Pantalla queda en negro
Seguidores: reyes83, davidbj, genialsoft, garruz666, iNFeCTeD
Re: Pantalla queda en negro
Notapor Spyn el 12 Feb 2015, 01:48
rojas escribió:si , hay una funcion para que se apague la pantalla a los 10 segundos si no se acerca la mano
... a ver si es que lo tienes activado
Si les mi comentario, he puesto que funcionan los botones, es decir que puedo cambiar de emisora, canción, volumen... entonces si tuviese eso activado (que no lo tengo) se activaría la iluminación al acercar la mano.
Por lo que dice "Medianoxe" hay que cambiar el display, que me parece lo mas lógico viendo la avería que da... Y espero que lo pueda hacer antes de que termine la garantía.
Gracias!
Spyn
Notapor javi20vt4 el 08 Jun 2015, 13:53
yo tengo un fr con navegador y pantalla de 5,8 y me a pasado ya un par de veces el no conseguir encender la radio de ninguna manera, no ir ni el audio, ni los botones laterales, ni el de encenderla, ni el táctil...la primera vez lo lleve y según me dijeron la actualizaron, esta segunda vez no se como lo ice ke desde el volante y el menú del marcador consegui ke se encendiera, o lo consegui o dio la casualidad jajaja. esta segunda vez no lo e llevao. a ver si pueden explicar eso de ke ay campaña para ke te cambien la radio xD
javi20vt4
Notapor elaesseé el 20 Abr 2016, 14:37
Buenas, yo tengo la pantalla que trae full link en el Nuevo León connec. Al meter la marcha atrás cuando se activa la visión de la cámara trasera, se me ha puesto la pantalla gris con 2 líneas verticales negras, y al sacar la marcha atrás se ha puesto la pantalla negra y no ha vuelto a funcionar ni si quiera apagando el contacto,(los botones y el táctil funciona, al tocar cambia de emisora y tal) y parece ser que el audio se a desactivado en el lado derecho del coche. Solo se oye el altavoz de mi puerta. Es raro verdad?
Ya me estafaron diciéndome que él full link era mucho mejor q el nav y encima la pantalla del cuadro blanco y negro en vez de color.
elaesseé
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor RCL el 27 Abr 2016, 14:44
Ayer llevé el coche al concesionario por el mismo problema de la pantalla. La mía se quedaba en negro por completo aunque si que funcionaban los botones y el sonido. Estuve casi una hora circulando sin la pantalla, y despues de un par de horas aparcado volvió a funcionar (la próxima vez provaré el reset)
Despues de consultarlo con Seat, el concesionario me dijo que Seat ya estaba al corriente del problema y que estaban buscando una solución. Según la nota de Seat, el concesionario tenía orden de no cambiar nada hasta que Seat no les comunique dicha solución.... Me hicieron una actualización de software (¿¿?? - el coche tiene 2 meses) y que mire a ver si se repite...
RCL
Notapor leonmurciano el 07 Jul 2016, 13:03
A mí me está dando ese problema ahora. Se me ha apagado unas dos veces. Todavía no lo he grabado para tener más prueba. La suerte es que en el concesionario ha salido detectada la averia en el testeo que le pasan al coche. Me han dicho que van a consultar en fábrica. Espero que no me mareen demasiado porque no quisiera empezar una lucha por esto.
Ya me gustaría que me cambiaran la pantalla. Eso debe ser definitivo para solucionar este problema, no?
leonmurciano
Notapor cholvete el 07 Jul 2016, 19:12
Yo cuando tenía el coche cosa de una semana o así me pasó una mañana.
Lo arranque y salió lo de FR y a continuación todo negro. La radio se oía y todo funcionaba pero estaba en negro.
Me fui a trabajar con la pantalla así y al salir y encenderlo se encendió correctamente, y desde entonces no me ha vuelto a pasar (son 4 meses y pico con el coche).
No se que podría haber sido aquello.
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Notapor puxiii el 19 Ene 2018, 10:45
Buenas!
Tengo un Leon ST Connect TDI del que lo compre en mayo del 2016 y me ha pasado lo mismo, pero a mi no se ha vuelto a encender la pantalla aún. Me ha pasado esta mañana, he parado varías veces el motor y nada. Me pondré en contacto con el taller, pero más que nada por si alguien le está pasando de nuevo.
puxiii
Notapor cvillajos el 20 Ene 2018, 09:08
puxiii escribió:Buenas!
Prueba a reiniciar el Infotaiment. Botón "Power" 10s pulsado hasta escuchar 'plof'.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Jym grant el 31 May 2018, 12:00
A mi tambien me ha pasado y me han dicho a día de ayer que están esperando una actualización porque SEAT ha tenido un caso hace poco y nos llamaran para actualizar. Cuando?? Eso no se sabe.
Yo tengo vídeo de 1 minuto y ni siquiera me lo han pedido.
Jym grant
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Bayonbaco el 13 Ago 2018, 11:29
Hola buenas, ayer fui a un centro comercial y cuando fui a arrancar el coche nada,era la batería tuve q llamar a una grúa y tuve que poner una bateria nueva, ahora el problema es que la pantalla se queda en negro no hace nada,ni enciende ni suena ni se encienden las luces de los botones que están al lado de la pantalla.que Creei q puede ser? He vuelto a apretar lo que va en los bienes y nada,he pulsado el botón de encendido de la radio 10 segundos y nada ,puede ser algún fusible? Ayuda por favor,gracias.
Bayonbaco
Notapor garruz666 el 05 Oct 2018, 14:47
Hola. Anoche ma paso lo mismo. Encendi el coche, encendi la radio, se escucha pero la pantalla no va. Tocas y tocas y aprietas botones pero no va. Como no es lo primero que me falla del coche y ya como se las traen los de seat me di el lujo de hacer varios videos, para poder demostrar lo que digo.
Apague el coche, saque la llave, lo arranque, lo toque todo... Pero no sabia lo de mantener el boton de power 10 segundos para reinicar la radio. Luego lo hare.
Aqui os dejo el video:
https://www.youtube.com/watch?v=ICexPN0skqo
PD: para reiniciar la radio, la enciendo y mientras suena la musica presiono el power 10 segundos o lo presiono estando apagada la radio?
Me edito y amplio info: Lo de la pantalla fue el jueves. Ayer viernes arranque el coche y todo iba bien, sin hacer nada. Pero en la revision se lo dire, para q hagan lo q tengan q hacer.
Leon 2018 FR Line 1.4 125CV Red Desire
---> viewtopic.php?f=43&t=125774 <---
garruz666
Agradecido: 38 veces
Notapor St17 el 08 Oct 2018, 00:22
garruz666 escribió:Hola. Anoche ma paso lo mismo. Encendi el coche, encendi la radio, se escucha pero la pantalla no va. Tocas y tocas y aprietas botones pero no va. Como no es lo primero que me falla del coche y ya como se las traen los de seat me di el lujo de hacer varios videos, para poder demostrar lo que digo.
Tengo el coche desde Marzo y me pasó unas 3-4 veces en los dos primeros meses, descubrí lo del reset después de ir a concesionario y comentarlo (me dijeron que habían tenido muchas incidencias ya y no tenían constancia de momento de actualización), lo hice y mano de santo, no ha vuelto a pasarme
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
St17
Notapor garruz666 el 17 Ene 2020, 20:23
garruz666 escribió:Hola. Anoche ma paso lo mismo... Pero no sabia lo de mantener el boton de power 10 segundos para reinicar la radio. Luego lo hare.
Esta semana he ido a pasar la revision de los 2 años y se lo comente. Me actualizaron el software de la radio. He cimprobado el numero de version y tambien se nota al barrer la pantalla de derecha a izquierda, ahora mola mas. Me dijeron que la solucion podria estar ahi.
A ver que tal va ahora.
garruz666
Notapor jasoriab el 19 Ene 2020, 12:02
@garruz666 ¿Podrías poner información o alguna foto del nº de esta nueva versión de firmware que te han actualizado? ¿Cuál tenías antes?
Seguramente esa información le podría ser útil a otros compañeros.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor garruz666 el 19 Ene 2020, 13:45
Pongo la version de casa y la actualizacion si cabe, me lo dieron en febero del 2018, fabricado a finales del 2017:
Hardware H41
Software: 0462 ---> 0475
Base datos navegacion: 6P0919866R
0820
ECE1 2017/18
Shield: Shield 2016-44 (build 309)
Codec de Media: 4101.0.0.0
Bluetooth version:
C200 ---Z C300
Full Link: 4101.438.1.2 ---> 4101.438.1.5
Radio Database version:
1.9.1 ---> 1.10.2
C200 ---> C300
Full link: 4101.438.12 ---> 4101.438.15
Radio database verison:
1.9.1 ---> 1.10.2
USB: 4101.438.1.4 ---> 4104.438.1.5
No se si es la solucion al problema o no, pero me lo actualizaron. Le he notado una diferencia: antes tenia 8 iconos en la pantalla principal y al correrla hacia la izquierda se despalazaban todos los iconos y me movia a la pantalla "2", donde solo habia 1 icono. Ahora hago lo mismo y gidamos que se corren a la izq la primera columna de la izq (la de la radio y la que hay debajo), y entonces aparece el icono que habia antes en la pantalla "2" y debajo de el no aparece nada. Me gusta mas asi.
El software de la radio se puede actualizar en casa. Solo hay que dar con el archivo. Pongo video:
https://www.youtube.com/watch?v=i_nn_FBg6SQ
Última edición por garruz666 el 26 Ene 2020, 11:23, editado 1 vez en total
garruz666
