El equipo de repente dejo de funcionar
RE: Re: RE: El equipo de repente dejo de funcionar
Notapor EMOTIONS el 27 Sep 2006, 01:17
Ahi me cole, si tienes todo amplificado no hay necesidad de que funcione el ampli de la radio. Has revisado los rca?
EMOTIONS
Notapor cordobitax el 30 Sep 2006, 04:49
una cosa que habeis pasao por alto y que suele pasar,mira los conectores de todos los altavoces que alimentan esa etapa,si tienen proteccion contra cortos y si se te a soltado el cable de un altavoz y roza con la chapa de la puerta por ejemplo,eso es masa y la etapa se queda encendida pero no reproduce sonido,por lo menos en las radios lo he visto que ha pasado,si eso no es y no ves ninguna otra causa posible...............
........pues puede que se te hayan ido los condensadores creo,yo tengo una etapa que tiene 4 años y solo la use 1 mes o 2 y esta nueva,se la quite al passat y la guarde en el armario y en su caja hasta que me pasase la garantia que son 2 años,bueno pues despues de todo ese tiempo sin usarla,la cojo pa ponersela al leon y ya que esta todo esto veo que no anda ¿¿!!?? ein??? pero si esta todo bien!!! pues la lleve a donde la compre y resuslta que tiene los condensadores jodidos y no le hice nada,la quite de un coche funcionando y la guarde y luego la pongo y no funciona y resulta que esta jodida!!!!!! como son inutiles totales y no saben arreglarla........pues ahy la tengo hasta que encuentre un sitio pa reparala.
Notapor billy5410 el 30 Sep 2006, 08:13
pues si no es de fusibles...
no es de conexiones...
y no entra en modo de proteccion...
yo casi me decanto al tema de los rca`s o de que atraves de ellos no pasa ninguna señal,mira haber si estan bien conectados en la radio y si lo estan,prueba con otra radio o conectando esos rca`s en el del sub con el volumen bajo solo por ver si suenan los altavoces,si de esta manera suenan descartas el tema de la etapa y el problema pasa a ser de la radio que seria lo mas probable.
Si tienes problemas con tu seguro, o necesitas uno nuevo, consúltanos y podrás obtener un buen descuento.
https://www.facebook.com/txemauto
billy5410
Re: RE: Re: RE: El equipo de repente dejo de funcionar
Notapor EMOTIONS el 30 Sep 2006, 11:58
cordobitax escribió:una cosa que habeis pasao por alto y que suele pasar,mira los conectores de todos los altavoces que alimentan esa etapa,si tienen proteccion contra cortos y si se te a soltado el cable de un altavoz y roza con la chapa de la puerta por ejemplo,eso es masa y la etapa se queda encendida pero no reproduce sonido,por lo menos en las radios lo he visto que ha pasado,si eso no es y no ves ninguna otra causa posible...............
altavoces en corto no es porque sino se protegeria
EMOTIONS
Notapor Xarlye el 30 Sep 2006, 14:17
Al final llevo el coche el Lunes a que me lo revisen, el chico de la tienda me ha comentado que puede tambien que fuera que al estar puesto el alpine a 3 vias se haya vuelto algo majara, que lo opnga en 2 vias, que lo desconecte de la bateria unos 5 minutos y lo vuelva a poner... asi que eso hare esta tarde... pero de verdad ESTOY CANSADO DE ESCUCHAR LA MUSICA CON EL MOVIL HABIENDOME GASTADO 1300 EUROS EN LA MIERDA ESTA....
PD: gracias por la ayuda
Porque yo lo valgo!!!
Xarlye
Notapor cordobitax el 30 Sep 2006, 15:10
si pero puede ser que antes de que entre en proteccion la etapa,entre la radio que suelen tener esa funcion,aunque este conectada la radio a la etapa por RCA el fin es el mismo,el sonido sale finalmente por los altavoces y podria ser.
o que los conectores iso de la radio,esten mal anulados (ya que me imagino que al estar los altavoces amplificador por la etapa y con RCA,los cables del iso estaran cortados y encintados) si se a soltado alguno y esta tocando con masa,no mandara señal de RCA,vamos es una teoria pero tienen fundamento.
y rico rico!!!
Notapor BhEaN el 30 Sep 2006, 23:16
Xarlye escribió:ESTOY CANSADO DE ESCUCHAR LA MUSICA CON EL MOVIL HABIENDOME GASTADO 1300 EUROS EN LA MIERDA ESTA..
:troncharse2:
Agradecido: 1578 veces
Notapor Xarlye el 01 Oct 2006, 04:41
:troncharse2:
me desespero tio, me desespero.... mañana os digo algo!
Xarlye
Notapor Xarlye el 02 Oct 2006, 23:31
Noticias frescas!!! la etapa ha dicho adios me voy de camino al servicio tecnico....
Ha estado probando y la etapa no daba señales de vida, asi qe la mandare al servicio tecnico a ver que pasa, de momento escucho las vias con el alpine... al menos vamos mejorando
Xarlye
Notapor litoss66 el 02 Oct 2006, 23:37
Joder xarlye, vaya faena.. Después de gastarte la millonada en mejorar el audio del equipo, plofff, etapa petada.. Bueno, ahora un tiempo tirando de fuente hasta que te reparer/repongan la etapa los de audiosistem..
Salu2 y que vaya bien, ya comentarás la jugada..
P.d. kiko, puedes temblar.. :mrgreen:
Tema de la semana:
DJ Wady & Patrick M - Hulk
litoss66
Notapor Xarlye el 02 Oct 2006, 23:54
gracias litoss, la verdad es que es una putada, pero bueno, el consuelo de los tontos seria: "esta en garantia" y lo que yo pienso: "a quien hay que matar" porque no puede ser....
ya os contare, supongo que la mandaran a reparar, la desguazaran, no quedara igual que cuando salio de fabrica y...
PD: vendo etapa de altas prestaciones, recien salida de la "tienda"
Xarlye
Notapor litoss66 el 03 Oct 2006, 07:14
No me seas pesimista anda! Quizás ha sido un fusible de nada y tú aquí cagándote en todo.. Esperemos acontecimientos, quizás te la cambian por una nueva diréctamente si ésta se ha fundido. Sino lo hacen, pues que te la dejen como debe de estar, perfecta!
Salu2 y ánimo tío, que son cosas que por desgracia, ocurren de vez en cuando.. :ok:
Tema de la semana:
litoss66
Notapor Current el 03 Oct 2006, 07:48
No te rindas, que has elegido muy bien los componentes y eso sonara muy muy bien, es un rollazo lo de la etapa, pero mira mejor ahora que no de aqui a 2 años y te la tengas que comer, ahorra te la canvian o la arreglan y listos a funcionar de nuevo.
Ya nos mantendras informados.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor Xarlye el 03 Oct 2006, 15:03
gracias familia, esta tarde me pondre en contacto con los de type-r a ver como lo hacemos!
Xarlye
Notapor Current el 03 Oct 2006, 15:25
Cualquier duda o problema que tengas con los de Type-rsound, ya sabes nos lo comentas a mi o a Emotions y ya nos ponemos en contacto con ellos, pero conociendo a Luis no tendrás ningún problema, yo he tenido alguna tonteria con ellos y se han portado genial.
SAludos
Current
