Has de usar el buscador, compañero, muchas veces, ya hay respuesta a lo que buscamos.
viewtopic.php?f=19&t=57190
Montar equipo Seat leon ll 2012
43 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
Re: Montar equipo Seat leon ll 2012
raulaner sigue el enlace que te han puesto.
quitas el embelecedor y los cuatro tornillos torx de la radio.
No te hace falta mas.
chuchini - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Ya lo busque, pero el mio no tiene radio, es el navegador rns-310 y hacen falta unos útiles planos para poder sacarlo que es lo que yo preguntaba.
Si fuera solo quitar unos tornillos tened por seguro que no habría preguntado pero gracias de todos modos.
Raulaner - Nuev@ por aqui
No suelen venderlo al público, pero si te interesa el útil de taller para extraer la radio del Leon II (y conoces a alguien de alguna Seat que te lo pueda pedir), su referencia es ésta: T20 184.
Yo compré uno hace muchos años, y creo recordar que fueron unos 8 o 10 €...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
Raulaner escribió:Ya lo busque, pero el mio no tiene radio, es el navegador rns-310 y hacen falta unos útiles planos para poder sacarlo que es lo que yo preguntaba.
Compi ese navegador sale como te están diciendo, no necesitas ningún útil, eso era para las radios de los pre-restlyng quita el marco ( lo que rodea al navegador de color plata) metes una tarjeta de crédito por el lateral, o un destornillador plano finito con un recubrimiento de cinta aislante para no marcar nada, haces palanca( estará duro porque va con grapas) y lo sacas, luego veras en cada esquina 4 tornillos de torx, los aflojas y sacas el navegador. Un saludo¡
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
Ok, perdón por no saber pero a todos los que pregunte, incluso al propio empleado del taller de seat me dijo que necesitaba esos útiles.
Mañana mismo con la luz del sol me pongo manos a la obra y como no haga falta nada más que quitar cuatro tornillos subo a la seat y les monto el pollo.
Muchas gracias
Muchas gracias
En la seat te pueden decir misa. Tu haznos caso a nosotros que andamos trasteando con los coches todos los dias.
Pues si que no saben detrás de lo que andan, quite el marco con cuidado y ahí aparecieron los cuatro tornillos torx. No es que dudara de los compañeros que me dijeron que asi seria pero si un profesional (se supone) que se dedica casi exclusivamente a montar y desmontar seat me dice que hace falta unos útiles especiales para sacarlo, pues lo primero que hago es creérmelo, pero esta visto que no te puedes fiar.
También deciros que el trabajo esta casi terminado, la parte mas dura ya la tengo acabada ("quitar la fuente", desmontar molduras para meter cables y colocar todo en su sitio) solo falta conectar cableado a la etapa, probar sonido y a disfrutar.
Gracias a todos por la ayuda prestada y si puedo ayudar a alguien que no dude en decirlo.
Buenas de nuevo, necesito consejo sobre la unica cosa, pero bastante importante, que me surgio durante el montaje del equipo y no logro solucionar.
Todo funciona correctamente pero el cable del remote, que es el que enciende y apaga la etapa con la fuente, no se a cual de corriente conectarlo porque comprobando con un polimetro en el conector, los que llevan 12 voltios para que la etapa se encienda, solo llevan voltaje sin contacto y cuando doy contacto bajan a cero. Otro, que es el que crei que funcionaria, sin contacto estaba a cero pero al darlo solo daba 3 voltios y no era suficiente para encernder la etapa que despues comprobe que requiere 9 voltios como minimo.
La solucion momentanea hasta nuevo aviso fue puentear la etapa y conectar y desconectar manualmente pero con miedo a que un dia se me olvide quitarlo y me quede sin bateria.
Espero que pueda solucionarlo sin necesidad de desmontar los plasticos del volante para engancharlo al contacto o tirar otro cable desde la caja de fusibles.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Yo el remote lo tengo puesto a la caja de fusibles con un interruptor para poner/quitar a mi antojo.
comprueba el mechero si da los 12v al dar contacto, en su defecto busca en la caja de fusibles algun conector que haga lo mismo.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
seve208 escribió:comprueba el mechero si da los 12v al dar contacto, en su defecto busca en la caja de fusibles algun conector que haga lo mismo.
Ya lo comprobe tambien y da 12v siempre, con contacto y sin contacto. Seguire investigando y si no consigo nada lo saco de los fusibles.
Que conversor altas/bajas usas?
Leon_JDM escribió:Que conversor altas/bajas usas?
En cuanto vuelva a mirar lo del cable y saque la fuente te lo digo por que no se donde he metido la caja y no me acuerdo de la marca...
Caja de fusibles.
Busca el fusible del techo (en el caso de que no tengas techo electrico) y asi tienes 12v solo con contacto dado.
43 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
