Proyecto: Instalar tracker GPS por 15€ sin cuotas
Favoritos: ositoerik, blankiblau, migcc, jd_zuri, danihd, vipeyays
Seguidores: jd_zuri, seteclub, quikeramos1, leonfr76, VapaV, nifer, danihd, msmdraven
Re: Proyecto: Instalar tracker GPS por 15€ sin cuotas
Notapor mgj el 23 Oct 2018, 23:12
perdonar por tardar tanto en responder, pero he estado una temporada con poco tiempo y sin pasar por el foro.
Lo del rconf que contesta a cualquiera es un fallo que tiene, debería poderse asignar un número autorizado al que conteste, por eso se aconseja tener un número nuevo que no conozca nadie.
Lo de la batería hay gente que suelda otras más grandes puestas por el exterior.
De todas formas todo lo que necesiteis meteros en el grupo de Telegram que os van a ayudar perfectamente y rápido.
https://t.me/GPStraccarFreedomPop
mgj
Agradecido: 35 veces
Notapor Mr.Nobody el 08 Abr 2019, 22:54
Hace unos días me decidí a comprar el gps.
Un st-901m.
( https://www.aliexpress.com/item/Mini-Ch ... 02708.html )
Pues nada , me ha llegado y estaba situándome un poco.
El cable principal se divide en 4 (negro , amarillo , naranja y rojo)
En el esquema de montaje es este:
Rojo: Positivo
Negro : Negativo masa (GND)
Naranja : ACC
Amarillo : Relé (entiendo que solo es necesario si quieres conectar el corte de la bomba de gasolina)
Lo que ando algo perdido es a donde conectarlo y he encontrado este esquema
(Encontrado en FC https://www.forocoches.com/foro/showthr ... ?t=5926074 )
Con el siguiente mensaje:
Caja de fusibles del SEAT León:
Curioso que la ranura F40 con fusible color amarillo de 20A que corresponde a "Toma de mechero", tiene dos posiciones. Metido en la inferior dará 12V solo cuando la llave esté en ON (metido en la superior daría siempre). La ranura F6 con fusible color beige de 5A que corresponde a "Vigilancia interior del vehículo" tiene siempre 12V. El cable negro (-) del tracker pelado y enroscado lo apretaremos con una llave torx o una de tubo a cualquiera de los 3 tornillos con masa (GND) que sujetan la caja de fusibles al chasis.
Todo esto esta muy bien si quieres conectarlo en la caja de fusibles pero tengo dudas.
En caso de querer conectarlo en un otro sitio con corriente que solo sean dos cables.
¿donde enchufaría el cable naranja (ACC)?
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor Bomber0 el 09 Abr 2019, 00:39
Mr.Nobody escribió:Todo esto esta muy bien si quieres conectarlo en la caja de fusibles pero tengo dudas.
Mi recomendación:
-Coje un transformador a 12v en casa, conectas positivo y negativo y sudas del ACC y rele, configuras todo y verificas que funcione durante horas.
-Realiza la instalación en el coche idéntica, puedes usar la toma del mechero con negativo y positivo, ya sea corriente siempre o en arranque, depende de lo que quieras.
-Si quieres que el localizador detecte arranque deberás conectar positivo a siempre ON y el naranja ACC a corriente con arranque que puedes usar las 2 posiciones del fusible de la toma de mechero.
Si no quieres complicarte demasiado yo obviaría el ACC y Rele, usaría + - solamente, ya sea con corriente en arranque o corriente siempre.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor Mr.Nobody el 09 Abr 2019, 09:34
Acabo de instalar el server en un RaspberryPi con Raspbian.
Como he encontrado diferencias con los tutoriales que veia por ahi dejo un minituto
Actualizar Raspbian :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
Comprobar si Java está instalado, si no está, instalar :
java-version (Si falla el comando es que no esta)
sudo apt-get install oracle-java8-jdk
Crear el directorio y cambiar a él :
sudo mkdir /opt/traccar
cd /opt/traccar
Descargar la ultima version de Traccar server ( https://www.traccar.org/download/ ) y descomprimir :
sudo wget https://github.com/traccar/traccar/rele ... rm-4.3.zip
sudo unzip traccar-linux-arm-4.3.zip
Ejecutar traccar.run :
sudo chmod +x traccar.run
sudo ./traccar.run
Iniciar y habilitar el servicio :
sudo systemctl start traccar.service
Borrar archivos descargados :
sudo rm -R traccar.run README.txt
Opcional Firewall (si usas ufw en el RaspberryPi)
sudo ufw allow 8082/tcp <-- abre al exterior
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 8082 proto tcp <-- abre solo a la red local
Acceder a él desde IP privada de la RPi y puerto 8082
IPlocalRaspberryPi:8082
Funciona también con no-ip (no olvidar abrir puertos en el router y redirigir a IP privada de la RPi)
URLno-ip:8082
+info : https://www.traccar.org/linux/
Para actualizar el servidor cuando hay una nueva version:
Situarnos en el directorio:
cd /opt/traccar
sudo wget https://github.com/traccar/traccar/rele ... rm-X.X.zip
sudo unzip traccar-linux-arm-X.X.zip
Parar el servicio que esta funcionando :
sudo systemctl stop traccar.service
sudo ./traccar.run
Mr.Nobody
