prueba a montar un capacitador de corriente o haber si te lo pueden dejar y pruebas
saludos y que vaya todo bien
"Petardazo" al encender el equipo
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.229
xlx_d14bl0_xlx - Mi Leon me tiene miedo
Re: "Petardazo" al encender el equipo
Ufff va a estar complicado,pero de todos modos gracias!
winifredo - Primeros Pasos
si es con el radio de origen ay q poner un rele para activar el remoto, simpre con un interruptor
el rele q sea de 12v y no mu grande
Un capacitador? para que? Yo te diria que puede ser fallo del ampli o del remote de la fuente. Mira con un polimetro si cuando apagas la radio da señal el remote o prueba a quitarlo cuando se queda encendida
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
abria q saber el equipo y la conexion q lleva entre fuente y amplifcador/es
capacitador ????? la relacion es 1faradio por cada 1000rms y aveces ni eso... vamos no lo veo en absoluto necesario
buscando la perfeccion...
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
A ver,la radio no es la de serie,es una Alpine 9812RR.
No entiendo charlitos que es lo que habria que saber.Si me explicas que es exactamente lo que necesitas saber,no tengo problema en decirlo.
Gracias!!
Gracias!!
pues el equipo q tienes altavoces, sub, amplis, etapas, fuente (q ya me lo has dicho)
conexiones, como van las conexiones entre la fuente y el ampli, por donde llevas los cables, como llevas los altavoces puestos y como van conexionados, necesito saberlo TODO, imagina q estoy ayi y lo estoy viendo, pos eso necesito q con tus palabras parezca q veo todo
Aun asi que tiene que ver el capacitador con su problema?
Weno,lo del capacitador lo tengo claro jeje.
Llevo montado:
Fuente: Alpine 9812RR
Vias: 2 parejas de Impact RGW 6638.s
Ampli: Vibe Slick a4 (4 canales,para mover las vias)
De momento no tengo sub pero esta en mente.
Las conexiones de los altavoces pues van con los cacharrillos esos que se pone en el cable y encaja perfectamente con el woofer y lleva su fundita protectora de plastico,nose si me explico jeje es que no se como se llama!!
Lo demas va todo (lo que llega a los filtros y etapa) sin nada,solo el cable pleado y aplastado por los tornillos,ya que segun las conexion de la etapa y de los filtros no se pueden poner terminales.
Las conexiones entre la fuente y el ampli "que yo sepa" sólo estan los RCA'S y el remote (con sus cacharrilos jeje).
El cableado va la corriente por el lado izquierdo del coche y los cables de los altavoces de ese mismo lado tambien.RCA'S,remote y cables de altavoces del lado derecho,por el lado derecho (lado del copiloto vamos).
Creo que es importante mencionar que antes tenia una etapa Alpine MRV-F 540 y no tenia ningun tipo de problema,han surgido a raiz del cambio de etapa.
Si hace falta algun dato mas ya sabeis.
Saludos y gracias!!!
Llevo montado:
comprueba si al quitar el remote sigue la etapa encendida si es asi la etapa esta mal
amieva600 - Nuev@ por aqui
el remote a q cable de la fuente va cogido... los amplis vibe no sirven ni de pisapapeles, cambia el ampli por uno prestado aunque sea para ir descartando cosas...
al final el fallo es lo mas tonto lo digo por experiencia
Jajajaja entonces lo desmontare y lo usare de pisapapeles jajaja.El remote ni idea pero esta bien porque con la otra etapa iba bien.
A ver si lo soluciono.
Gracias!!
Gracias!!
Bueno,pues ya se ha solucionado el tema.Era la etapa que se le piraba la pinza jejeje.
Puede cerrarse el post si quiere algun moderador.
Muchas gracias a todos!
30 mensajes
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
