Cambio de pantalla a xtrons IN79LESP
Seguidores: juanbb, Sergio05, josemag
Re: Cambio de pantalla a xtrons IN79LESP
Notapor Sergio05 el 08 Dic 2019, 13:13
Sergio05 escribió:
juanbb escribió:
Sergio05 escribió:
juanbb escribió:
Sergio05 escribió:
juanbb escribió:
Sergio05 escribió:
juanbb escribió:
Sergio05 escribió:
juanbb escribió:
Sergio05 escribió:
juanbb escribió:
Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Muchas gracias de antemano
Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.
Si llevo modulo guantera pero el cable no llegaría hasta el hueco de la pantalla no?
No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.
Y si que llega hasta el hueco de la pantalla?
Ya siento que sea un pesado pero en este tema ando demasiado perdido
Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.
Vale perfecto, es sencillo sacar guantera? Algun tutorial por aqui?
Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.
Vale genial, y tengo que desconectar toda la unidad de la guantera sin dejar ningún cable?
Dependerá los que necesite la radio que vayas a poner.
Creo que necesito un alargador... No llegan :'(
Pero debes soltarlos donde están enganchados.
Te he mandado un mp
Te dejo las fotos por aqui ImagenImagenImagen
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Sergio05
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor josemag el 12 Dic 2019, 23:30
Hola, ya lo tienes montado? Yo estoy pensando pillarme uno igual,también tengo la unidad en la guantera y he comprado un alargo para el quad lock, me falta saber si el cable de antena creo que es el lila llega o no llega, un saludo
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
josemag
Agradecido: 16 veces
