Problema Mfd1 amplificado [solucionado]
Seguidores: sebasresa
Re: Problema Mfd1 amplificado
Notapor sebasresa el 02 Ene 2013, 00:15
Rober89 escribió:Tu llevas amplificador ? te pasa exactamente lo mismo que amí ? o solo enchufando un dvd ? que es exactamente lo que te pasa atí?
Saludos y gracias.
Haber yo tengo el interface... le tengo enchufado unos cables RCA para Ipod... en parado no se olle nada de parasitos y en marcha si... y voy con etapa para el Suw atraves del mini iso-Rca...
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor Rober89 el 02 Ene 2013, 07:52
Pues probaremos haber , pero el filtro de alpine no se vende suelto no ? ya que no tengo ninguno por aquí.
Saludos y muchas gracias.
Rober89
Notapor Rober89 el 04 Ene 2013, 20:47
E estado hablando con el tecnico hoy , me a comentado que a él los que le an llegado con este mismo problema , es debido a que el MFD1 la masa comun del mini iso para la salida de baja no existe , es decir no va a masa realmente , y que el hacía una especie de puente , que haga una prueba enchufando el cable de la masa comun del mini iso de los rca a la carcasa de la radio y deberia desaparecer , pero que yo recuerde esa prueba ya la realice sin exito , aúnque como le e comentado sí fuera de eso al poner el conversor de alta a baja no me lo deberia hacer...
Lo volvere a probar por si acaso.
Si sabeis alguien de Madrid que tenga un filtro antiparasitos de alpine tambien , para probar unos instantes le estaría gratamente agradecido
Saludos y gracias.
Rober89
Notapor Rober89 el 07 Ene 2013, 20:21
Hola , hoy de nuevo a sido día de pruebas , e probado a poner un antiparasitos alimentacion phonocar , a dar masa a carcasa de radio con la masa de los rca , y los mismos problemas , e probado otro interface usb ( no original de seat ) y no hay parasitos ni zumbido al pasar de cancion a cancion ( al pasar de cancion y girar el volante se escucha un minimisimo parasito ,pero apenas se nota es muy muy poco casí inapreciable )
Osea que creo que la solucion es o cambiar de interface , o que al interface original le falta algun tipo de masa o algo parecido.
De comprar algun interface comprare el dension 300 , que dicen que da bastante calidad de sonido y va muy muy bien... Se admiten opiniones.
Saludos y gracias a todos !!
Rober89
Re: Problema Mfd1 amplificado  [solucionado]
Notapor Rober89 el 10 Ene 2013, 16:17
Bueno , novedades de nuevo , e montado hoy un interface usb dension lite ( sustituyendo el original que traia mi coche ) y no hace zumbidos al pasar entre canción y canción con el motor parado ni con el motor en marcha , y con el motor en marcha no hace parásitos tampoco ( a volumen muy alto , girando la direccion y entre pista y pista se escucha un parasito , bueno no se si es un parásito o escucho la propia dirección tengo que mirarlo ) pero es absolutamente minisimo... vamos que lo escucho ya por que estoy emparanollado con los parásitos si no no creo que fuera audible...
También parece que da mas calidad este interface que el original.
Rober89
