Upgrade de display a 8" en vehiculos con 6,5"
Favoritos: Alleya
Seguidores: JaviMarquez, carrasco13, el_padrino, ncx, MORKAS, Cristian2014mx
Re: Upgrade de display a 8" en vehiculos con 6,5"
Notapor bonware el 15 May 2017, 22:09
pues yo preferiria una 6,5 a una 8, es un rollo no tener los botones fisicos directos.Me vino con 8" y hubiese preferido la de 6,5" mas comodo de usar :?
bonware
Notapor el_padrino el 15 May 2017, 22:12
Podrias habilitar el engineering mode y ver si tienes la opcion de montar 6,5"
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor Arkan7 el 16 May 2017, 21:13
Eres de Barcelona?
:banana:
Arkan7
Notapor el_padrino el 16 May 2017, 21:36
Efectivamente, de Viladecans para ser mas exactos. Por?
el_padrino
Notapor carrasco13 el 16 May 2017, 21:57
bonware escribió:pues yo preferiria una 6,5 a una 8, es un rollo no tener los botones fisicos directos.Me vino con 8" y hubiese preferido la de 6,5" mas comodo de usar :?
Pues si quieres te cambio la mía de 6,5 por la tuya de 8 y todos contentos jejejejeje
carrasco13
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor ***Alealeandro*** el 17 May 2017, 11:25
Ok gracias si es así de fácil me apunto!
Seat Leon Xperience
***Alealeandro***
Notapor bogdanspania el 17 May 2017, 21:37
el_padrino escribió:
Dconnect escribió:Buenas!!
Muchas gracias por la info! Me llama bastante!
De cuanto hablamos? Jejeje
El tema está en que tu infotainment tenga el firmware que se necesita. Puede ir de tan solo 370-400€ del display a que debas actualizar el firmware o cambiar tu unidad de la guantera.
saludos.
Buenas tardes,me puedeis confirmar que en mi caso es quitar y poner?
La mia es de 6,5 sin navegador pero con full link...Gracias
bogdanspania
Notapor el_padrino el 17 May 2017, 21:40
saludos.
Tienes OBD eleven o bien sabes habilitar el modo ingeniero?
el_padrino
Notapor bogdanspania el 17 May 2017, 21:41
Si ,tengo OBD eleven..
bogdanspania
Notapor el_padrino el 17 May 2017, 21:42
bogdanspania escribió:Si ,tengo OBD eleven..
habilita el engineering mode (green mode). Una vez habilitado entra en el y busca la opcion HMI Display, te apareceran las plantillas de resolucion que soporta tu navy, postea pantallazo.
saludos.
el_padrino
Notapor bogdanspania el 17 May 2017, 21:43
Ok...mañana lo miro...Muchas gracias..
bogdanspania
Notapor bogdanspania el 18 May 2017, 18:44
saludos.
Buenas tardes,es esto lo que estabamos buscando? Gracias...Saludos
bogdanspania
Notapor el_padrino el 18 May 2017, 20:00
Si, tu navy soporta 8" y 6,5"
el_padrino
Notapor Cherno01 el 13 Ago 2017, 18:45
Hola, se puede instalar en un Ibiza 2016 con 6.5?
Cherno01
Notapor el_padrino el 14 Ago 2017, 12:52
Cherno01 escribió:Hola, se puede instalar en un Ibiza 2016 con 6.5?
Si, cabe la posibilidad, lo he hecho en 2 coches de clientes mios.
Has de verificar la version del firmware o bien entrar directamente en modo ingeniero y mirarlo.
Si quieres lo podemos hacer nosotros.
saludos.
el_padrino
