juanmik escribió:Solo necesitaba esta información... jejeje pero por mucho que buscaba no la encontraba, hay hilos eternos difíciles de leer completos, pero para que veáis que si busco.
Sacado de este hilo viewtopic.php?f=9&t=106679&start=60trekam escribió:hola @rojas...
cuando hablas de sacar la unidad de la guantera.. para sacar el el conector quadlock...
hablas de esta unidad...
pero yo tengo esta unidad y no la q tu has puesto..
como saco esa unidad... para poder aceder al conector quadlock... si es que esta ahi...
muchas gracias...rojas escribió:tu la tienes en la misma pantalla , el conector quadlock lo tienes detras , es el mismo procedimiento , porque ... entiendo que es una pantalla a color no? , me refiero a que no es monocromo , ya que si fuera asi no podrias visualizar la imagen
Lo que quiero hacer es montar un equipo multimedia independiente del original del coche con una raspberry y una pantalla de 5" sin modificar lo original, solamente puenteando altavoces originales para usarlos con las dos cosas. Locuras miaskocki escribió:juanmik escribió:Vale, tengo el porta documentos, nada d unidad, con el paquete original, puedo sacar las tomas de los altavoces originales? Cómo si quisiera montar una etapa? Aunque es para otra cosa con una raspberry
A ver, por lo que entiendo, no quieres cambiar la pantalla de 5" sino sacar del quadblock original del coche las conexiones de los altavoces original, eso se puede hacer porque lo sacas del conector que lo tienes justo detrás de la radio, pero lo que quieres es ¿montar una etapa de potencia? No acabo de entenderte, miraré en Internet las conexiones del quadblock de 5" a ver la conexión de los altavoces, que si mal no recuerdo lleva seis, las cuatro puertas y dos tweeters a cada lado en el salpicadero.
No me quedaba claro lo que me encontraría al sacar la radio. (Estoy a la espera de recibir los útiles para poder sacarla y por eso no sabía que había detrás)
P.D: no quería desviar mucho el tema, pero ya que tu hablabas de la 5" y de cables solo tenía esa duda.
Gracias.
No es desviar el tema, se trata de entre todos aprender...
Supongo que podrás sacar los cables de los altavoces al raspberry, con el cual tendrías que llevar el cableado a la guantera y dejarlo en la bandeja portaobjetos (supongo que es lo que tienes), los altavoces deberían de funcionar, con el equipo que en ese momento tendrías encendido, aunque haría falta un conmutador... tampoco estoy seguro...
Lo que te vas a encontrar cuando saques la radio tuya de 5", una vez desconectada es esto..
Si mal no recuerdo, el gris es el CanBus, el azul el micrófono, el verde el usb aux y el amarillo los altavoces.
Pero si lo que quieres es montar un sistema anexo, que si visualice en la pantalla de 5" original (como hizo @rojas con su 5,8") me parece que por lo que he visto y buscado por internet antes de cambiar mi pantalla, no se puede con una de 5", tiene que ser al menos de 5,8".
Espero haber entendido lo que querías hacer....
