León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Noviembre 2023
Seguidores: volkov, danone10, kwatto, gymnos
Re: León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Noviembre
Notapor Alort el 25 Feb 2024, 10:35
jasoriab escribió:
Alort escribió:
jasoriab escribió:Sí, necesitas la SD original SEAT para almacenar la cartografía en ella si tu unidad es un Navisystem estándar. Con una SD no original no te vale.
Por el contrario, en un Navisystem plus no hace falta, ya que el mapa se salva en el almacenamiento interno de la unidad.
Para saber el tipo de unidad que tienes, lo más fácil es verlo en el icono de Ajustes/Información del Sistema, y pon una foto de la pantalla que te salga.
Buenas, lo que tengo es lo siguiente:
Hardware: H50
Software: 0515
Base de datos: -----66BA
1310
ECE1 2020
SHIELD: SHIELD 2016-44 (build 309)
Mil gracias.
Tu navegador es un NaviSystem estándar, por lo que sí necesitas la tarjeta original SD para la cartografía.
Perfecto, osea que solo formatear y sustituir los mapas con la tarjeta SD original entiendo, no?
Aprovecho para preguntarte, qué diferencia hay entre el standard y el plus?
Muchas gracias!
Alort
Notapor jasoriab el 26 Feb 2024, 11:03
Hardware: H50
Software: 0515
1310
ECE1 2020
Mil gracias.
Muchas gracias!
Sí formatear (antes haz una copia de seguridad del mapa anterior que tienes en la SD) y copiar el nuevo. Pero en función de la antigüedad del coche, hay un código SWAP cargado en la unidad que controla la fecha máxima de actualización (MapCare)
Respecto a las diferencias, son dos unidades distintas, la Plus era un extra más cara, pero incluye almacenamiento interno tanto para el mapa como música, reproducción de videos y a nivel de cartografía, ofrece representación 3D de algunos edificios importantes de la zona por donde estés.
Por esto te preguntaba lo de la SD original, con la unidad Plus puedes actualizar el mapa con una SD normal (simplemente copia el contenido al almacenamiento interno de la unidad) y ya en función del código SWAP podrías actualizar si no estás pasado de fecha.
jasoriab
Agradecido: 2051 veces
Notapor Pepetomalu el 27 Feb 2024, 08:56
Hola Amigos no me aclaro con la actualizacion de mi navegador,es un Leon del 2016 y todo lo que veo es a partir del 2018,no sepuede actualizar el navegador?
Pepetomalu
Notapor jasoriab el 27 Feb 2024, 10:32
Pepetomalu escribió:Hola Amigos no me aclaro con la actualizacion de mi navegador,es un Leon del 2016 y todo lo que veo es a partir del 2018,no sepuede actualizar el navegador?
Hola @Pepetomalu bienvenido al foro
Tienes que ver lo primero que unidad tienes, MIB1 o MIB2, que por la fecha de tu coche, 2016 pilló el cambio de MIB1 a MIB2. Una vez que sepas la generación y la variante de esta, tendrás que buscar el hilo que se corresponda a esas fechas que buscas (navega por páginas más antiguas de este subforo o usa el buscador del foro para ello).
De todas formas, es difícil que en los servidores de SEAT estén los mapas más antiguos, ya que van borrándolos en función de los nuevos que van sacando...
jasoriab
Notapor Pepetomalu el 27 Feb 2024, 11:27
Muchisimas gracias ,intentaré encontrarlo siguiendo tu recomendacion.Saludos
Pepetomalu
Notapor Pepetomalu el 01 Mar 2024, 09:31
Adjunto foto de informacion del Sistema como se que tipo de MI es?
Pepetomalu
Notapor jasoriab el 05 Mar 2024, 12:24
Pepetomalu escribió:Adjunto foto de informacion del Sistema como se que tipo de MI es?
Esa referencia pertenece a una Technisat, por lo que tienes que usar los mapas para el Navisystem estándar (MIB2 Technisat)
jasoriab
Notapor orceman el 11 Mar 2024, 11:29
Parece que no hay movimiento con los mapas de 2024 para las unidades MIB2 a partir de 2015-2016. No tiene buena pinta, da la impresión de que no van a sacar más actualizaciones para quienes tenemos estos navegadores... Espero equivocarme.
orceman
Notapor jasoriab el 12 Mar 2024, 08:32
orceman escribió:Parece que no hay movimiento con los mapas de 2024 para las unidades MIB2 a partir de 2015-2016. No tiene buena pinta, da la impresión de que no van a sacar más actualizaciones para quienes tenemos estos navegadores... Espero equivocarme.
Habrá que esperar hasta mayo o junio, que es cuando suelen sacar la primera actualización anual, pero viendo el precedente con la segunda actualización del 2023 para las MIB2 estándar que no la han publicado, tiene mala pinta...
jasoriab
Notapor ixtra el 22 Mar 2024, 11:19
Actualización mapas MIB2-Std -2210- Marzo 2024
Europa 1:
(Andorra, Bélgica, Francia, Gibraltar, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido)
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU1_2210_V19.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU1_2210_V19.7z (fast mirror)
Europa - total::
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_2210_V19.7z
Saludos desde Alemania
ixtra
ixtra
Agradecido: 26 veces
Notapor jasoriab el 22 Mar 2024, 13:12
ixtra escribió:Actualización mapas MIB2-Std -2210- Marzo 2024
Europa 1:
Europa - total::
ixtra
Muchas gracias por los enlaces @ixtra con la nueva cartografía para la Technisat :ok:, he creado un nuevo tema para los nuevos mapas, viewtopic.php?f=9&t=139939
jasoriab
Notapor Salva el 28 Mar 2024, 23:09
Hola, me acabo de comprar un seat leon cupra st 290, querría actualizar los mapas pero no encuentro como hacerlo, alguien me puede pasar algún tutorial o algo?
Gracias!!
Salva
Notapor jasoriab el 01 Abr 2024, 19:04
Salva escribió:Hola, me acabo de comprar un seat leon cupra st 290, querría actualizar los mapas pero no encuentro como hacerlo, alguien me puede pasar algún tutorial o algo?
Gracias!!
Aquí tienes, https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... -navegador
Tu navegador es el NaviSytem (no el plus), y recuerda, hacer primero una copia de seguridad del mapa actual que tienes en la tarjeta SD original SEAT en tu ordenador antes de borrarla, para poder volver a dicha versión de la cartografía si tienes algún problema.
jasoriab
Notapor orceman el 09 Abr 2024, 09:41
Otro más que se ha descargado los mapas y le funcionan. Gracia por compartir!!!
orceman
Notapor BUSERO el 07 May 2024, 01:02
Algo estoy haciendo mal por que mi navegador no reconoce los mapas.
- Mi navegador es un Navi Sistem High. Hablamos de un cupra R St de 2020.
- Tarjeta, es una micro Sd con adapatador SD de 64GB marca Sand Disk de categoria 10.
- El archivo lo descargo en una carpeta que cree en el disco duro y despues descomprimo desde esa carpeta a la SD.
- Probe formateando primero en Fat32 y despues en NFTS. Ahora mismo estoy volviendo a formatear sin la opcion de formateo rapido.
- Ahora voy a probar con el segundo enlace, por si tuviera algo que ver aun que lo dudo.
Entiendo que en algo estoy metiendo la pata o que la SD (micro sd) puede que no sea la correcta.
Si me podeis orientar un poco, os lo agradezco mucho.
BUSERO
Agradecido: 22 veces
