León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
- Seguidores: 74
- Favoritos: 18
- Vistas: 219.413
Favoritos: J@VY, dmesanun, rbykpp, Carbono79, vallter, blankiblau, B.Fox, clavelstreet, cvillajos, ertate, migcc, J-Frass, kury111, Mate, davicar29, Alleya, davidalba, frigolin
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
Muchas gracias! por fin acabo de entender como funciona todo, y mira que me leí el otro pos entero gracias! lo instalare entonces! saludos!!!
charly1346 - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
para resolver las dudas sobre si se puede liberar el video en movimiento en mas de un coche con un solo interface OBD la respuesta es
cito:
El interfaz registra el número de serie de la radio donde ha sido utilizado y queda limitado su uso exclusivamente a ese número de serie por si tiene alguna campaña de firmware sobre el equipo original en el futuro.
que os traigan muchas cosas los reyes !!
cito:
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
Efectivamente es así, por lo que si cambiáramos de radio tampoco nos valdria ya fuera OEM o cualquier otra marca, por lo que deduzco que las radios alternativas (android o Win CE) ya llevaran el desbloqueo de serie.
Lo que dudaba la persona con la que hable era del modelo que necesitaba (le di la referencia)
, quedo en llamarme.
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
En las típicas radios con WinCe y Android, por cumplir con la normativa de cada país, suelen traer un cable que se conecta al freno de mano y hace que solo funcione el vídeo cuando el freno de mano está puesto. Esto es fácilmente evadible, simplemente con conectar ese cable a cualquier tornillo de la radio, ya que por regla general, ese cable se conecta a masa. En algunas ocasiones, puede ser necesario un pulsador normalmente abierto, y por decirlo para que se entienda, pulsar el botón del pulsador para que la radio piense que hemos quitado el freno de mano y lo hemos vuelto a poner (esto solo lo he visto en muy pocas radios, normalmente importadas de USA, como por ejemplo me pasó con una pioneer importada). Ni que decir tiene, que la benemérita sabe esto, y si nos ven con la radio reproduciendo vídeos, multa al canto, y en una ocasión, escuché a uno decir que le habían parado y comprobado que el sistema solo reproducía vídeo cuando estaba puesto el freno de mano.
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Perdonad, pero no me entero bien, yo tengo la pantalla de 5,8 sin navegador, y me interesaría poder ver la pantalla de mi Iphone 5s en la pantalla del coche, sobre todo para ver el navegador del movil.
Que necesito para poder hacerlo? si podeis ponerme los enlaces de lo necesario os lo agradecería muchisimo.
Seat León FR Tdi 150cv MK3
hugojugon - Aun con la L
hugojugon escribió:Perdonad, pero no me entero bien, yo tengo la pantalla de 5,8 sin navegador, y me interesaría poder ver la pantalla de mi Iphone 5s en la pantalla del coche, sobre todo para ver el navegador del movil.
necesitas liberar el video en movimiento
http://w2.stagemotion.com/tarifas/3-VID ... SP-WEB.pdf
el dispositivo es un interface , concretamente el VCK39960 de la siguiente lista , coste : 139,67€
necesitas un cable para meter A/V al coche
http://www.ebay.es/itm/Adaptador-Rca-Am ... 1e8f258f6a
y necesitas el interface para recibir la señal wifi de tu movil e introducirla a la pantalla por el cable AV
http://es.aliexpress.com/item/Car-WiFi- ... 78649.html
perdon , aporto el link
http://www.stagemotion.com/marketing/mail/tv_free.pdf
Última edición por rojas el 08 Ene 2015, 23:18, editado 1 vez en total
muchas gracias Rojas, lo único que el primer enlace no funciona. Sabes si es complicado de instalar?
hugojugon escribió:muchas gracias Rojas, lo único que el primer enlace no funciona. Sabes si es complicado de instalar?
ponte en contacto con stagemotion , para liberar el video en moviemiento
es tan facil como conectar al puerto OBD del coche y en 10 segundos ya lo tienes todo listo y desbloqueado !!
registra el numero de serie del easy connect asique hay que guardar el interface por si en un futuro hacen actualizacion de la unidad easy connect en la seat ,volver a realizar el desbloqueo
He encontrado esto para el MMI 3G, https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php . ¿podría ser algo parecido lo que liberara el VIM en nuestras radios?
er_trompe escribió:He encontrado esto para el MMI 3G, https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php . ¿podría ser algo parecido lo que liberara el VIM en nuestras radios?
no es valido @er_trompe , esto es para audi , ni te va a valer el codigo de seguridad ni en el canal 48 puedes modificar el valor a 255 km/h
aqui tambien hablan de ese trukillo entre otros
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... plete-list
Cojo sitio, en cuanto tenga el coche este será mi primer apaño junto a las luces LED, ¿alguien tiene algún manual de donde tendríamos que conectar el interface para el desbloqueo? ¿Se necesitan herramientas específicas?
Muchas gracias
Muchas gracias
pdp10 - Nuev@ por aqui
pdp10 escribió:Cojo sitio, en cuanto tenga el coche este será mi primer apaño junto a las luces LED, ¿alguien tiene algún manual de donde tendríamos que conectar el interface para el desbloqueo? ¿Se necesitan herramientas específicas?
Muchas gracias
conectas aqui el interface unos 10 segundos :
rojas escribió:pdp10 escribió:Cojo sitio, en cuanto tenga el coche este será mi primer apaño junto a las luces LED, ¿alguien tiene algún manual de donde tendríamos que conectar el interface para el desbloqueo? ¿Se necesitan herramientas específicas?
Muchas gracias
Gracias por la info, después para instalar un receptor para duplicar la pantalla del móvil, hay algún manual? También me estoy planteando instalar una raspberry que tengo en casa, sería cuestión de probar, no sé si iría directamente al cable mitsumi AV y a la toma de mechero, o se puede hacer algo mejor (para el tema toma de corriente)
Gracias!
muy bueno este link =) estoy un poco espeso con tanta tecnologia y tantas palabras tecnicas pero espero q leyendomelo un par de veces se me aclare
Grisesito - Nuev@ por aqui
pdp10 escribió:rojas escribió:pdp10 escribió:Cojo sitio, en cuanto tenga el coche este será mi primer apaño junto a las luces LED, ¿alguien tiene algún manual de donde tendríamos que conectar el interface para el desbloqueo? ¿Se necesitan herramientas específicas?
Muchas gracias
Gracias!
Tu lo has dicho, para el Mirror Link lo mismo que para la raspberry, av mitsumi y corriente de toma de mechero. Para mejorar el tema de la corriente, si te refieres a no tener cables por medio y tenerlo todo ordenado y guardado en la guantera, puedes instalar un conector de mechero en la guantera, sacando la corriente del conector de mechero que ya trae el coche, o directamente, un agujerito por donde pasar el cable de corriente del mirror link o la raspberry sin conector, y hacer lo mismo que la toma de 12v, utilizar la corriente que va por el cable de la toma de mechero que trae de origen.
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 648 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 0 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 6 |
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
Cubierta aislante capó MK3. Foro: General Autor: FR-Matt Line Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
