León Mk3 - Insonorización
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, Vizoso, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jezZu, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, ebcuatro, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Re: Insonorizacion leon mk3
Notapor Agonza86 el 21 Oct 2016, 21:36
Espero tus avances y conclusiones @kaisen, en ésto pilotas bastante!!
Yo de momento noto el sonido de la música increíble (joder lo que se nota el trozo que me faltaba justo detrás del altavoz...)
Parece un concierto el coche. Y no es efecto placebo mío, mi parienta ha flipado hoy cuando lo ha escuchado con las puertas completamente terminadas...
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Kaisen el 21 Oct 2016, 23:54
Las puertas en sonido de música es donde mas se nota,y puedes amplificar los altavoces y las puertas seguirán aguantando sin distorsionar y vibrar ,con el sonido fuerte la chapa vibra,y aparte de transmitir ruido a todas las partes de la puerta hace que cree otras ondas que rebotan y hacen que no suene como tiene que sonar,es como meter el altavoz en una lata,en ese aspecto es como de la noche al dia y el principal motivo para hacerlo si te gusta escuchar música,me alegro de que te haya merecido la pena el esfuerzo :aplauso: y encima quitas grillos,aislas térmicamente,quitas ruido del exterior,para mi es una cosa que tenia clara de hacer y mas con los grillitos de los paneles de serie.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Agonza86 el 22 Oct 2016, 16:51
Además @kaisen en mi caso hoy he trasteado un poco con los ajustes de sonido. Le he pasado la escena adelante (antes la llevaba central) con optimización del sonido al conductor y es aún más increíble en términos de calidad. Con el volumen a 1/3 ya es buenísimo, la verdad es que para no ir amplificado, el Seat Sound System suena así verdaderamente bien. Y al no llevar aún hechas las puertas traseras, creo que he compensado bastante pues los altavoces traseros no ensucian nada el sonido. Como la prisa por los resultados son grandes y el presupuesto lento y ajustado, estoy pensando ahora con la escena llevada hacia adelante en pasar al maletero directamente y hacer lo último las puertas traseras (voy comprando lotes de material por mes jajaja). Supongo que así notaré bastante mejoría aún. Razonamiento mio desde el desconocimiento, pero la lógica me obliga a pensar eso. Que al llevar el sonido delante, anulo parte del retumbado de las puertas traseras (hablo de calidad de sonido) pudiendo así pasar al maletero antes, verdadero cajón de resonancias de ruidos. Sería virtualmente correcto??
Agonza86
Notapor Kaisen el 23 Oct 2016, 00:36
Pues te comento,antes de montar el SSS y en mi coche que creo que tiene los altavoces traseros mas cerca que el 5 puertas sonaba mejor llevando el sonido central,realmente lo que notaba es que subia la escena delantera,no notaba que el sonido viniese tambien de los traseros,ahora con el SSS llevo el ajuste centrado solo en los delanteros porque si que noto que los traseros emborronan la escena,siempre lo suyo es llevar el sonido solo delante y el subwoofer se encarga de los subgraves,como comentas si en la zona del maletero tienes problemas lo mejor es seguir con esta y ya cuando puedas haras las puertas traseras,yo sera la siguiente zona a hacer y cuando me ponga con ello terminare de poner tambien en la parte trasera porque tengo que quitar esos paneles para poder desmontar para poner el maletero,en el 5 puertas creo que no es necesario porque los plásticos son distintos.
Kaisen
Notapor LEON2014 el 27 Oct 2016, 18:14
Kaisen escribió:Buenas a todos...ya empece con la insonorización de las puertas y ya tengo hecho una puerta por la chapa externa y la intermedia solo me falta el panel,de material use standarplat de 1,8 mm y al panel le pondré también aparte del standarplast foam de silent coat para quitar grillos y mejorar pegada de los altavoces.
Para el maletero creo que usare silent coat de 2 mm para no subir mucho de peso aunque seria mejor de 4 mm,seguramente lo haga completo poniendo también por los pasos de rueda, laterales traseros y deposito de combustible y tal vez quite bastante el sonido de cuando esta lleno el deposito. :banana:
Bueno pongo una foto del antes y el despues,la parte plástica también esta tratada por la parte interna que es mas plana y posiblente le ponga algún cacho mas por la parte externa,he dejado todos los registros libres para si hay que desmontar para cambiar una luna,el retrovisor etc...
En la puerta, el trozo de plastico negro cuadrado que se ve en las fotos, no se le pone nada de aislante encima?
o es por algo en especial ?
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor Kaisen el 27 Oct 2016, 21:15
Al plastico negro yo le puse el butilo por la cara interna,hay una foto donde se ve,lo puse por la cara interna porque es mas plana y se queda mejor pegado que la externa.
Kaisen
Notapor Kaisen el 28 Oct 2016, 21:20
Pongo un video interesante de una insonorización de unos chinos jajajaja,(se lo curran protegiendo bien el coche para no danarlo) lo único que no me convence es el aislante blanco en el paso de ruedas porque entiendo que ese puede adsorber agua,tambien montan una especie de moqueta por el exterior para amortiguar las de rebote de las ondas de rodadura.
https://www.youtube.com/watch?v=oaLWryK_Xbk
PD.agrego este otro interesante de pruebas de sonido con insonorización.
https://www.youtube.com/watch?v=B7Ktjejsg0U
Kaisen
Notapor Agonza86 el 29 Oct 2016, 01:19
Kaisen escribió:Pongo un video interesante de una insonorización de unos chinos jajajaja,(se lo curran protegiendo bien el coche para no danarlo) lo único que no me convence es el aislante blanco en el paso de ruedas porque entiendo que ese puede adsorber agua,tambien montan una especie de moqueta por el exterior para amortiguar las de rebote de las ondas de rodadura.
Menudo trabajo de chinos jajajaja :comediante:
Pero la verdad que para superficies grandes, poner el material en tiras en lugar de forrarlo entero es una interesante opción a nivel económico (entendiendo el principio del funcionamiento de la eliminación de resonancias, tiene también su lógica el hacerlo así).
Lo que sigo negándome a aceptar es que la insonorizacion de los pasos de rueda pase forzosamente por añadirle peso...no acabo de ver eso de meterle mucho peso a un plástico tan expuesto como ese a vibraciones, golpes etc...
Tiene que haber algún producto milagroso que aplicado aunque sea en la propia aleta absorba, elimine y se coma las ondas de sonido jajaja.....
Agonza86
Notapor miceor el 29 Oct 2016, 01:41
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Agonza86 el 29 Oct 2016, 17:01
Interesantes opciones, habrá que buscar sobre el tema. El que aplican con un rodillo es más que atractivo, porque el otro necesita pistola, y para un uso puntual nadie compra una pistola..
Agonza86
Notapor Kaisen el 29 Oct 2016, 18:07
Pero estos productos sino me equivoco hacen el mismo efecto que el butilo pero en pintura,vamos que son para bajas frecuencias,para cubrir mas frecuencias hace falta combinar materiales.
Kaisen
Notapor Agonza86 el 29 Oct 2016, 18:12
Entiendo que sí @kaisen, la ventaja supongo que es la facilidad de aplicación, pues no tienes que recortar a medida ni nada y al estar hablando de un superficie curva, ya es algo. Supongo que una vez aplicado correctamente el peso sea similar también. Aún así, sigue siendo otra posibilidad a barajar a expensas de conocer precio, etc.... hay que seguir investigando jajaja
Agonza86
Notapor miceor el 29 Oct 2016, 18:28
Efectivamente ese producto se comporta muy parecido al butilo.
La ventaja que tiene es que se puede aplicar en zonas dificiles sin esfuerzo y que puedes decidir la cantidad de pintura que aplicas, haciendo capas gordas o mas finas dependiendo del lugar.
Lo ideal es aplicarlo a pistola, se aplica muy bien y no mancha alrededor por su alta viscosidad, vamos que no hay que andar cubriendo partes.
En cualquier caso se pueden aplicar a brocha, rodillo o pistola y son base acrilica, se limpian con agua.
Secado unas 3 horas, se pueden pintar y se puede aplicar butilo, aluminio u otras absorventes acusticos encima si se desea.
Podeis verlo en este caso :
http://www.ebay.com/itm/1-GAL-Liqui-Dam ... 20f90d6b41
Los hay con secado rapido mediante catalización, haciendo un doble efecto, aumenta la viscosidad a la para que seca mas rapido.
Los precios dependiendo de la marca y la cantidad oscilan considerablemente.
El más utilizado y que tiene muy buenas criticas es este :
http://stores.ebay.com/GT-Sound-Control ... 34.c0.m322
miceor
Notapor Agonza86 el 29 Oct 2016, 18:34
Viendo el enlace que has pasado @miceor hay que ver lo que cunde cada bote, para ver si también como ventaja a parte de la facilidad de aplicación aporta la económica (sabiendo que lo aplicas en grosor "al gusto" según las capas que des).
Conocemos a alguien que directamente pueda dar referencias?
Saludos!!
Agonza86
Notapor miceor el 29 Oct 2016, 18:51
Pues te puedo decir que cunde mucho tirandolo a pistola.
Con un bote de 1 Galon, que es casi 4 litros pesa casi 5 kilos, pintando a brocha siendo un poco generoso en la capa con medio bote pintamos todo el maletero de un Mondeo ranchera, mas los pasos de rueda interiores, las partes ocultas interiores de las aletas traseras desde el maletero, los pasos de rueda delanteros dentro del motor y debajo del guarnecido del capó.
Los pasos de rueda delanteros no los hicimos porque el ruido principal venia de la parte trasera al ser ranchera.
Con el otro medio bote pintamos un focus a pistola, pasos de ruedas delanteras y traseras, bajos del coche, maletero interior completo , capó delantero y portón trasero y una vez terminado nos sobró un poco y lo gastamos repasando lo anterior.
Con pistola cunde mucho mas y queda de lujo.
Nosotros añadimos colorante negro para darle acabado más profesional.
El resultado tras el secado es mate.
Eso si , si te lias la manta a la cabeza gastas el bote entero en un coche solo, porque es un vicio tirar eso con pistola, te lias, te lias y siempre te parece poco.
Queda muy bien, la verdad es que por lo que cuesta da buen resultado , nosotros compramos la pistola por algo mas de 20 pavos y mereció la pena, la verdad.
En cuanto al resultado comparativamente con el butilo, pues no te puedo decir porque no pusimos en ninguno de los coches.
La sonoridad después de la aplicación fué espectacular, lo medimos con el movil con una app que media DB y en el mondeo se notó muchisimo más, creo que mis colegas lo grabaron, yo no dispongo de los videos.
miceor
