León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
- Seguidores: 55
- Favoritos: 18
- Vistas: 176.506
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Triera, Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, gorkansr, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Una duda, si me pillo todo el equipamiento de un seat ibiza por ejemplo, luego después de montar todo y codificar, me saldrá un ibiza en la pantalla en vez de un leon?
manugl - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
manugl escribió:Una duda, si me pillo todo el equipamiento de un seat ibiza por ejemplo, luego después de montar todo y codificar, me saldrá un ibiza en la pantalla en vez de un leon?
Podrás cambiarlo con VagCom / OBDeleven / VCP a la configuración que quieras.
- Agradecido: 3613 veces
Hola he estado siguiendo este post y me interesa mucho, el cambio de mi 5.8" con navegador a 6.5" con todo lo que se le pueda poner, o la de 8" que va quitar el restyling del nuevo leon, alguien que lo haga, me pasan presupuesto por privado, no tengo problema en desplazarme.
pocososinos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Buenas. Se podría poner la pantalla de 8" que trae el MY17 en nuestros MY16? Gracias
jairin13 - Primeros Pasos
jairin13 escribió:Buenas. Se podría poner la pantalla de 8" que trae el MY17 en nuestros MY16? Gracias
Por poderse se puede... Ahora todavía falta que salgan y que se puedan adquirir.
cvillajos escribió:jairin13 escribió:Buenas. Se podría poner la pantalla de 8" que trae el MY17 en nuestros MY16? Gracias
Estaría bien y seguro que no es tan complicado pasar de 6.5 a 8 porque será quitar todo el frontal de salida de aire a salida. Lo único la conexión de los botones etc....
Buenas, alguien de barcelona que estuviera dispuesto a ayudarme en hacer el cambio de 5,8 a 6,5? tb me gustaria añadir el sistem Sound, pagaria mano de obra claro esta
speed_crazy - Aun con la L
cvillajos escribió:manugl escribió:Una duda, si me pillo todo el equipamiento de un seat ibiza por ejemplo, luego después de montar todo y codificar, me saldrá un ibiza en la pantalla en vez de un leon?
podría ponerle el techo panorámico en el dibujo del coche?
manugl escribió:cvillajos escribió:manugl escribió:Una duda, si me pillo todo el equipamiento de un seat ibiza por ejemplo, luego después de montar todo y codificar, me saldrá un ibiza en la pantalla en vez de un leon?
Esa configuración creo que no existe ni está precargada en las imágenes del firmware de la radio.
Buenas compañeros! Tengo ya localizado un equipo completo de 6,5 para montar a mi leon. El montaje no me preocupa pero que tendria que hacer despues? Que tendria que activar? Y como o donde? Un saludo y mil gracias!
Felices fiestas a tod@s!
euskfr - Leoner@ habitual
@rojas @aprietatuercas1974 podrias despejarme un poco las dudas sobre que tendria que hacer despues de instalar todo? Muchas gracias! Un saludo!
euskfr escribió:@rojas @aprietatuercas1974 podrias despejarme un poco las dudas sobre que tendria que hacer despues de instalar todo? Muchas gracias! Un saludo!
que dudas tienes?
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Lo primero gracias por contestar @aprietatuercas1974. Las dudas que tengo es despues del montaje que es lo que habria que hacer para que quedase todo operativo, me refiero a tema de codificaciones y eso y si las podria hacer yo mismo con el vagcom o tendria que llevarlo a algun lado. Gracias otra vez y un saludo
euskfr escribió:Lo primero gracias por contestar @aprietatuercas1974. Las dudas que tengo es despues del montaje que es lo que habria que hacer para que quedase todo operativo, me refiero a tema de codificaciones y eso y si las podria hacer yo mismo con el vagcom o tendria que llevarlo a algun lado. Gracias otra vez y un saludo
codificar y adaptar si puedes hacerlo tumpero debes quitar el cp en seat,y parametrizar para que funcione todo y eso no se puede con vag com
Si ya tengo usb y auxiliar lo unico que tengo que hacer es cambiar la unidad de guantera
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis - Primeros Pasos
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 661 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 125 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
