Etapa y subwofer
RE: Etapa y subwofer
Notapor Current el 27 Dic 2005, 00:44
He intentado buscar la referencia de esas vias, pero no me aparece nada, parecen usados, yo de ti intentaria que te enviaran mas fotos, sobretodo de la cupula del altavoz.
La etapa que comentas esta bastante bien, cuenta que es de muy poca potencia, es para subs pequeños de no mas de 150-180rms.
Para el sub que comentas un Impact SVC 2712.
Te envio un MP.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor canasgavilan el 28 Dic 2005, 01:04
un sub de 150 RMS no se quedaria corto?, se supone a 4ohm la potencia es 250w, ya se que pierde algo porque esta medito a 14,5 v pero no es recomendable un sub con algo mas de potencia nominal que la etapa?
Y estas otras etapas que te parecen?
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4156
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3542
Como ves me interesa la idea de poder variar los graves desde alante con esa especie de potenciometro que traen estas etapas.
En la kenwood no viene la potencia rms, sabes cual es.
Sobre lo de el MP ya te dire algo, de momento solo ando mirando opciones.
canasgavilan
Notapor Current el 28 Dic 2005, 17:43
Yo no he dicho que se quede corto, he dicho que con esa etapa maximo un sub de 150-180rms, quiero decir que un sub de esas potencia lo estaras exprimiendo al 100%.
Por la potencia nominal no es problema, no vas a quemar ningun sub por ello, a no ser que sea una diferencia muy alta y a no ser que gradues mal la etapa.
La monofonica la Kenwood:
1,800 Watts max power
500 Watts x 1 max (4 ohms) RMS
900 Watts x 1 (2 ohms) RMS
900 Watts x 1 (1 ohms) RMS
Con esta ya tienes para 1 o 2 subs potentes de 300-400rms.
Sobre la Pyle a mi que me perdonen pero 250rmsx4 a 4Ohm, sinceramente no me lo creo.
Lo del MP tranki, si te interesa me lo dices y yo ya le digo alguna cosa.
Current
Re: RE: Etapa y subwofer
Notapor EMOTIONS el 29 Dic 2005, 01:59
canasgavilan escribió:un sub de 150 RMS no se quedaria corto?, se supone a 4ohm la potencia es 250w, ya se que pierde algo porque esta medito a 14,5 v pero no es recomendable un sub con algo mas de potencia nominal que la etapa?
Deberias oir mi 2712 con sus 190 rms...Se come a mas de uno con mucha mas potencia sencillamente porque lo muy bien alimentado y cubicado en su cajon.Otra cosa esque lo que busques sea ruido y que de la nota
EMOTIONS
RE: Re: RE: Etapa y subwofer
Notapor Current el 29 Dic 2005, 09:31
Emotions ese es el ejemplo que intento dar, que un sub de 190rms, no lo alimentes con 210rms sino con mucho mas.
Es mucho mas importante tener una buena alimentación y un buen cajon que no gastarse la pasta en un buen sub, en una escala de 1 al 10 la importancia del cajon y la alimentación es un 7, el 3 restante corre a cargo del sub.
Current
Notapor canasgavilan el 29 Dic 2005, 10:07
entendido ya lo voy captando
canasgavilan
Notapor canasgavilan el 29 Dic 2005, 11:38
Bueno, el sub que posiblemente me coja será un impact 2712, ya que la caja que tengo en el sub actual, por medidas me viene al pelo (es muy parecido al tuyo)(el sub que tengo ahora es un rockford punch que compre hara unos 2 años con 200w max.
Para alimentarlo tengo dudas, quiero una etapa de las que regulas los graves a distancia con el potenciometro. Estoy entre la pionner, la Kenwood (las de el post de arriba) o esta que acabo de ver http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=259.
Que me recomendais, te todas formas si puedo pasaré por donde Koldoc que estoy al lado que he oido que quiere vender alguna cosilla de su equipo actual.
Un saludo y gracias por aguantarme (Current y Emotions).
Alguien sabe que distancia de cable tienen estos potenciometros?, llegra hasta la parte delantera? (para tenerlo a mano)
canasgavilan
Notapor EMOTIONS el 29 Dic 2005, 12:19
290 euros en una monacor???
Mira con potenciometro y bastante mejor que esa.Es la que llevo yo para las vias
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=2604
Son 1x600 a 13,8 voltios, practicamente real
EMOTIONS
Notapor canasgavilan el 29 Dic 2005, 12:38
pero con esa etapa tendria que meter un sub de la ostia, eso me dejaria eclipsados los otros altavoces, de poner una etapa con esa potencia el 2712 se quedaria corto no?
Co ese potenciometro que controlas el nivel de salida (volumen) o la frecuencia (+ o - graves)
canasgavilan
Notapor EMOTIONS el 29 Dic 2005, 12:44
Es un control de la ganancia y si que es mucho etapon para un 2712 pero como te querias gastar 290 euros en una monacor...Yo me dejaria de controles y pondria una audiosystem f-190 o una phase.Lo del control es sobre la ganancia ademas y no sobre el sub
EMOTIONS
Notapor canasgavilan el 29 Dic 2005, 12:48
Y estas que te parecen, current ya me a dado su opinion, que te parecen a ti. No queria poner mas de un 2712, no busco mucho volumen.
canasgavilan
Notapor EMOTIONS el 29 Dic 2005, 12:50
Pues yo no me compraria una keenwod la verdad...Y la otra o hay un error o el fabricante se pasa de listo
EMOTIONS
Notapor canasgavilan el 29 Dic 2005, 12:51
Y esta
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3314
Para un 2712 creo que es perfecta
canasgavilan
Notapor EMOTIONS el 29 Dic 2005, 12:57
Esta ultima me convence mas y siendo para mover un sub no la veo mal de precio tampoco, aunque no seria la que elegiria yo, pero como te veo cegado con el control del sub...Tu eso lo puedes poner y sino quieres que se escuche el sub le pones un interuptor al remote.Yo tengo el potenciometro de la opus en el trastero
EMOTIONS
Notapor canasgavilan el 29 Dic 2005, 13:00
y que eligirias para un 2712.
El tema es que con un interuptor en el remote no lo regulas o suena o no suena, y depende de el tipo de musica que estes escuchando a veces requiere mas o menos graves pero no cero graves.
canasgavilan
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
