Hola compañeros. Lo primero gracias por el trabajo y los bricos.
Stealnick, tengo una duda:
En el brico de la marcha atrás comentas q el cable azul (back) queda libre. Mi pregunta es: ese cable no debería ir conectado al positivo de la lámpara de la marcha atrás para que la cámara entre en funcionamiento al engranar dicha marcha?
Muchas gracias!!
León Mk3 - Instalacion GPS S160 (Android) y cámara trasera
- Seguidores: 14
- Favoritos: 5
- Vistas: 69.227
Favoritos: dani90, crcrodrigo, G.Kaplan, paniqueado, javieret69
Seguidores: iglmk3, MORKAS, Jorge75016, clavelstreet, ablepm20, Jeii90, G.Kaplan, Edu1589, juanmik, artur.bp, samar22, rents_80, Abraham Morin, josemag
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Re: Brico: Instalacion GPS S160 (Android) y Cámara Trasera
dariovcf escribió:En el brico de la marcha atrás comentas q el cable azul (back) queda libre. Mi pregunta es: ese cable no debería ir conectado al positivo de la lámpara de la marcha atrás para que la cámara entre en funcionamiento al engranar dicha marcha?
No hace falta. Ese cable es como un disparador para poder ver la cámara de marcha atrás pero sin tener que poner la marcha atrás. En como un On/Off de la cámara dependiendo de si lleva o no lleva los +12v.
En teoría si lleva corriente debería verse la imagen en la pantalla sin necesidad de dar la marcha atrás. Digo en teoría porque ninguno lo hemos probado. Cómo las instrucciones tampoco son una maravilla no me he puesto a investigar, no tengo tiempo, ni ganas tampoco
- Agradecido: 269 veces
Stealnick escribió:dariovcf escribió:En el brico de la marcha atrás comentas q el cable azul (back) queda libre. Mi pregunta es: ese cable no debería ir conectado al positivo de la lámpara de la marcha atrás para que la cámara entre en funcionamiento al engranar dicha marcha?
En teoría si lleva corriente debería verse la imagen en la pantalla sin necesidad de dar la marcha atrás. Digo en teoría porque ninguno lo hemos probado. Cómo las instrucciones tampoco son una maravilla no me he puesto a investigar, no tengo tiempo, ni ganas tampoco.
He estando indagando y ya tengo el tema claro:
la función del cable azul (back) es como te decia, hacer que la cámara se ponga en funcionamiento al meter la marcha atrás.
Sin embargo, como tu dices, queda libre porque en nuestro coche es el can bus el que se encarga de esta función, asi que asunto resuelto.
saludos!!
Buenos días familia!
He estado siguiendo el brico y optaré por comprarmela ya que llevo la de 5" y me habéis puesto los dientes largos... ajajaj Quisiera saber una cosa... Me gustaría añadirle sensores de aparcamiento. He estado buscando por el foro pero no he encontrado nada. Quizás es por que sea un patán... Alguien me podría redirigir a algún tema si es que hay y verificar donde se conectaría para esta radio?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
rafaprados_10 - Nuev@ por aqui
rafaprados_10 escribió: Alguien me podría redirigir a algún tema si es que hay y verificar donde se conectaría para esta radio?
A la radio no tienes que conectar nada, va por can-bus y por lo tanto es la centralita de los sensores quien trabaja.
Usa el brico de Rojas del ops 360 o el del Park pilot como guía , hay varios compañeros que le han puesto los sensores después.
Hola chicos. He recibido hoy la radio y ya la he montado. Parece que va bastante bien pero he visto dos cosas:
Por un lado, si entro en los ajustes de Android y voy a información del Tablet, en el apartada canbus connect me dice canbus failure (fallo del canbus). A vosotros tb os dice eso??
Luego, la información del teléfono en el fis se me queda colgada, por ejemplo, si hago una llamada al colgar en el fis se que en finalizando llamada y de ahí no se mueve.
Y por ultimo, si le doy al botón voz del volante, me desplazo por los menus de la radio, pero nada mas..
A ver si me podeis dar un poco de luz. Gracias!!
Stealnick escribió:rafaprados_10 escribió: Alguien me podría redirigir a algún tema si es que hay y verificar donde se conectaría para esta radio?
Muchas gracias! Voy a darle un ojo! ^^
Hola yo estoy como tu.
La función del teléfono desde el volante se queda pero funciona.
La información de la música....no sale en el fis.
Y el de voz lo tengo puesto para ir de menú en menú.
Y lo que no me gusta nada de nada de la radio ds la opción. De la agenda telefónica es un horror además de que me salen contactos duplicados eyc...
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
txester - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
[quote="dariovcf"]Hola chicos. He recibido hoy la radio y ya la he montado. Parece que va bastante bien pero he visto dos cosas:
A ver, hace un rato he bajado al coche y me he percatado de otra cosa mas:
Estando en la gestión del teléfono en la pantalla, dentro de opciones esta el apartado bluetooth voice...
A vosotros que os hace la radio si pincháis ahí??
Porque a mi, si entro ahí automáticamente en el fis me dice que esta llamando al ultimo numero que aparece en la lista de llamadas. Y lo mas curioso es que si miro el móvil, no es asi, no esta haciendo ninguna llamada.
A ver si me podeis ayudar y me decis si a vosotros también os hace todas estas cosas. Mas que nada por saber si esto es un fallo en general de todas las radios o si solo es la mia que me ha llegado tarada y tengo que pedir que me la cambien.
un saludo a todos.
un saludo a todos.
He comprobado lo que dices de Informacion del Tablet etc..... y a mi me reconoce el sistema canbus en la radio.
Prueba a meter el codigo mediante el marcador de tlfno de la radio ##0323 y entras a un menu donde puedes seleccionar el canbus.
en nuestro coche creo que pone el del GOLF pero bueno.
Prueba a ver.
Prueba a ver.
txester escribió:Hola,
Prueba a ver.
gracias. luego pruebo y comento...
dariovcf escribió:txester escribió:Hola,
Prueba a ver.
nada, sigue igual
Como teneis configurado vosotros los niveles de sonido? No consigo dar con la tecla exacta
larax - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 16 veces
A que te refieres con nivel de sonido?????
txester escribió:A que te refieres con nivel de sonido?????
El ecualizador
Fallo p0299 leon 1.5 tsi 150cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victormhz00 Respuestas: 0 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
