Actualización mapas VW / SEAT 2019 (Junio 2019)
Seguidores: Flow-Rider, flotter, dRoXe, volkov, carlosgzlez, josean-opc, VapaV, Cloud_ganora, Maikermx, Atajunen, jose.a.llamas
Re: Actualización mapas VW 2019/20 (Junio 2019)
Notapor yate19 el 18 Jun 2019, 19:51
flotter escribió:
El coche es primeros 2016
Copiado está bien pero no entiendo que funcionen bien los mapas anteriores el 1115 y este no lo reconozca[ Imagen ]
Los mapas 1115 son de finales de 2018 (Octubre) y te entraban dentro del plazo, imagino que será por eso.
yate19
Agradecido: 26 veces
Notapor flotter el 18 Jun 2019, 19:53
Quieres decir que las tarjetas a los 3 años ya no valen y hay que comprar una más moderna???
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor yate19 el 18 Jun 2019, 19:55
Eso es, cuando compras el coche tienes derecho a actualizar mapas hasta los 3 años. Si quieres volver a tenerlos actualizados, hay que comprar la nueva SD y te dará derecho a 3 años más (mapcare).
Si tienes Android Auto o CarPlay, puedes usar los sistemas de navegación que son compatibles, seguramente es lo que haga yo cuando me toque y solo actualice los radares.
yate19
Notapor flotter el 18 Jun 2019, 19:57
yate19 escribió:Hola,
Eso es, cuando compras el coche tienes derecho a actualizar mapas hasta los 3 años. Si quieres volver a tenerlos actualizados, hay que comprar la nueva SD y te dará derecho a 3 años más.
Probare con una tarjeta de otro coche que tengo un compi con el leon de 2018 en mi coche a ver qué pasa
flotter
Notapor jasoriab el 18 Jun 2019, 19:58
flotter escribió:
jasoriab escribió:
flotter escribió:
tgunator escribió:Aunque aún no esté actualizado el enlace para el mapa completo para el navi normal (bundle 1) aquí os dejo el enlace:
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11.7z
Buenas tardes
He descargado los mapas y me dice que no encuentra los mapas de navegación, tengo la 6,5” normal y los mapas tenia los 1115 del tiguan
Ayuda??
Si los has copiado correctamente a la SD, lo más probable es que se te hayan cumplido los tres años de actualizaciones que ofrece map-care.
¿De cuando es tu coche? ¿Versión de la SD?
Copiado está bien pero no entiendo que funcionen bien los mapas anteriores el 1115 y este no lo reconozcaImagen
Casi seguro al 100x100 que ya se te han cumplido los tres años de mapcare.
Las tarjetas llevan como un nº de serie, llamado CID y ese número es el que lee la unidad, comprobando que es válida para el mapa que tenga almacenado.
Como el CID sea anterior a los que admite ese mapa, no te lo reconoce como válido. Con tu tarjeta V1 el último mapa válido es el de noviembre de 2018.
Si quieres seguir actualizndo, tienes varias opciones, comprar una tarjeta nueva en tu concesionario, o investigar el tema de las SD Samsung made in Korea, que se les puede cambiar el CID. En este subforo se ha comentado varias veces el tema.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor jasoriab el 18 Jun 2019, 20:01
Por la fecha que dices, será una V5 ó V6, seguro que en esa tarjeta sí funcionará la nueva versión 1310.
jasoriab
Notapor cvillajos el 18 Jun 2019, 22:18
Si es una 6P0 (navi normal, no high) hay un procedimiento enlazado en algún hilo del subforo más o menos reciente que explica cómo actualizar con MapCare ya caducado.
Más difícil lo tenemos las MIB gen1 y las MIB gen2 high no hackeadas.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor flotter el 18 Jun 2019, 23:25
Ya entiendo la tarjeta tiene un número cid x y tiene que coincidir con el número que pongan en los mapas ,sino es así pues dice mapa incorrecto.
Y ahora la pregunta qué número cid hay que poder a la tarjeta para que lea los mapas??
flotter
Notapor Jglez3 el 19 Jun 2019, 00:02
Gracias por los enlaces, actualizado mi MY19 a esta última versión. Aún tenía la 1030 que venía preinstalada.
Jglez3
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor cvillajos el 19 Jun 2019, 06:52
El CID es para poder tener una copia de la tarjeta en otra SD no original de SEAT, pero no es suficiente para actualizar si el MapCare ha caducado.
Busca el enlace comentado (apuntaba a un foro Cupra) para otras operaciones sobre el OVERALL.NDS
cvillajos
Notapor jasoriab el 19 Jun 2019, 08:53
Cierto @cvillajos no me había acordado de la opción de cambiar el fichero overall.nds original de la tarjeta (en este caso el mapa que viniese en la V1) por el del mapa nuevo. No he probado aún si funciona, ya que mi V5 aún admite actualizaciones.
Aquí también se ha hablado de ello, pero todo surgió del foro inglés del SEAT Cupra.
Respecto al CID @flotter es una información que viene de fábrica y no se puede cambiar, en teoría. Lo digo porque hay un modelo exacto de microSD de 64Gbs de Samsung fabricadas en Corea que si lo permite a través de un pequeño programa linux.
Lo que habría que hacer es, en esa tarjeta, meterle un CID de una tarjeta más moderna (aquí se han publicado alguno, y en el foro inglés del cupra también), y así el navegador lo reconocería como un mapa válido.
Pero por desgracia, hace falta esa tarjeta Samsung microSD (Antes se podía comprar en Aliexpress, ahora no sé) en concreto, la SD original de los mapas no permite cambiarle el CID.
jasoriab
Notapor flotter el 19 Jun 2019, 09:14
Ok muchas gracias
Entiendo que mi tarjeta es V1 entonces si consigo que una con otra versión valdría, cuál es la más actual?!!
flotter
Notapor jasoriab el 19 Jun 2019, 09:23
La más moderna que he visto, es una V7, de finales del 2018. Si no ha salido ya la V8, si no es así le faltará poco.
La que tengo yo es una V5, del verano de 2017, por dar otro ejemplo.
jasoriab
Notapor flotter el 19 Jun 2019, 09:26
jasoriab escribió:La más moderna que he visto, es una V7, de finales del 2018. Si no ha salido ya la V8, si no es así le faltará poco.
Ok muchas gracias
flotter
Notapor Mr.Chuflas el 19 Jun 2019, 12:41
actualizado ya el mapa de toda europa para el 6P0:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
