Actualizar nuestras pantallas con interfaz de video Android
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Actualizar nuestras pantallas con interfaz de video Andr
Hay algun interfag de estos con salida de audio rca o optica
iron109 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
el tema de espejo,es por mirrorlink o miracast?
se puede usar el telefono completo en la pantalla.
podrias pasar un video de ese aspecto'
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
aprietatuercas1974 escribió:el tema de espejo,es por mirrorlink o miracast?
Yo entiendo que al ser un interfaz Android sería Miracast (y también se podría DLNA). Pero teniendo un Android propio ¿Para qué necesitar espejo?
- Agradecido: 3613 veces
Se puede hacer espejo con una app que ya viene instalada en la interface, bien por usb o de forma inalambrica.Es Easy connect , esta >> https://play.google.com/store/apps/deta ... .wws&hl=es
Cuando abres la app aparece un menu, pero al darle hacia atras como para salir entra en modo espejo utilizando la pantalla entera, bueno.... casi, tiene unas pequeñas bandas negras arriba y abajo. Lei que se pueden quitar, pero abria que hacer root a la interface y personalmente no le veo la utilidad ya que se puede cambiar el launcher y tener todas las app que tengas en el movil y sale casi una replica.
Por cierto, tambien se puede usar android auto de forma inalambrica, tambies es haciendo mirroring, copia el android auto del movil tal cual lo tienes. Tampoco es algo que vea util, pero si curioso. Es con esta app >> https://play.google.com/store/apps/deta ... rial&hl=es
Lo malo de esta interface y ando a ver si doy con alguna solucion, es el audio.... muy mal. Lo pasa por el auxiliar y mal..
Cuando pasen estos dias hago un video donde se vea el aspecto ratio, pero ya digo que gira y llena la pantalla. Por supuesto es tactil 100%
juanmontequinto - Primeros Pasos
- Agradecido: 34 veces
iron109 escribió:Hay algun interfag de estos con salida de audio rca o optica
No se si la abra, pero es un gran fallo que al menos esta no lo traiga. Estoy muy satisfecho con la compra de la interface si no fuese precisamente por el audio. Otra de las cosas que tendria que tener es bluetooth para para emitir el audio hacia el propio coche, pero no, el bluetooth que tiene solo se puede usar para el manos libres, algo que a nosotros nos sobra. Espero que con alguna actulizacion lo puedan solucionar.
Buenas tardes,
En primer lugar, muchas gracias por el tutorial!
Tengo un SEAT León ST de 2018, así que entiendo que me valdrá, no? No obstante, preguntaré al vendedor.
Tengo un par de dudas que espero que me sepas resolver.
La primera es si puedo seguir utilizando la radio de SEAT de siempre, con sus menús y todo y, en caso de ser así, si el audio sigue siendo el mismo.
La segunda, entiendo que el navegador GPS es solo para coches con GPS, no? En mi caso tengo el sistema multimedia sin GPS (lo compré así).
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
cessitar - Nuev@ por aqui
cessitar escribió:Buenas tardes,
No cambia nada en la radio del coche, todo continua funcionado como siempre. La interfaz lo unico que hace es una especie de bypass en el cable de video para usar la pantalla de la radio nada mas.
Para el audio usa el auxiar de forma interna, osea, oyes lo que emite la interfaz o la radio.
La interfaz trae una antena Gps, no utiliza la del coche.
Para mi el problema de la interfaz era el audio que no es de calidad, pero ya lo pude mejorar muchismo y no tengo quejas en ese sentido. Me di cuenta de que no todas las app que usan audio van bien, asi que como reproductor uso Poweramp y va de lujo el sonido, y para el resto ( spoty, dezzer,etc) uso otra app de ecualizar y no la que trae la interfaz.
Otra pega es que no en todos los reproductores de audio funciona las teclas del volante para pasar canciones, pero tambien esta solucionado con un truquillo que hay. Lo primero es ejecutar youtube, (no hace falta ni poner un video) lo dejas en segundo plano y te olvidas, ahora entonces si puedes usar los botones del volante sin problema para pasar las canciones.
Lo demas todo perfecto.
juanmontequinto escribió:cessitar escribió:Buenas tardes,
Muchas gracias!
Una última pregunta...
Mi radio no trae botón menú, que he visto que usas para acceder a la interfaz. Funcionaría igualmente activándolo de otro modo?
¿Sabes si valdría para el nuevo León? Porque me parece una buena opción en mi caso que no tengo GPS ni activado el Full Link y por poco más de lo que vale la activación tendría la interfaz que me parece más completa.
PabloIT91 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.0 TSI 110cv
cessitar escribió:juanmontequinto escribió:cessitar escribió:Buenas tardes,
Muchas gracias!
Hasta donde yo se, los requisitos son que tengas la opcion de "auxiliar" en la radio, tener el modulo en la guantera, y como es logico que el modelo de coche sea compatible. Para ver la interfaz se deja pulsado el boton menu un par de segundos o deslizando dos dedos por la pantalla.
Eso que dices que no tienes boton de menu, igual no es compatible con la interfaz. No me atrevo a decirte que no vayas a tener problemas.
Preguntale al vendedor, mandale fotos de los conectores de video, dile tu modelo, todas las dudas. Yo donde lo compre, la verdad que le pregunte hasta la saciedad y se comporto muy bien aclarandome todo. Ojo!! eso en donde la compre, porque tambien le pregunte a otros chinos y los muy cabr**nes contestaban a todo diciendo que no tendria problemas, les hice preguntas trampas, y tambien dijeron que funcionaba.
PabloIT91 escribió:¿Sabes si valdría para el nuevo León? Porque me parece una buena opción en mi caso que no tengo GPS ni activado el Full Link y por poco más de lo que vale la activación tendría la interfaz que me parece más completa.
Me tienes que disculpar, no me atrevo a decirte que sea compatible. Segun tengo oido en el nuevo modelo cambia mucho la electronica.
Estan sacando unas cajas android que van por Usb y hacen lo mismo que la interfaz. Cuando compre la interfaz no las habia aun o yo no las vi. La ventaja es que al ir por usb es que no tienen instalación, pero de igual manera tendrias que ver si para tu modelo son compatible. Esto que comento es por lo que vi en videos de youtube, de primera mano no puedo hablar, aun no conozco a nadie que la tenga.
juanmontequinto escribió:PabloIT91 escribió:¿Sabes si valdría para el nuevo León? Porque me parece una buena opción en mi caso que no tengo GPS ni activado el Full Link y por poco más de lo que vale la activación tendría la interfaz que me parece más completa.
Buena tardes,
Gracias por las aclaraciones.
Buscaré las que van por USB y preguntaré al chino de turno sobre la compatibilidad.
A ver si doy con alguna compatible...
cessitar escribió:juanmontequinto escribió:PabloIT91 escribió:¿Sabes si valdría para el nuevo León? Porque me parece una buena opción en mi caso que no tengo GPS ni activado el Full Link y por poco más de lo que vale la activación tendría la interfaz que me parece más completa.
Buena tardes,
Hola cessitar, te comento por si no lo has mirado todavia para poder conectar la interface que hay por usb debes tener Full link ya que esta se conecta por carplay y de las que he visto es para modelos hasta el 2020.
ositoerik - Aun con la L
- Agradecido: 29 veces
Saludos, muy interesante este dispositivo. Desde que hace tiempo habia visto uno parecido en un compi del foro..estaba interesado en ello...enlace de compra para verlo y hablar con el vendedor hay?, gracias..mi leon es de 2015, pero llevo la radio MIB2 High, y pantalla de 8"..seria valido?...saludos
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
29 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 315 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 5 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 1 |
