Que os parece esta Radio-pantalla?¿
Notapor Metal1979 el 08 Ene 2006, 00:09
elgatu que antena le habeis puesto para que se vea la tv?
Metal1979
Notapor Culopintxo el 08 Ene 2006, 00:33
vamos a ver, no hay algun enlace donde se puedan ver las caracteristicas del fabricante? ya se que es marca de chichinabo, pero he intentado encontrar informacion y nada de nada. en cuanto a lo de la antena de tv. se le podria poner de estas nuevas que hay TDT al aparato? y el tema del GPS?
Culopintxo
Notapor Metal1979 el 08 Ene 2006, 01:06
el aparato lo podeis ver en www.bluetinum.net.
Yo tambien tengo dudas respecto al gps que se puede poner, la tv y algunas cosas mas
Metal1979
Notapor Culopintxo el 08 Ene 2006, 01:47
esto es lo que pone en la pagina original...
• Does the radio have GPS? GPS is not built-in but you can connect an external GPS receiver like Garmin, VDO, Blaupunkt..
TRADUCCION GOOGLE
¿La radio tiene GPS? El GPS no está incorporado pero usted puede conectar un receptor externo del GPS como Garmin, VDO, Blaupunkt...
I have connected my car radio but the screen says "picture of for safety"? To watch either DVD or TV you have to connect the white wire behind the radio to "Ground" to the handbrake according to danish law. If the installation needs to be tested before use, the white wire can be connected to any "Ground" connection. To watch TV you need to install a TV antenna.
TRADUCCION GOOGLE
¿He conectado mi radio de coche pero la pantalla dice el "cuadro para de la seguridad"?
Para ver DVD o la TV usted tiene que conectar el alambre blanco detrás de la radio con la "tierra" con el freno de mano según ley danéa. Si la instalación necesita ser probada antes de uso, el alambre blanco se puede conectar con cualquier conexión de la "tierra". Para ver la TV que usted necesita instalar una antena de la TV.
Culopintxo
Notapor Jordanpucela el 08 Ene 2006, 03:04
Ya me imaginaba que no leia Divx, pero como hay un forero que decia que leia Mpeg 4 pues eso es Divx, pero es que eso lo pone en el folleto de la publicidad solo.
Jordanpucela
Notapor impreza el 08 Ene 2006, 03:36
Claro yo vi la publi y pone mpeg 4 jajja
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor Metal1979 el 08 Ene 2006, 10:40
voy a intentar mas tarde poner unas fotos de como lo estoy poniendo a ver que os parece como lo llevo
Metal1979
