Consejos sobre altavoces y dudas
Seguidores: Bart Simpson
Re: Consejos sobre altavoces y dudas
Notapor Bart Simpson el 23 Mar 2012, 10:53
Mguisado escribió:Muchísimas gracias por tu opinión, seguro que me lo compro. Siempre he tenido pioneer y lo que no sabía si funcionaba bien era lo del manos libres.
De nada compi :ok: Si es por lo del manos libres, lo que ya te dije, sin problemas, es como si te compras un Parrot de gama media o alta, buena calidad en las llamadas como te comenté.
Con mi León al fin del mundo.
Bart Simpson
Notapor JOSE LEON FR el 29 Mar 2012, 01:44
buenas os comentooo,tengo un aparato alpine cde-123r,y en las puerta unos vives 360 watis 2 vias cuando lleva un rato puesto al 25 volumen ya no suenan = le quito vol y al rato le doi y otra ve suena bien asta que me aparese k suene mal cmo si los tuiter no sonaran me tiene lokoo aver si me podeis ayudar,grasias saludo
JOSE LEON FR
Notapor Leon_JDM el 29 Mar 2012, 16:03
JOSE LEON FR escribió:buenas os comentooo,tengo un aparato alpine cde-123r,y en las puerta unos vives 360 watis 2 vias cuando lleva un rato puesto al 25 volumen ya no suenan = le quito vol y al rato le doi y otra ve suena bien asta que me aparese k suene mal cmo si los tuiter no sonaran me tiene lokoo aver si me podeis ayudar,grasias saludo
Compañero, te he aprobado el mensaje porque has enviado 5 y me sabia mal desaprobarlos todos, pero no es lo correcto.
Primero de todo pasa por el subforo presentaciones y presentate y después crea un nuevo tema aquí en car-audio con la duda que tienes e intentaremos ayudarte.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Feher_90 el 16 Ene 2013, 00:05
buenas! reabro el post por que a mi me pasa mas o menos lo mismo, acabo de hacerme con una avic f940bt y me gustaria cambiar los altavoces por tengo un par de ellos cascaillos, he leido lo de los dlk 165, pero no me gustaria perder graves, de momento los que mas me an gustao son:
pioneer ts-a171ci:
Potencia máxima 350 Wat
Potencia de entrada nominal 50 Wat
Impedancia 4 Ω
Respuesta de frecuencia 29 - 29,000 Hz
Sensibilidad (1W/1m)90 dB
Tamaño de woofer (cm)15,8 cm
Material de woofer Membrana del woofer IMPP de fibra de aramide entrelazada con carbón grafíto
Tamaño de tweeter (mm)20,0 mm
y unos focal ps 165, mirando quizas a poner en un futuro una etapa:
Potencia máxima: 160 W.
Potencia rms: 80 W.
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad (2.83V/1m): 92.5 db
Respuesta frecuencia : 60Hz-20kHz.
Tweeter:
Cupula invertida de aluminio/magnesio
a ver si alguien me hecha un cable, ando un poco perdido en el tema de altavoces :plas:
un saludo y gracias!
Feher_90
Notapor Leon_JDM el 16 Ene 2013, 14:24
Feher_90 escribió:buenas! reabro el post por que a mi me pasa mas o menos lo mismo, acabo de hacerme con una avic f940bt y me gustaria cambiar los altavoces por tengo un par de ellos cascaillos, he leido lo de los dlk 165, pero no me gustaria perder graves, de momento los que mas me an gustao son:
pioneer ts-a171ci:
Impedancia 4 Ω
Potencia rms: 80 W.
Impedancia: 4 Ω
Tweeter:
De esos 2, me quedo con los pioneer, los moverás mejor si solo usas la fuente.
Leon_JDM
Notapor evo1303 el 01 May 2015, 13:04
Con permiso, retomo el asunto.
Quiero cambiar en mi caso a algo mejor pero sin liarme demasiado. Ya tuve un FR con 20 años e hice un caraudio en toda regla. Esta vez lo que quiero es respetando lo OEM ganar calidad y potencia.
- Sin amplificar tenemos los Coral recomendados, ganamos calidad siendo Coral y perdemos graves.
- ¿Amplificando? ¿Cuál sería la mejor opción para respetar lo OEM (mismos huecos originales) y sin tener que poner un ampli de 2x2 en el maletero?
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor Leon_JDM el 04 May 2015, 17:22
evo1303 escribió:Con permiso, retomo el asunto.
Buena compañero,
Para dejar la fuente de serie tienes la opción de un conversor altas/bajas, pero ahora se están utilizando mucho amplis con entrada de altas, por lo que es conectar directamente los cables que salen de la radio y ya amplifican la señal, mira los gladen audio, muy recomendados, calidad de sonido y pequeños.
En cuanto a altavoces, que tipo de sonido te gusta?
Leon_JDM
