duda con subwofer
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: duda con subwofer
Yo me quiero preparar un equipo tambien, pero voy a ir paso a paso, sin duda el subwoofer que me piyare sera un sony xplod de 350/400 w rms, que viene de fabrica en un cajon super estrecho pero alargado, que iria bien detras de los asientos de lado a lado y no ocuparí mucho espacio. La verdad es que el otro dia me lo enseñaron y lo probaron en norauto y sonaba muy bien, bastante nitido y con una pegada suave, con ese para mi sobra, ya que con los 8 altavoces del coche suena de encanto, y para rematarlo me pondré unos coaxiales pioneer de 25 cm redondos que tengo ya de unos 100 w rms que suenan demasié.. jejej
vurdurax - Primeros Pasos
para acompañarlo una monocanal de 300 w rms para el subwoofer, y una de dos canales de 100 m rms cada uno para la bandeja.
Uff,vurdurax, sin animo de ofender, tu equipo será botellonero, botellonero e, no me gustaria ir en tu coche con todo eso puesto....
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
vurdurax no hace faltan tantos watios pa que suene bien,yo tenia en el passat antiguo 2 sub de 12" kenwood (los tornados plateados) de 175w rms cada uno que no es mucho y la etapa de 390w porque me la dejaron bien de precio (en aquella epoca jeje) y en una ocasion perdí la matricula de atras y me echaron la bronca la civil en to el centro de bilbao XDDDDDDD
para mi gusto (y sin ofender claro) te sobran los 6x9 y la ultima epata pero bueno si ya los tienes......yo tengo 4 6x9 casi nuevos y los 2 sub que he dicho antes nuevos (porque solo los use 2 mese o asi) en el armario ejejejje haber si pongo solo los sub que llevan ya 6 años guardados porque la etapa dejo de funcionar y era tambien nueva
evidentemente he dicho que segun el criterio de cada uno,no suena igual de contundente un cajon que ponerlo en la bandeja pero ya digo,segun lo que quiera oir uno.si quieres unos grabes normales con ponerlo en la bandeja vale,si quieres graves con la musica bajita mejor caja sellada,si quieres graves mas altos mejor reflex,ahora en la epoca en la que estamos que la gente solo quiere watios y que vibre el coche por todos lados y fardar,ir de botellon y tal pues te hace falta hasta maletero pa poner cajones.tambien segun el espacio que quiera tener en el maletero,tipo de musica que escuche etc.....hay gente que se pone equipos de 1.000 w rms o asi para escuchar flamenco ¿!!!!? para eso no hace falta muchos graves la verdad jejee es como si pones musica clasica,no sirben para mucho los sub.como ya digo cada uno hace con su dinero lo que quiere y escucha lo que quiere pero si realmente escuchas un tipo de cancion que no precise de muchos graves ni que sea muy contundentes pues igual sale mas economico y espacioso para el maletero pornerte una cosa u otra.no todo son watios a reventar y cientos de caballos para que ande bien un coche,son un cumulo de cosas,la marca de los altavoces,la fuente,la acustica el coche,la etapa,donde valla colocados los altavoces.....y luego una buena configuracion de graves,agudos y para mi lo mas importante....los medios, yo los bajo a tope para que no suene a lata,se escuchan mejor los graves y agudos pero las voces del que canta se oye menos pero todo mas limpio.es cuestion de gustos tambien.
NI DE COÑA, no se pueda equiparar un subgrave de bandeja a uno en cajon
- Agradecido: 400 veces
te equivocas cordobitax, si quieres un grave seco, y rapido, y real sellado, porque no produce retraso como el reflex, que por normal general suele se mas retumbon, pero te aseguro que no tiene nada que ver con que se escuche la musica mas fuerte o mas floja.
y claro que con musica instrumental hace falta un buen subgrave, sino con que reproduces los toques de un contrabajo por ponerte un ejemplo
buscando la perfeccion...
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
hombre claro que hace falta,yo no he dicho que no se necesite subwoofer para escuchar musica clasica por ejemplo,lo que he dicho que por poner un ejemplo,no hace falta poner un equipo de 1.000 watios para escuchar ese tipo de musica.por supuesto que cuanto mejor equipo,mejor sonará todo pero te esta sobrando equipo (como ya digo cada uno tiene su liston y su manera de ver las cosas,yo no pondria un equipazo pa escuchar musica que no sea muy movida)
si,pero cuando se le exige mucho,al estar sellado,la membrana digamos que "sufre" porque no se mueve con la misma ligereza que lo haria un bass reflex ya que esta no esta sellado y la menbrana va a su amor,en el sellado al ir la membrana hacia afuera,la depresion que crea el vacio de dentro la empuja hacia adentro,y la membrana al ir hacia adentro,por la presion que tiene dentro la despide hacia afuera.tienen que ser unos sub muy potentes para contrarestar esa presion y depresion que crea el sellado del cajon.por eso es mejor para escucharlo a un volumen normal o bajo,los grabes son mas contundentes y mas fuertes pero para ir con la musica a saco lo mejor es bass reflex para eso,para que la membrana se mueva con mas soltura y con menos resistencia.
un ejemplo,fijate como en los altavoces de las discotecas,ferias y conciertos que estan siempre a tope que son bass reflex y fijate en los altavoces para ordenadores y algunas minicadenas como muchos son sellados,los hay bass reflex por supuesto para consegir mas graves con ese sistema pero hay muchos que son con caja sellada porque se suelen usan con un volumen bajo-normal no a saco.yo tengo un 2.1 con caja sellada y se oye de escandalo si lo subo bastante ya se saturan los graves y eso que la ruleta que tiene pa los graves detras siempre lo tengo al minimo,cuando lo pongo a volumen normal o bajo suena bastante contundente.
yo siempre he sido de reflex pero ya digo que para cosas asi "normalitas" mejor una sellada que son mas contundentes pero si le metemos mucha caña se saturan rapido (tambien depende como todo del producto y las pelas a invertir claro jeje)
un sub en bandeja no rinde ni un 30% de lo que deberia aunque sea un free-air nunca sonara bien, los subgraves que dara no tendran nada de nitidez, excursionara demasiado cuando le demos un poco de caña y tendera a descontrolarse el cono a menudo.
un sub siempre debe ir en cajon, siempre, no solo sonara mas fuerte ademas su calidad de sonido mejorara notablemente que es lo mas importante.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
te cito textualmente cordobitax
....para eso no hace falta muchos graves la verdad jejee es como si pones musica clasica,no sirben para mucho los sub...
los w rms no indican nada, cuando llevas mucho tiempo en esto te das cuenta que son una milonga como una catedral, sino explicame como un ampli de 100rms tienes mas dinamica que uno de 350. con lo cual como te decia antes el rms no es indicativo de nada, y ni mucho menos influye a la hora de elegir un kit para segun que tipo de musica, yo llevo 200rms en vias y escucho clasica y ?
respecto a tu segundo parrafo no te lies, la membrana no sufre nada absolutamente nada, es un sellado la membrana siempre se mueva mas rapido que en un bassreflex, en un pasobanda, o en una caja isobarica, porque el puerto reflex causa un retraso, no hay mas.
lo demas, no se donde lo has leido o visto, pero es completamente falso.
para finalizar, no puedes mezclar altavoces de ordenador, con los que se usan en una feria, con los que se usan en el hig-end, por que? pues porque las finalidades son diferentes nada mas.
si tu me dices quiero un grave bestia, te dire mete un bassreflex, pero cuando me digas, quiero un grave real, te dire siempre una caja sellada.
joder eso es practicamente lo que he dicho antes!! grabes bestias bass refles,graves contundentes y mas finos pero no tan bestias una caja hermetica o sellada.
y que lleves 200w y escuches clasica me parece estupendo,yo tambien escucho clasica yo no he dicho que no sea compatible,le buscais los 3 pies al gato demasido,solo he dicho que para que tanta potencia? la musica clasica es un tipo y la techno es otra,no se necesitan los mismos graves para un tipo que pa otro,para escuchar las letras del autor por ejemplo es mejor quitar menos medios por poner un ejemplo,yo he dicho que segun lo que quieras oir pues segun le pones,eso es lo que veo bien para la calidad/precio,si uno quiere comprarse un equipazo pa escuchar las noticias pues no pasa nada,cada uno se gasta lo que quiera.
lo de que los watios es subjetivo como dices,por eso digo que pa que etapas y sub de 1.000w si con 200w con buena calidad y bien ecualizado suena del carajo?? he dicho que tenia unos sub de 175w rms cada uno y la peña decia que bua que poco watios,eso no suena y tal y a mi me iban estupendos,igual que algunos equipos de 500w.
tu mismo dices que tienes 200w y escuchas clasica no? no dices que es subjetivo? entonces que tiene que ver? yo digo que a mas watios por lo general mas billetes cuentan los altavoces y las etapas y estan los tipicos que cuantos mas watios mas suena y van con 1.000 y 2.000w cuando con 200 o 300w suena como ya digo de escandalo.
no se si me expico
pues nose, tampoco me parece tanto, no es nada mas que unos altavoces en la bandeja y un subwoofer en el maletero, y watios tampoco son tantos, en realidad me gusta escuchar la musica con gran calidad pero no a volumenes botelloneros que decis... XD para mi el sonido que da eso que comentaba es de lo mejorcito..
h
Hola yo tengo una pareja de 6X9 y un cajón cerrado mtx de 12" que ya lo tenia en el trastero y le quiero dar salida es decir que lo quiero instalar y comprar una etapa de segunda mano para ello, mi pregunta es que se me pasa por la cabeza instalar un sub de 12"tambien en bandeja junto a los 6X9 de rango de freq a partir de 40-45 herz he leído que tienen que ser sub free air y me he dado cuenta que los que son para cajones tanto abiertos como cerrados su respuesta en frecuencia es mas baja del orden de los 25-35 herz y que las suspensiones suelen ser mas grandes pero el caso es que no hay muchos sub free air y lo que busco es algo que sea asequible aunque sea sub de 15" mi idea es una etapa para el cajón mtx y otra de 4 canales ,canal 1 y 2 para los 6X9 y cal 3y4 puenteados para el sub de bandeja
Por favor si alguien me pudiera orientar sobre todo en el tema del sub en bandeja
muchas gracias
muchas gracias
Pulsar - Nuev@ por aqui
27 mensajes
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 673 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
