SEAT RESPONDE NO a actualizar Firmware del Navi High...
Favoritos: pocososinos, sadanyac, davidbj, Rrz, crujipoyo, marcosgumiel, cid_mateador, elbatlles, Xaggy
Seguidores: Edu1589, Lionxp, Albino, Melonkid, Diegokero, davidmd, Enerts, davidbj, Budoka, XoXe, dghlb, msmdraven, ertate, vigimuertos, sadanyac, jfanlo, lazandury_sur, Jorge75016, Arkan7, elbatlles, Maikermx
Re: SEAT RESPONDE NO a actualizar Firmware del Navi High...
Notapor Albino el 09 Sep 2015, 15:06
VilaXp escribió:Yo aún no he podido ir al taller y cuando los llamo y quiero hablar con el mecánico que me lo dijo no hay manera, nunca lo coge o está ocupado. Tendré que buscar un dia e ir a ver que me dice él. No obstante ya que no podia hablar con el taller escribí a Seat Responde con esta duda a ver que me decian ellos. Despues de varios emails y llamadas me dice que no se puede actualizar a Full Link
1ra contestación de Seat Responde:
Referente al vehículo SEAT León X-PERIENCE con matrícula XXX, bastidor XXX, le informamos que no es posible actualizar a Full Link.
Los SEAT León que no dispusieran de dicha funcionalidad, y hayan sido fabricados entre la semana 45 de 2014 y la 22 de 2015 solo tendrán acceso a Mirror Link.
En su caso, el equipamiento Mirror Link ya viene instalado en su vehículo.
Despues de este email han habido un par mas, hasta que me han llamado y el hombre que me lo ha gestionado ha sido muy amable y después de varias consultas a otros departamentos, me ha comentado que se esta trabajando para poder actualizar los sistemas Navi High 6,5" a Full Link, que cree que estará disponible antes de fin de año.
A ver si al final tenemos alguna confirmación de algún taller.
Es la primera respuesta que me dieron a mi, con la diferencia de que yo no tengo navegador y es de la semana 7 de 2015....a la semana siguiente, según Seat cambio de my2015 a my2106. Y a día de hoy, dos semanas después, no saben si puedo actualizar a full link, a mirror link o como poder pedir el soporte físico de la actualización correspondiente.
Básicamente, un cachondeo y dejadez por parte de Seat bajo mi punto de vista. No puede ser que con el número de bastidor del vehículo no sepan que puede o no actualizar.
Albino
Agradecido: 61 veces
Notapor sonxav el 09 Sep 2015, 15:33
Vamos, que al final los 5'8" nos comemos los mocos..... :cry: :cry:
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor Albino el 09 Sep 2015, 15:41
@sonxav ni si, ni no ni todo lo contrario....en Seat no tienen a día de hoy una idea oficial
Albino
Notapor sonxav el 09 Sep 2015, 16:14
Albino escribió:@sonxav ni si, ni no ni todo lo contrario....en Seat no tienen a día de hoy una idea oficial
precisamente por eso mismo, la solucion más plausible es que dejen tirados a los 5,8". Cuando No hay idea oficial, significa que no hay nada hecho y por lo tanto, lo nomral es que no inviertan ni un segundo en actualizar.
Sabía que no debía de hacerme ilusiones, pero siempre te queda esa pequeña esperanza.....
sonxav
Notapor cvillajos el 09 Sep 2015, 18:25
Seguramente la solución más plausible y rápida vendrá de "SEAT @rojas autoemoción" cuando se monte un tuto con los resultados de las investigaciones que está realizando sobre MirrorLink (y eso que él mismo reconoce que vá para largo...) :rey:
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor cvillajos el 09 Sep 2015, 20:57
davidbj escribió:Mirad lo que he visto.
http://seataccesoriescatalogue.net/prod ... 2&CAT=2015
Hay un paquete de actualización para instalar el Full Link, será compatible con todas las radios?
Interesante el post de @davidbj , lástima que como ha pasado por el control de aprobación por Nº de mensajes se haya quedado en la página 9...
Ref: 5F0054830
¿Alguien puede comprobar si solo es para el MY'16? He buscado el conector que necesita (5G0 035 222E) y parece que es este:
Yo ese no le tengo... :cry:
cvillajos
Notapor Albino el 09 Sep 2015, 21:00
Espera que ahí va otra. Paquete de actualización de skoda para lo mismo, oficial....
http://www.skoda-muenster-shop.de/produ ... ts_id=1488
Albino
Notapor sonxav el 09 Sep 2015, 21:34
Y eso significa?
sonxav
Notapor Albino el 09 Sep 2015, 21:36
Hombre, entiendo que es posible tener full link, mirror link y demas.....en skoda tienen el pack que acabó de poner, y este es el mismo pero con las fotos de los componentes....
http://eshop.skoda-auto.com/cz/en/b2c/s ... 063218x--1
Albino
Notapor Eluryh el 09 Sep 2015, 22:06
Yo tengo un MY15 con Navi High 6.5'', tengo USB directo pero no es el de la imagen, yo lo tengo en donde la unidad de DVD y tal, donde los anteriores tenían el mitsumi.
A saber...
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Notapor sonxav el 09 Sep 2015, 22:48
Ref: 5F0054830
Esa conexión es de los MY2016, eso seguro.
sonxav
Notapor sonxav el 09 Sep 2015, 22:50
Albino escribió:Espera que ahí va otra. Paquete de actualización de skoda para lo mismo, oficial....
Pues yo apuesto a que skoda tendrá full link en sus antiguos media systems y navis pero que seat NO.
sonxav
Notapor Albino el 09 Sep 2015, 22:52
Todo sería mirar la viabilidad de usar uno de skoda.....o bien cargarme el mío averiguando antes si el seguro a todo riesgo lo cubre y si ya no tienen 5'8 para poder montar.....
Albino
Notapor vortexhacker el 09 Sep 2015, 23:04
Albino escribió:Todo sería mirar la viabilidad de usar uno de skoda.....o bien cargarme el mío averiguando antes si el seguro a todo riesgo lo cubre y si ya no tienen 5'8 para poder montar.....
al menos que conozcas al del taller no te lo aconsejo. Están obligados a fabricar repuestos asta 10 años después de dejar de venderse el coche.
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor Albino el 09 Sep 2015, 23:07
Si, ya se que por ley es así, pero en este caso no estarían obligados porque nones que no tengan repuesto, simplemente tienen un repuesto que es superior....en ese sentido non habría problemas, me preocupa más que me monten otro igual porque el seguro se ponga cabezón y Seat tenga stock de 5'8
Albino
