Actualización Firware Radio
Re: Actualización Firware Radio
Notapor cvillajos el 12 Ene 2017, 13:43
Algunos post atrás solo estoy yo enlazando un PDF...
:cry: siempre viviendo a la sombra de los grandes maestros :-P
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor cvillajos el 12 Ene 2017, 13:44
tecnoyito escribió:Y tampoco es @miceor sino @ cvillajos. El maldito cerebro usado este mío.....
Mi León corre, yo no.
Veo que lo has enmendado... :cuñao:
cvillajos
Notapor jrm82 el 12 Ene 2017, 13:46
A todo esto sabemos que actualizacion hay me meter?? D250, D260 o la larga...
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
jrm82
Notapor tecnoyito el 12 Ene 2017, 13:49
Revisando la versión de software veo que es la 0425 que debe ser la última porque a mí me la han puesto en la SEAT hace poco. Los fallos de conexión con el bluetooth se deben a la incompatibilidad del teléfono con el software del coche. Incluso con el mismo teléfono se dan problemas distintos porque los teléfonos del mismo modelo no llevan el mismo software interno
tecnoyito
Agradecido: 24 veces
Notapor jrm82 el 13 Ene 2017, 09:21
Pues nada no se que pasa que cuando instalo la sd con la versión de software en la pantalla sale buscando pero seguido dice que no hay medio de actualización. Sabéis que puede ser?? Supuestamente formateo la sd extraigo el contenido y lo envío a la sd
jrm82
Notapor CarlosTSi el 13 Ene 2017, 09:38
Lo que no entiendo es por que desde internet no podemos descargar la última versión de software.... Te pone la página "404 Not Found" osea que no existe
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor lafu1988 el 13 Ene 2017, 23:41
tecnoyito escribió:Revisando la versión de software veo que es la 0425 que debe ser la última porque a mí me la han puesto en la SEAT hace poco. Los fallos de conexión con el bluetooth se deben a la incompatibilidad del teléfono con el software del coche. Incluso con el mismo teléfono se dan problemas distintos porque los teléfonos del mismo modelo no llevan el mismo software interno
El problema es que a mi antes me funcionaba perfecto con el mismo teléfono el Nexus 5X. Fue actualizar a Android 7.0 y no funcionar...Han llegado más actualizaciones 7.1 y 7.1.1 y sigue igual. Hablé con el servicio técnico de Google pero no me supieron decir el porque y las cosas que me dijeron ya las había probado yo.
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor jrm82 el 15 Ene 2017, 15:40
Pues nada seguimos con lo mismo, meto sd me sale en pantalla descargando sofware, pero cuando doy al boton de actualizar me dice que no hay Medio.
Pd: no sabréis el motivo verdad.....
jrm82
Notapor stewei el 16 Ene 2017, 08:47
@lafu1988 Yo también tengo un Nexus 5X con Android 7.1.1 y no tengo ningún problema con enlazar con mi coche. Me muestra todas las imágenes de los contactos y tal. Vamos, funcional 100%. Puede que haya tenido un problema tu Nexus al actualizar. ¿Has probado a reestablecer los valores de fabrica de tu Nexus y empezar de 0?
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor lafu1988 el 16 Ene 2017, 09:05
Un saludo :ok:
A mi me sincroniza y se empareja bien, el streaming de audio lo hace bien y las fotos de los contactos también bien, el problema es que algunas veces (pocas) se queda colgado y no suena el audio y lo que no muestra bien nunca es el avance de la canción está en 00:00 y antes si se veía como iba sumando el tiempo.
He probado todo, reinicio, borrar cache y datos de todas las apps, hacer un borrado de la partición del sistema por recovery pero nada.
He buscado un poco de información y resulta que es un problema generalizado que no tiene que ver con el coche y se supone que Google está al tanto. No es que me moleste porque es 100% funcional pero soy quisquilloso y quiero que todo funcione bien jejejeje
Este es el enlace:
https://www.google.es/amp/androidphoria ... oid-google
lafu1988
Notapor tecnoyito el 16 Ene 2017, 10:01
A mi me pasa lo mismo que a ti @ lafu1988, no me corre el tiempo y no me deja manejar el menú de canciones del teléfono desde la pantalla. Antes si. Me pasa desde la última actualización del móvil. He hablado con postventa de Seat al respecto. Mi móvil es un Sony Xperia M2 con Android 5.1.1. Parece ser que hay un problema de compatibilidades que antes con Android 4.5 no tenía. Seat compatibiliza un teléfono concreto con unas versiónes de Android concretas. Si tu actualizas el Android y ellos no actualizan la compatibilidad pasan estas cosas que niws pasan a ti y a mi. Para mayor recochineo como la compatibilidad está obsoleta por el asunto del full link que funciona de otra forma no les merece la pena echar tiempo en ello y los ingenieros de software trabajan en futuros y no en pasados. Y luego está lo que no se puede hacer por incompatibilidad de hardware y software. Por ejemplo mi móvil no se puede actualizar a Android 6 siquiera por esta causa. Con la radio del León pasa igual. Hay cosas que el propio hardware de la radio no deja hacer con software.
Ya os he aburrido bastante. Un saludo.
tecnoyito
Notapor lafu1988 el 16 Ene 2017, 10:11
Toda la razón @tecnoyito. Yo espero que Google ya que es un Nexus saque alguna actualización/parche para mejorar la compatibilidad o algo y que vuelva a funcionar como lo hacía con Android 6.0 porque se ve que hay mucha gente con los mismos o parecidos problemas al actualizar.
Ni aburres jejeje . Saludos
lafu1988
Notapor CarlosTSi el 16 Ene 2017, 10:20
Yo tengo la "tartana" del Samsung Galaxy A5 2016 con Android 6.0.1 y sí conecto el bluetooth antes de poner el contacto del coche va bien, pero como desconecte el bluetooth del móvil y lo vuelva a conectar el audio de las llamadas no funciona....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor lafu1988 el 19 Ene 2017, 13:13
tecnoyito escribió:A mi me pasa lo mismo que a ti @ lafu1988, no me corre el tiempo y no me deja manejar el menú de canciones del teléfono desde la pantalla. Antes si. Me pasa desde la última actualización del móvil. He hablado con postventa de Seat al respecto. Mi móvil es un Sony Xperia M2 con Android 5.1.1. Parece ser que hay un problema de compatibilidades que antes con Android 4.5 no tenía. Seat compatibiliza un teléfono concreto con unas versiónes de Android concretas. Si tu actualizas el Android y ellos no actualizan la compatibilidad pasan estas cosas que niws pasan a ti y a mi. Para mayor recochineo como la compatibilidad está obsoleta por el asunto del full link que funciona de otra forma no les merece la pena echar tiempo en ello y los ingenieros de software trabajan en futuros y no en pasados. Y luego está lo que no se puede hacer por incompatibilidad de hardware y software. Por ejemplo mi móvil no se puede actualizar a Android 6 siquiera por esta causa. Con la radio del León pasa igual. Hay cosas que el propio hardware de la radio no deja hacer con software.
Mira lo que he encontrado, se supone que Google va lanzar una actualización para solucionar problemas de bluetooth ahora en febrero.
https://andro4all.com/2017/01/actualiza ... h-nexus-6p
lafu1988
Notapor tecnoyito el 19 Ene 2017, 13:19
Pero se actualiza para Android 7.1. A los que estamos en 5 no nos afecta
tecnoyito
