conexion camara marcha atras
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 17.333
Favoritos: JorgeAnteloC
Seguidores: Jorge75016, davidbj, pirly, er_piky, XoXe, daniel_44
Re: conexion camara marcha atras
Positivo bajo llave, nunca positivo directo que luego vienen las baterías descargadas, y si le puedes poner un fusible por el medio lo bordas
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
sobrino escribió:Positivo bajo llave, nunca positivo directo que luego vienen las baterías descargadas, y si le puedes poner un fusible por el medio lo bordas
Pregunta tonta positivo bajo yave lo saco de la regleta no??y cual es??y el fusible de cuanto lo pongo para que no se mucho
er_piky - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
Encima de los pedales tienes una regleta como tu bien.dices pero no,recuerdo cual era la de positivo bajo llave
El fusible de lo mínimo 5A debería sobrar
sobrino escribió:Encima de los pedales tienes una regleta como tu bien.dices pero no,recuerdo cual era la de positivo bajo llave
![ok :ok:](./images/smilies/gut.gif)
el positivo para que ? , vas a poner un rele?
positivo de camara a positivo de luz de marcha atras , y el negativo a cualquier punto de masa del coche . en la parte superior del porton estan las clemas de los pilotos traseros . el cable positivo de la luz de marcha atras es el negro/azul
si te gusta ... agradece el post !!![ok :ok:](./images/smilies/gut.gif)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
![Imagen](http://i61.tinypic.com/mvnt06.jpg)
J519 - Unidad de control de la red de a bordoS01HXX5F1805#BTJ519
L47 - Lámpara del piloto antiniebla derecho
M2 - Lámpara de la luz trasera derecha
MX4 - Grupo óptico trasero derecho
MX6 - Grupo óptico trasero derecho 2
M8 - Lámpara del intermitente trasero derecho
M10 - Lámpara de la luz de freno derecha
M17 - Lámpara de la luz de marcha atrás derecha
M50 - Lámpara 2 de la luz trasera derecha
T4j - Conector de 4 contactos
T4n - Conector de 4 contactos
T10h - Conector de 10 contactos, negro, en la parte trasera del techoS01HXX5F1806#BTT10h
T73a - Conector de 73 contactos
T73c - Conector de 73 contactos
75 - Punto de masa, en el pilar trasero derechoS01HXX5F1801#VB75
98 - Conexión a masa, en el mazo de cables del portón/capó trasero
374 - Conexión a masa 9, en el mazo de cables principal
B520 - Conexión (luz de marcha atrás), en el mazo de cables principal
* - Sólo para vehículos con piloto antiniebla
*2 - Sólo para vehículos sin piloto antiniebla
*3 - Sólo para vehículos con volante a la derecha
*4 - Sólo para vehículos con volante a la izquierda
rojas escribió:el positivo para que ? , vas a poner un rele?
Porque la quiere ver aunque no ponga marcha atrás...
sobrino escribió:rojas escribió:el positivo para que ? , vas a poner un rele?
Ahh jej ok !
rojas escribió:sobrino escribió:rojas escribió:el positivo para que ? , vas a poner un rele?
Ahh jej ok !
Emtonces donde la conecto a la regleta o al positivo de marcha atras??si la conecto al positivo de marcha atras no creo que pueda verla cuando kiera no? Y si la conecto a la regleta se encendera cuano meto marcha atras??
El cable de marcha atrás va a la entrada de la radio que ponga reverse
sobrino escribió:El cable de marcha atrás va a la entrada de la radio que ponga reverse
El cable de marcha atras??
er_piky escribió:sobrino escribió:El cable de marcha atrás va a la entrada de la radio que ponga reverse
Tienes que sacar del cable del pulsador de marcha atrás un cable hasta la radio
rojas escribió:espero que en esta semana me llegue mi camara , si es asi , este finde lo hago
¿Que cámara te has comprado @rojas? Yo estoy dudando entre una genérica o la original que llevan los Volskwagen...
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
R135
_246
guajarenho - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
guajarenho escribió:rojas escribió:espero que en esta semana me llegue mi camara , si es asi , este finde lo hago
http://www.ebay.es/itm/251446617444?ssP ... 1497.l2649
he cogido 2 de estas , a ver que tal , acuatica , a color y con lineas para el calculo de trayectoria . una para mi y otra para mi padre , que le instale la camara hará 4 años en un passat C3 y no le funciona correctamente hace un par de meses.
el plazo de entrega era para el 15 de ocutubre , para ya sabeis ... las cosas que vienen de china ... a veces tardan
rojas escribió:guajarenho escribió:rojas escribió:espero que en esta semana me llegue mi camara , si es asi , este finde lo hago
he cogido 2 de estas , a ver que tal , acuatica , a color , con vision nocturna y con lineas para el calculo de trayectoria . una para mi y otra para mi padre , que le instale la camara hará 4 años en un passat C3 y no le funciona correctamente hace un par de meses.
para ir ganando tiempo le he instalado ya el rca a la unidad de la guantera. con fotos ... cuando la reciba hago ese brico para quien la quiera montar facilmente
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 10 |
Marcha atrás sin presionar la palanca. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dexarina Respuestas: 0 |
Ruido al iniciar la marcha Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: euskfr Respuestas: 11 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 53 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
