Perfecto rojas muchas gracias!!! Ademas creo que todos esos los tengo en fichas de radiocds viejos.
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 379.414
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 116 veces
FDT escribió:Me pillas lejos... Muy lejos.. jajaj yo soy de Zaragoza y no se cuando ire a Valencia ya que tengo casa alli, pero te avisaria.
Para agilizar te paso foto de lo que compre yo, todo en la Seat.
Cable indi 50 son los cables con los pines de 0.5
Caja 50 es el conector del altavoz salpicadero.
Caja 41 es el conector del subwofer.
Yo pedi la caja de herramientas para el kit de reparapinchazos.
Tornillo 30 es el tornillo del subwofeer.
Lo de manejo 12 fue la botonera para poner el MODE.
Y los altavoces ya los tendras localizados.
Aqui faltarian los pines de 1.5.
gracias amigo, a ver si me contesta el de la seat para ver cuanto me sabla jejeje
woxter05 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Bueno hoy lo he dejado todo conectado siguiendo todas las instrucciones del GRAN rojas!!
Estaba ansioso por oirlo todo y no habia manera de encontrar los pines que me faltaban, en seat tenia que esperar 15 dias por que no tenian stock, asi que me he liado la manta a la cabeza y he cortado y empalmado todos los cables en el quadlock.
He hecho las comprobaciones de ir con el fader de altavoz en altavoz y todo perfecto!!
Cuando tengamos ya el control del sub aun ganara mas al poderlo poner al gusto de cada uno.
Una ultima consulta, ahora mismo, el sub que estara dando todo su potencial @rojas? O sera al reves y solo dara el minimo??
FDT escribió:Bueno hoy lo he dejado todo conectado siguiendo todas las instrucciones del GRAN rojas!!
hola , cuando tengamos el tema del sub en la pantalla "osea" cuando le digamos al coche que llevamos 9VD ganaremos el otro 40% , yo diria que ahora esta a un 60% y ya habras visto lo bien que se oye ! si centras el sonido es como mejor se oye , prueba el ecualizador en V .
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Si! Se escucha perfecto!! Ha ganado muchisimo, incluso no me esperaba tanto..
Ahora mismo aun estoy con mas ganas de poderlo poner en la 9VD!!
Como se hara? Con vagcom?
Lo que me comentas de ecualizar en V, solo hasta la mitad o hasta abajo?? Una foto cuando puedas!!
FDT escribió:Si! Se escucha perfecto!! Ha ganado muchisimo, incluso no me esperaba tanto..
La configuracion para 9VD me la va a dar la Seat ,tienen la consulta en fabrica , tengo una ligera que puede ser pero necesitaria saber una configuracion de alguien que si lo tiene ... en fin solo toca esperar un pokillo , hasta entonces yo estoy disfrutando del pedazo de sonido con este sistema!! me encanta
respecto a mi ecualizacion
yo lo tengo asi , y para mi oido se oye de lujo !! prueba a ver si te gusta
Perfecto rojas, mañana mismo la pruebo y te comento como se escucha!!
Que necesitas saber exactamente?? Tengo un amigo que lo lleva puesto de serie en su leon y si no es muy complicado podria mirarnoslo el!
Hoy he salido con el coche y me daba la sensacion de que no se terminaba de escuchar del todo bien y cuando he parado he comprado y asi era, me pasa algo extraño...
Te invoco compañero @rojas a ver si sabes que puede ser...
Cambiando el sonido de un altavoz a otro con el balance/fader me pasa lo siguiente:
Puerta delantera izq. - Hay sonido en la puerta y en el altavoz central.
Centro delantero: - Hay sonido en las 2 puertas, en el sub y en el central.
Puerta delantera drcha. - Hay sonido en la puerta y bombo.
Puerta Trasera izq. - Solo suena la puerta.
Puerta Trasera drcha - Solo suena la puerta.
Centro trasera - Solo suenan las puertas.
Si quito la ficha del altavoz central y cambio de una puerta delantera a la otra se escucha mas alto la derecha.
En el centro de todo el vehiculo suena todo pero parece que con menor potencia la puerta del conductor.
He revisado todas las conexiones varias veces y esta todo como en el esquema.
Tambien he cambiado de pin tanto el sub como el altavoz central ya que pensaba que podria estar ahi el problema pero no, se escucha igual cambiando los pines del sub y los del central.
Tendra que ver que no este puesta la codificacion para llevar el sub??
Te pasa lo mismo rojas? O en cada puerta solo se escucha su altavoz y el central solo en el centro delantero y el sub solo en el centro trasero?
Llevo un lio impresionante.. no veo el fallo.
PD. No se si tendre una version diferente pero mis barritas para ecualizar son diferentes, solo me salen las rallitas rojas, el centro no, la foto es de un Leon mk3??
@FDT la foto es de mi ecualizador , y a mi me pasa lo mismo con el fader , la unidad aun tiene configuracion 8RM , el sonido al centro y se oye perfecto y superbien ... cuando pongamos configuracion 9VD lo tendremos 100% operativo y el control del sub en pantalla.
Perfecto @rojas, es justo lo que yo queria leer... Ya me estaba volviendo loco buscando el fallo y no lo encontraba... Jajaj
Como curiosidad, paso foto de como es mi ecualizador y la version de pantalla que tengo yo.
Llevo el navegador y pantalla fis a color, lo mismo que tu me supongo... A que se debera que sea diferente??
Si esto esta hablado en otro hilo no encuentro nada..
FDT escribió:Perfecto @rojas, es justo lo que yo queria leer... Ya me estaba volviendo loco buscando el fallo y no lo encontraba... Jajaj
quizas por la referencia , el tuyo termina en 846 y el mio en 846A
aun asi , puedes probar la equalizacion , subiendo o bajando hasta asemejarlo al que yo tengo ... y ya me diras como se oye , la idea es acentuarlos graves y no darle mucho agudo para darle una calidad de sonido buena ... tambien habras visto lo bien que se oye solo al 60% ... cuando tengamos configuracion 9VD va a ser la caña !!
Tengo puesta tu ecualizacion y el sonido mejora mucho!! Gran acierto!! Haber si pronto podemos cambiar la codificacion... Estas a la espera de que te lo diga seat no??
Si podemos investigarlo con otro que lleve el sound system de serie podemos preguntar e igual algun compañero nos puede echar una mano!!
Que es lo que hace falta saber??
FDT escribió:Tengo puesta tu ecualizacion y el sonido mejora mucho!! Gran acierto!! Haber si pronto podemos cambiar la codificacion... Estas a la espera de que te lo diga seat no??
mi taller ha pueto un DIS para que fabrica le diga como hacer , en principio estaria bien saber la codificacion que llevan donde te he comentado antes
@rojas
Mi amigo tiene un cupra 280dsg con seat sound sistem
Es muy eskisito el
Mientras no sea desmontar cosas me dejara ver cosas
Que necesitas que mire con vagcom?
Por ejemplo demontar el quadock pues no me dejara, pero enchufar vagcom si, gracias a ti le he puesto que pite, y mas cosas, asi que enchufar vagcom no problem
Dime que necesitas y veo que puedo hacer
Es muy eskisito el
- Agradecido: 35 veces
frestor escribió:@rojas
Es muy eskisito el
gracias @frestor
no hay q desmontar nada , solo saber esta codificacion
modulo 5F , 10 adaptaciones y ver lo que pone , la foto es del mio
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1754 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 646 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 118 |
Tubo vacío depresor-servofreno leon mk1 [solucionado] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 9 invitados
