León Mk3 - Brico logo Cupra Ateca
Favoritos: Danisisa_cupra
Seguidores: Gendos22, josean-opc
Re: Brico logo Cupra Ateca
Notapor Gendos22 el 25 Sep 2020, 15:34
Cupra-Tro escribió:
sleon21 escribió:
josean-opc escribió:Necesitaría que me indicaras que unidad y firmware lleva tu coche, puedes mirar el post de actualización de firmware para saber como mirar dichos datos.
Depende de la unidad y la versión de firmware es posible ponerlo.
En caso que tu unidad sea compatible te indico como ponerlo. si lo prefieres mándame privado.
Necesitas el OBD11 o VCDS.
Ya que leyendo tus mensajes te refieres a poner que arranque la radio como la mía.
Y si lo pones por aquí y así nos enteramos todos? Imagino que así igual hay más gente que se anima a hacerlo ;)
Bit 18 screening. En mi caso es letras cupra en cobre y sera valor 9. Tienes que probar uno por uno los valores y reiniciar la unidad despues.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor josean-opc el 25 Sep 2020, 16:33
Yo con el Obdeleven te da opción a cambiar varias pantallas de inicio, pero no la del Cupra Ateca ( simbolo de cupra arriba y letras de "Cupra" debajo ). Yo de serie tengo la pantalla con "Cupra" en dorado.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Notapor 147selespeed el 25 Sep 2020, 21:19
Que se consigue hackeando la radio? Como se exactamente que radio tengo en mi leon?
147selespeed
Notapor Gendos22 el 25 Sep 2020, 21:37
147selespeed escribió:Que se consigue hackeando la radio? Como se exactamente que radio tengo en mi leon?
Vas a Ajustes, Información del sistema y si tu unidad es 5f0035020 o 5f0035043 es high
Si ves otra referencia es std
Por cierto hago hackeo en Madrid
Gendos22
Notapor jasoriab el 26 Sep 2020, 17:02
@Gendos22 @josean-opc ¿Podríais subir una foto de esa nueva pantalla Cupra, para tenerlo documentado en el foro?
Gracias :ok:
jasoriab
Agradecido: 2052 veces
Notapor josean-opc el 26 Sep 2020, 17:34
jasoriab escribió:@Gendos22 @josean-opc ¿Podríais subir una foto de esa nueva pantalla Cupra, para tenerlo documentado en el foro?
Gracias :ok:
De esta pantalla es de la que hablamos, es la que tiene de serie el Cupra Ateca.Imagen
josean-opc
Notapor jasoriab el 26 Sep 2020, 18:00
Gracias :ok:
Ok, gracias @josean-opc. ¿Y a tí cual te sale ahora, que comentas que te salen las letras doradas? ¿Tienes también el valor 09 en el byte 18 de tu 5F?
jasoriab
Notapor sleon21 el 29 Sep 2020, 18:16
Gracias :ok:
Hola Jasoriab.
En la primera pagina del post ya subí una imagen de como queda la pantalla de inicio de la radio con la configuración para que aparezca esa imagen.
Pero depende de la versión de firmware que tenga la unidad y del modelo (referencia) de la unidad.
Ya que si la unidad es antigua o el firmware no es de los últimos vehículos no se puede poner.
sleon21
Agradecido: 18 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, donleoñ y 8 invitados
