cable flojo)
saludosss
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 604.209
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
lupen - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
[quote="Eluryh"]Bueno pues ya tengo la cámara instalada en mi Leon.
Tanto la instalación como la cámara ha sido a cargo de AutoRadio America de Barcelona.
En un par de horas lo han tenido hecho y todo perfecto.
Si no es mucha molestia, por cuanto te ha salido? La camara la llevaste tu o se encargaron ellos de ella? Gracias
IVANIN9 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
lupen escribió:Hola despues de hacer la instalacion y comprobar que todo esta correcto varias veces(camara cableado quadlock pines etc.) el resultado despues de codificar con vagcom 15.7.0 en una pantalla 6,5 mirrorlink y park pilot funcionando bien es imagen borrosa al accionar marcha atras ya me ha comentado el autor del brico que solo podre activar la camara en esta pantalla con el VCP pero ahora parece ser que tambien se podria con las nuevas versiones vagcom 15.7.3 y 15.7.4 si esto es asi hay alguien que lo pueda confirmar y como seria la codif.? dejo la imagen de como me sale la pantalla haber si creeis que esto ya es tema de codificacion...
saludosss
Le has puesto condensador?
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:lupen escribió:Hola despues de hacer la instalacion y comprobar que todo esta correcto varias veces(camara cableado quadlock pines etc.) el resultado despues de codificar con vagcom 15.7.0 en una pantalla 6,5 mirrorlink y park pilot funcionando bien es imagen borrosa al accionar marcha atras ya me ha comentado el autor del brico que solo podre activar la camara en esta pantalla con el VCP pero ahora parece ser que tambien se podria con las nuevas versiones vagcom 15.7.3 y 15.7.4 si esto es asi hay alguien que lo pueda confirmar y como seria la codif.? dejo la imagen de como me sale la pantalla haber si creeis que esto ya es tema de codificacion...
saludosss
No aunque no creo que sea ese el problema ya que he probado en parado y corriente directa y hace lo mismo tengo aumentada intensidad de marcha atras y me da 12v continuos
@lupen, y el positivo de video esta en el pin 6 y el negativo en el 12? Si no es eso intenta probar con otra camara, aunque sea una handycam, por descartar que sea problema de la camara
javigody escribió:@lupen, y el positivo de video esta en el pin 6 y el negativo en el 12? Si no es eso intenta probar con otra camara, aunque sea una handycam, por descartar que sea problema de la camara
si la camara la probe antes de la instalacion y despues de verse como la foto la desmonte y la probe en una tv y funcionaba bien.
zamapo escribió:fjlux escribió:Hola, estoy intentando activar por vagcom cámara trasera para pantalla media system touch color 5"
el conector trasero de la pantalla es idéntico al de la unidad de cd de la guantera que yo no tengo, es un seat león st style MY16, no lleva CD ni en la pantalla.
el foro turco donde dicen lo han conseguido no esta accesible, asi que intentare codificar por mi cuenta, necesito saber el código acceso para modulo 5F apartado 10 adaptation ya que no sirve el código 31347, creo que por ahí se podría mirar algo, lo de bytes 18 y 19 como haceis ya esta hecho y no funciona y no llevo radar ni sensores parking, un saludo y buenos bricos.
El código de 5F es 20103
he probrado ese y otros tres y me da un error, antes de entrar al modulo 5F ya me da una advertencia de no acceso a ROM o algo similar, voy a canjear el cable 12.12 por el 15.7 para asegurarme que no sea problema de actualización, gracias de momento, ya he leído foro turco y ponen una foto con la imagen de la cámara en una pantalla de 5 pulgadas moderna , la mia es código 5F0 035 871 2ZZ , el tema es averiguar si posee entrada de video lo primero y luego averiguar como se codifica, incluso he ido a un concesioario y han hecho la consulta y las camara no se puede instalar a posteriori según ellos, o se pide de fabrica o nada, os invoco compañeros, un saludo
fjlux - Nuev@ por aqui
Que foro es ese turco? Por que lo he leido en varios sitios y parece que van bien en tema de bricos.
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:Que foro es ese turco? Por que lo he leido en varios sitios y parece que van bien en tema de bricos.
http://www.seatclubturkey.com/leon-mk3- ... ldi-7.html
Hola una pregunta, que pasa si tengo para "2 luces led" en mi Leon? y compro la camara con 4 leds afecta en algo?? aqui adjunto una foto con las posibles opciones
zenkun - Nuev@ por aqui
http://www.seatclubturkey.com/leon-mk3- ... di-13.html
En este link en concreto aparece esta foto
a ver si podeis averiguar algo del foro http://www.sahibinden.com que según parece esta extraido
Ola q aseee a todos, yo le puse la camara a un compañero de bcn, con pantalla de 6,5 y sin park pilot.
Cuando codifique sin instalar nada, me salia el fallo del park pilot no disponible y descodifique.
Monte la camara y volvi a codificar, cuando mi sorpresa, resulta que funciona perfectamente, probamos y probamos y 0 fallos.
Se vuelve el compañero a bcm y al cabo de unos dias me dice que le ha saltado el fallo de park piot no disponible, un dia si y 2 no, yeva como un mes y medio y el fallo es muy aleatorio.
-Codificado con 12.12.3, bit 4 del byte 19, solo.
-Corriente positiva con portafusible desde caja de fusibles.
-Corriente negativa directa pilar derecho trasero tornillo conector de masas.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Muy buenas compañeros, lo primero darle la enhorabuena a @rojas por el pedazo de brico que ha hecho, todo muy bien explicado y estoy seguro que nos ha solucionado la vida a casi todos.
Bueno el caso es que entre ayer y hoy, siguiendo el brico, he montado la camara de marcha atras en el leon 2 ( de estas que van en el plafon), y aunque me llevo faena porque no vi la segunda pagina del brico, la he conectado y funciona todo bien.
El caso es que tengo dos mini problemas, perdonarme si esta en el buscador pero no he encontrado nada. El primero y supongo que le habra pasado a mas de uno, es que al poner la camara en el plafon, no queda centrada. Alguna solucion?
Y el segundo, es el siguiente. Tengo conectada la camara a la pioneer avh-x2600bt. Y cuando meto la marcha atras, se conecta la camara, siempre y cuando este en ON en el menu, y cuando quito la marcha atras, cada 10seg me aparace la pantalla de la camara pero en negro. Alguien sabe porque y que tendria que hacer?
Muchas gracias a todos de antemano, una ayudita!
rober1095 - Nuev@ por aqui
fjlux escribió:JOTTA escribió:Que foro es ese turco? Por que lo he leido en varios sitios y parece que van bien en tema de bricos.
Me ha dejado ver dos páginas pero después es como si no estas registrado no me ha dejado seguir.
aquí teneis mi cámara en funcionamiento gracias a @javigody (perdón por la suciedad de la pantalla)
https://youtu.be/87b4ICrxWls
y una foto del pasado lunes...
Última edición por zacarias el 10 Abr 2016, 11:34, editado 1 vez en total
zacarias - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 201 veces
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1467 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
