León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Favoritos: fegavo, leon150act, Jastur, rob3r7o, yenes77
Seguidores: fexposru, yenes77, lopezm0, Warelio, volkov, DiegoR, Mr.Chuflas, Manzi, jose.a.llamas, juanbb, cp_jj, rr7mo, mams69, jasoriab, IbiFR, manjerico, tomfuegue, garruz666
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Notapor gymnos el 29 Jun 2020, 22:21
Pues he probado por USB y se queda colgado en 'Leyendo USB1'...
A ver si hay más suerte con la tarjeta SD.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 36 veces
Notapor Manzi el 30 Jun 2020, 00:06
Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
Manzi
Notapor Warelio el 30 Jun 2020, 07:28
Manzi escribió:Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
El Navegador Plus lleva disco duro y el normal no lleva. Los mapas del Plus se pueden ver en 3D, tiene Wifi...
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor jasoriab el 30 Jun 2020, 08:30
Como bien dice @Warelio (gracias :ok:) tiene mayores capacidades. También añadiría que gracias a una mayor potencia de manejo de gráficos, pueden mostrar a la vez el mapa tanto en la pantalla del infotainment como en el virtual cockpit (si dispones de el). Con el navegador normal sólo puedes ver el mapa en una pantalla a la vez (puedes cambiar de la del infotainment al vc y viceversa).
PD: Los navegadores normales que se montan desde hace un año también incorporan ya wifi.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Manzi el 30 Jun 2020, 11:21
Si, el mío tiene cockpit y solo va a una pantalla.
Y tiene lo del wifi, me pareció curioso.
Manzi
Notapor jlbpmr el 01 Jul 2020, 20:21
Como es eso del Wifi ¿¿ Mi coche tiene 20 dias y navegador normal sin disco duro.
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor snaky90 el 02 Jul 2020, 19:01
Aprovecho el hilo para preguntar, con esto del map care y demas.
He actualizado los mapas, esta vez no hice por olvido copia de los archivos de mapa anteriores. La cosa es que he actualizado como siempre, me detecta que contiene una base de datos de mapas, pero luego la aplicacion de navegador dice que base de datos no disponible.
No se si tiene que ver o no con caducidad de map care.
El coche hizo justo 3 años desde su fabricacion en Mayo de 2020 pero hace solo dos años y medio que lo compre yo a través de daswelauto, en ese momento fue cuando me dieron la SD con los mapas.
Ese error de base de datos no disponible ¿Es por caducidad del map care o simplemente no se ha copiado correctamente lo mapas? Para poder seguir usando si pongo una version anterior ¿deberia funcionarme?
Estoy usando los 1410
¡Gracias!
snaky90
Notapor jasoriab el 02 Jul 2020, 19:45
snaky90 escribió:Aprovecho el hilo para preguntar, con esto del map care y demas.
¡Gracias!
Hola @snaky90 puede haber sucedido dos cosas,
* Que lo hayas copiado mal y no te lo reconozca (no creo porque dices que detecta la base de datos de mapas). Puedes probar a formatearla y copiarlo de nuevo, pero no creo que sea eso.
* Que se hayan cumplido los tres años del MapCare. No está muy claro a ciencia cierta si el 'contador' de los tres años empieza a contar desde que metes la primera SD de mapas por primera vez, o va en función de la fecha de creación de los mapas por parte del proveedor de la primera SD que uses. Aunque puede parecer lo mismo no lo es, sobre todo si te han dado una SD antigua que tuviesen por ahí, en vez de pedirla a fábrica...
Si es el segundo caso, siempre puedes volver a copiar el último mapa que te funcionaba a la SD, y el navegador te lo tiene que reconocer sin problemas. Si esto ocurre, es que se te ha caducado ya el periodo del MapCare.
Como tienes un navegador normal por lo que comentas, usa el buscador del foro buscando overall.nds con lo que podrás seguir actualizando mapas con tu periodo de MapCare concluido. Sólo funciona con los actuales navegadores MIB2 normales, no con los plus este truco.
jasoriab
Notapor Pinchu el 04 Jul 2020, 14:29
Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Pinchu
Notapor juanbb el 04 Jul 2020, 14:39
Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Hackear la unidad.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Pinchu el 04 Jul 2020, 14:49
Hackear la unidad.
Como??? info please
Pinchu
Notapor juanbb el 04 Jul 2020, 14:50
Pinchu escribió:
Hackear la unidad.
Como??? info please
Pues en mi caso pagando se hackea la unidad y tienes mapas de por vida, menú hmi y de paso se actualiza la unidad.
juanbb
Notapor Pinchu el 04 Jul 2020, 14:58
juanbb escribió:
Pinchu escribió:
Hackear la unidad.
Como??? info please
Donde te lo hicieron???
Pinchu
Notapor juanbb el 04 Jul 2020, 14:59
Pinchu escribió:
juanbb escribió:
Pinchu escribió:
Hackear la unidad.
Como??? info please
Envíame un privado y te explico.
juanbb
Notapor joanmoma el 13 Jul 2020, 11:49
Hola, del Navy sistem normal no ha salido aun?. Gracias
volkov escribió:Hola a todos,
Nueva actualización de la cartografía para los navegadores MIB2 (pantallas de 6.5" y 8")
Información de versiones:
Mapa para Navi System Plus (Discovery High VW) - versión P187 - Europa Occidental (enlace obtenido de seatcupra.net)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P18 ... T_Q3.19.7z
Web SEAT con instrucciones de instalación y descargas - https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... iones.html
joanmoma
Agradecido: 15 veces
