León Mk3 y Mk2 - Crear SD backup de mapas para MIB2 y RNS31x
Favoritos: Petri, jasoriab, AgoMery, yenes77
Seguidores: genialsoft, lopezm0, osjamil, jeroc, Cion83, Mramos1985, jasoriab, fur, GoNzCiD, Leon pucelano, volkov, Maikermx, davidalba, jmaa009
Re: BRICO Crear backup de los mapas para mib2,rns31x
Notapor vortexhacker el 23 Oct 2017, 21:10
a ver si alguien puede probarlo en una 5.8 y mejora la velocidad del navegador
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor difrafotard el 24 Oct 2017, 09:14
vortexhacker escribió:a ver si alguien puede probarlo en una 5.8 y mejora la velocidad del navegador
Hola, yo tengo pedida una made in korea para probarlo en un 5.8, avisaré.
difrafotard
Agradecido: 23 veces
Notapor warzlh el 24 Oct 2017, 20:04
Yo mañana piyo en mi proveedor una no made in korea a ver si funciona.
Igualmente tengo un colega que tiene una made in korea y si no me va, le hago cambio.
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
warzlh
Agradecido: 50 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 24 Oct 2017, 20:36
a ver si os funciona,yo lo probe y lo consegui hacer
y ya serian actualizaciones gratis
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor difrafotard el 08 Nov 2017, 14:35
Hola, me autocito para decir que en la 5.8 funciona el procedimiento, he copiado el CID de mi tarjeta en una sd de 64GB made in corea, he copiado la 067 recién descargada y se la ha tragado a la primera.
Mi mayor dificultad ha sido encontrar un portátil con lector de sd NO usb, he probado hasta 6 diferentes, y solo uno era de los no usb.
El siguiente paso es el que apunta @aprietatuercas1974, que alguien lea un CID de una tarjeta con mapcare y fecha mas reciente (la mía es nov/2014) clonarla y ver si el coche la quiere.
difrafotard
Notapor aprietatuercas1974 el 08 Nov 2017, 14:44
Me alegro que te funcione,esto les valdrá para validar una mas moderna en los que no tienen mapcare
aprietatuercas1974
Notapor vortexhacker el 08 Nov 2017, 18:05
Notas mejora en la velocidad de carga del navegador con la nueva sd?
vortexhacker
Notapor cvillajos el 08 Nov 2017, 18:48
vortexhacker escribió:Notas mejora en la velocidad de carga del navegador con la nueva sd?
De notarlo lo notaría en la mejora de la carga de la actualización (que es cuando se copia el contenido de la SD en los FileSystem oportunos indicados en los ficheros de metadatos de la actualización, por eso tarda tanto en actualizarse cada nueva versión).
Y si ha notado mejora en la velocidad de carga del navegador es porque hayan mejorado en la 0067, no por el cambio de la SD (bueno, quizá un poco en el arranque porque siempre se accede a la SD para ver si hay actualizaciones y ciertas comprobaciones, pero nada más).
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor vortexhacker el 08 Nov 2017, 18:50
Yo pensaba que las unidades de 5,8 tenian que acceder constantemente a la sd para todo.
vortexhacker
Notapor difrafotard el 09 Nov 2017, 10:58
Hola, no noto diferencia. Solo he hecho el cambio por 2 motivos:
1-Tener una sd de cartografía guardada por si se estropea la otra
2-Remota posibilidad de extender el mapcare que se me acaba con la siguiente actualización
difrafotard
Notapor [GuErRa] el 07 Dic 2017, 14:45
Y para los RNS315 que llevan disco duro y no tenemos SD ninguna como hacemos para saber el CID y pegárselo a la EVO+? He leído en una web un procedimiento donde ponen un CID según si es el RNS310 o el RNS315.
[GuErRa]
Notapor [GuErRa] el 08 Dic 2017, 10:54
[GuErRa] escribió:Y para los RNS315 que llevan disco duro y no tenemos SD ninguna como hacemos para saber el CID y pegárselo a la EVO+? He leído en una web un procedimiento donde ponen un CID según si es el RNS310 o el RNS315.
Me auto respondo. Por lo que he entendido despues de releerme todo es que el CID que se pega solo sirve para la EVO+ (y además la Koreana, las otras casi seguro son falsas).
[GuErRa]
Notapor aprietatuercas1974 el 08 Dic 2017, 18:28
existen sitios donde hay backups de las sd con el cid
aprietatuercas1974
Notapor M_GORDON el 08 Dic 2017, 21:54
Tengo una Alhabra con la 2.2 que creo que es un 315. Es igual que la del Leon2 post de un colega.
Creo que él lleva la v4 y yo la v6 (mayo del 14). Y aunque tengamos para tarjeta, nuestro GPS va sin ella.
Así que me surgen dos dudas:
- sirve el sistema para nuestro equipo?
- en caso de que sí:
cargar con una SD y listo? o dejarla siempre dentro?
Gracias.
PD: si funcionara y no tendría que estar tirando todo el rato de SD necesitaría de algún compañero para un "trabajo"
MUCHAS GRACIAS
"...ODIO SER BIPOLAR...ES UNA SENSACIÓN FANTÁSTICA..."
- I'm Going Slightly Mad -
M_GORDON
Notapor warzlh el 09 Dic 2017, 00:26
Hello!!!
Yo si no he dicho nada es porque me a sido imposible hacerlo... Muchísimo curro y cuando llego a casa, lo que menos quiero es tocar un ordenador (me dedico a la informática XDDDDD)
Ya os diré cuando lo pruebe.
Saludos!!!
warzlh
