Hola a todos,
He podido ver que a varios compañeros que una vez puesta la marcha atras, el fondo del esquema del OPS no les pasa a transparente, ni pasado 3 segundos ni 3 minutos...
Como se comentó, también prové de seleccionar la camara en el módulo 10 y así tampoco.
Se planteó si podia ser un tema del firmaware. Creo que a los compañeros que les pasaba tenían el coche fabricado durante el 2013
Se sabe algo más?
Gracias!
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 608.572
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
SLon34 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
Buenas, me he animado a instalar una cámara gracias a este tutorial!
Me pasa el problema de que con el coche en marcha se ve la pantalla en negro y ya tengo pelados el cable de masa y luz de marcha atrás, así que puestos a hacer un pedido a una tienda de electrónica ya que no tengo nada de donde pueda reciclar, ¿qué cosas he de comprar para montarlo todo bien?
Perdón por preguntarlo, pero es que he leído bastantes páginas del post y cada vez veo unos números distintos para los condensadores o el fusible...
Entonces, necesitaría:
- Un micro relé de 12v.
- Dos condensadores, de cuantos microfarardios? 10000? 2200?
- Un fusible, de 3A? de 10A?
- ¿Necesito algo más?
Gracias y un saludo!
Kunshi - Nuev@ por aqui
fjlux escribió:Alguien sabe a que se debe este error?
No es ningún error @fjlux , es que no tienes (tenemos) las "labels" para la centralita y por ello no te aparecerán las descripciones de los bits en el LongCoding.
- Agradecido: 3613 veces
Alguien ha montado la original con ops delanteros ybtraseros de serie en la 6. 5?
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
cvillajos escribió:fjlux escribió:Alguien sabe a que se debe este error?
Y eso con que se codifica, versiones superiores, vag original o vcp?
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
IvanMc2 escribió:cvillajos escribió:fjlux escribió:Alguien sabe a que se debe este error?
Ese error no impide la codificación. Lo único es que no muestra los textos asociados a cada bit. Pero los cambios que hagas en el LongCoding serán plenamente operativos.
Me confirmas lo que imaginaba pero en otros módulos que sí se ven "labels" hay incluso además de marcar o desmarcar las casillas de los bits unos menus desplegables para elegir opciones que pueden ser importantes.
como conseguimos el "coding" numérico entero para introducirlo en una pantalla de 5" muy moderna que se supone que sí lleva entrada de video para cámara marcha atrás o tal vez es necesario un módulo aparte, estamos a ciegas, intento hablarlo con concesionario oficial pero la información allí ya sabemos como va, no sabemos, no se puede sino es de fábrica, etc
con la ultima versión de vcds 15.7.4 podría salir esos labels ?
fjlux - Nuev@ por aqui
Caanpulo escribió:kiketo77 escribió:Buenas compis, despues de subsanar los fallos que me daba la Put.... cámara y que eran:
- El portafusible que se coloca el la posicíon del fusible del mechero de 20A, resulta que tiene posición. Parecerá una pijada pero yo me volví loco buscando el fallo de no tiene señal. Así que cuidadín. El cable que salga hacia la parte de arriba para que te den 12V bajo llave continuos.
- Los pines del Quadlock que les falta una pequeña pestaña en la entrada y es la que hace contacto.
Ahora a disfrutarla junto con el Park Assist instalado a la vez desde cero.
Compañero lo de que tiene posicion el porta fusibles a que te refieres?? Que si lo pones alrevez no da los 12v continuos??
Eso es. Yo me volvi loco y probe con 3 más y llegue a la conclusión que no podian estar mal los 3 y puse un cable directo y al poner el contacto me daba los 12 V. Mido con el polimetro poniendo el portafusibles y me daba con contacto dado 0 V. Y despues de darle vueltas y pensar con logica le doy la vuelta y tachannnnn, 12 V continuos bajo llave. Fijaros la tonteria que parece pero yo me volvi loco. Desmonte todo y era solo la posicion del portafusibles.
Espero haberte ayudado.
kiketo77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Davido2790 escribió:IvanMc2 escribió:Ola q aseee a todos, yo le puse la camara a un compañero de bcn, con pantalla de 6,5 y sin park pilot.
Cuando codifique sin instalar nada, me salia el fallo del park pilot no disponible y descodifique.
Monte la camara y volvi a codificar, cuando mi sorpresa, resulta que funciona perfectamente, probamos y probamos y 0 fallos.
Se vuelve el compañero a bcm y al cabo de unos dias me dice que le ha saltado el fallo de park piot no disponible, un dia si y 2 no, yeva como un mes y medio y el fallo es muy aleatorio.
-Codificado con 12.12.3, bit 4 del byte 19, solo.
-Corriente positiva con portafusible desde caja de fusibles.
-Corriente negativa directa pilar derecho trasero tornillo conector de masas.
Me pasa exactamente lo mismo a mi, llevo la cámara en la pantalla 6,5" mirror link, eso si yo llevo sensores, y fuancona bien hasta que le entra el venazo y se empieza a ver mal o se pone negra y sale park piloto no disponible, apagas el coche lo vuelves a encender y todo vuelve a funcionar... no se que será...
Buenas compi, yo lo acabo de poner con pantalla de 6,5 " y me dio guerra los pines del Quadlock. Miralo bien por casi seguro que es de ahí que los pines no hacen bien contacto. Cambia de pines y pilla unos que llevan una pestaña al ppio como los originales y se te solucionara casi fijo. Lo que te puso IvaMC respecto a la Codif está bien.
Suerte.
kiketo77 escribió:Davido2790 escribió:IvanMc2 escribió:Ola q aseee a todos, yo le puse la camara a un compañero de bcn, con pantalla de 6,5 y sin park pilot.
Suerte.
Estoy pensando si quizás es el relé, tú lo has montado con o sin?
Porque es raro que a la primera no falle nunca, y después de meter la marcha atrás dos o tres veces (cuando se hacen maniobras) es cuando falla
Davido2790 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 81 veces
kiketo77 escribió:Caanpulo escribió:kiketo77 escribió:Buenas compis, despues de subsanar los fallos que me daba la Put.... cámara y que eran:
Desde la ignorancia....no tendrás el fusible roto? Porque tiene toda la pinta. Te funciona el mechero?
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Davido2790 escribió:kiketo77 escribió:Davido2790 escribió:IvanMc2 escribió:Ola q aseee a todos, yo le puse la camara a un compañero de bcn, con pantalla de 6,5 y sin park pilot.
Suerte.
A mi me lo hace desde que cambie de cámara. La de antes funcionaba siempre y la que puse ahora la segunda o tercera maniobra se queda negra. Si espero unos segundos vuelve a funcionar. Es en mi caso que parece ser que no se lleva muy bien con el condensador. Tengo que probarla sin rele no condensador a ver como va.
genialsoft escribió:Davido2790 escribió:kiketo77 escribió:Davido2790 escribió:IvanMc2 escribió:Ola q aseee a todos, yo le puse la camara a un compañero de bcn, con pantalla de 6,5 y sin park pilot.
Suerte.
Yo también la quiero probar sin haber si funciona, ojalá sea eso.
Así me olvido ya de ese tema
Suerte.
Yo directo sin rele. Lo he pillado del fusible del mechero de 20 A. Siempre bajo llave.
sabéis si por algún sitio, hay en venta, el logo del portón con la "S" con la cámara incorporada?
Cuando se pone marcha atrás se levanta el logo, como en los Golf.
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 661 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 125 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
