León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
- Seguidores: 55
- Favoritos: 18
- Vistas: 175.616
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Triera, Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, gorkansr, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Una pantalla que proviene de un ibiza , con la ref 5F0919604A por 180€ esta bien?
hagiwara2002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Eluryh escribió:aprietatuercas1974 escribió:hagiwara2002 escribió:Impresionante tutorial! Y ademas con Full link... Si alguien puede que indique el precio de las referencias para ir haciendo hucha.
PD: El full link y el navegador son compatibles?
si es compatible y si no me equivoco queda con mapcare tambien jejeje
vamos no me jodas.. haha de que precios estamos hablando??
aquí uno con 6,5'' pero solo con mirrorlink. Quiero full link
+1
Lionxp - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
la instalacion es muy muy sencilla ... si te paras a pensar lo unico que hay que hacer en definitiva es :
1-cambiar pantalla y easyconnect
2-cortar guias al conector hsd de la pantalla para que entre en la nueva
3-sacar del conector verde 5 cablecillos y cambiar la carcasa del conector HSD para el nuevo modulo usb para fulllink
y listo !!
y listo !!
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
Para sacar de los cables del conector verde creo que es una opcion usar estos empalmes:
http://es.aliexpress.com/item/HighQuality-Free-Shipping-60pcs-Scotch-Lock-Quick-Splice-Wire-Connectors-Terminals-Crimp-Electrical-Car-Audio-22/32525878907.html?detailNewVersion=2
@rojas una duda, en la tercera imagen pones una imagen de la unidad USB+aux ref 5G003522E, cuando en esa imagen deberia ir la unidad mitsumi 5F003522C no? lo digo porque despues se repite la imagen.
hagiwara2002 escribió:@rojas una duda, en la tercera imagen pones una imagen de la unidad USB+aux ref 5G003522E, cuando en esa imagen deberia ir la unidad mitsumi 5F003522C no? lo digo porque despues se repite la imagen.
en la 1ª imagen del usb junto al easy y la pantalla son los componentes necesarios , la 2ª y 3ª imagen son los modulos a cambiar
Valla crack Rojas!!!!como te lo curras...el usb donde lo as colocado?y a dónde se pueden comprar la pantalla y la unidad????por qué en Seat deben valer un paston...
Gracias.
Gracias.
juankst - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
@rojas esto no acerca a los de mirrorlink a fulllink no? nuestras unidades (las de mirrorlink) aparentemente tienen las misma referencia que pones.. porqué tu fulllink y nosotros no :___
Eluryh - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 107 veces
rojas escribió:...
... si encendemos el equipo sin poner el contacto estara completamente funcional , si es una unidad de 2ª mano con ciertas activaciones o una unidad nueva parametrizada en otro coche para activar las funciones ( como es mi caso ) indicar que al poner el contacto se activa la proteccion de componentes y hay que quitar la proteccion en SEAT .
..con el equipo ya parametrizado a seat para quitar CP ...y a meter la codificacion de la unidad antigua , cambiando solo las nuevas funciones
Parece viable pero, ¿Alguien a conseguido que en Seat le desactiven la protección de components de algo usado?
Me planteo comprar un modulo con DAB por ebay o en un desguace, pero en el servicio oficial donde he preguntado me han dicho que es absolutamente imposible codificar una radio usada, que va asociada la numero de bastidor
caf28035 - Nuev@ por aqui
caf28035 escribió:rojas escribió:...
yo te digo que querer es poder
Última edición por aprietatuercas1974 el 05 Nov 2016, 15:38, editado 1 vez en total
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Yo tengo nav high con mirrorlink pero sin fullink (my2015). Por lo leido si cambio la unidad de la guantera me funcionará. ¿La puedo comprar en seat? ¿Qué cuesta?
Muchas gracias
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Muchas gracias
carlosgzlez - Aun con la L
- Agradecido: 51 veces
Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Esto es algo que, cuando pueda, me gustaria hacer.
Gracias!
Gracias!
Crisredfi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Crisredfi escribió:Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Gracias!
Última edición por aprietatuercas1974 el 05 Nov 2016, 15:39, editado 1 vez en total
aprietatuercas1974 escribió:Crisredfi escribió:Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Gracias!
si y si a las dos preguntas
Permiteme que discrepe.
La segunda respuesta es NO.
Con Obdeleven se puede desactivar la protección de componentes en modo desarrollador.
- Modulo 19
- Adaptación
- Modo de exposición para protección de componentes -- Opciones : (Inactivo - Activado)
Desde el menu de ingeniero (Green menú) tambien se puede hacer. (Los paso no los voy a dar porque es muy arriesgado tocar si no se sabe)
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
miceor escribió:Permiteme que discrepe.
- Modulo 19
- Adaptación
supongo que lo afirmas porque ya lo has probado ... no ?
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 0 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
