León Mk3 - 17/04/2018 Tutorial 1:1 Mirrorlink Original
Favoritos: eftuning, eibon, Zuri13, blankiblau, crujipoyo, migcc, Javata, javieret69, -alberto-, Rickymax, tsi125, mluping, javibola, Coabil, Idezez, frigolin, AAAJDA
Seguidores: Luigi MK3, genialsoft, sbarri, Gsclosada, PlateroNorte, flope63, BaZZ, garrafa2, leonfrsaha, Pedro_Collado, Igor, wiki88, frangarrido, camamaleon, Ribers, carlosgzlez, gogua, osjamil, lolo7804, clarens, olgalberto1, paco_22_22, xjuliox, kocean, chemasa1987, Herrdoktor, car212121, tsi125, joscasaster, jmzg93, carrasco13, lebowski, jande, DBS83, yujakantabro, manupuente92, Jandrew, TomH30, JoSeLuXIV, ruben91mad, Elvistor, P.carrizo.leonstfr, csabafr2013, duran10zgz, juancete, javierferriz, LARABA, MORKAS, davidalba, braulioT, pepo55, Illan, nando2938, joelsm, solanomor01, Willylopez, VapaV, cristian_l.m, R1k4rd0, CubanPitbull, breca, volkov, Coabil, corderazo, Maikermx, Raaz, Alvi, RamonLaC, Nicoplas, Flow-Rider, FonTSI, dj_ferrix, Piro25, canijo82, JDCLEONFR, Mr.Chuflas, juanbb
Re: Tutorial espejo 1:1 con Mirrorlink Original
Notapor javiotxa el 02 Ene 2017, 14:09
JoseXeiko escribió:
javiotxa escribió:
JoseXeiko escribió:Para que funcione en el a3 del año 2016, necesitas que la version del Sistema Operativo sea 6.0.1 o superior. Yo lo tengo y practicamente todo me funciona perfectamente. Incluido como si tuviera el VIM desbloqueado
Pero para eso se tiene que rutear, es que no soy muy mañoso para todo eso, y sino es ruteado como se puede actualizar el sistema operativo???
Antes de nada mira aver que versión tienes.
Hay dos formas de instalar la 6.0.1 que necesitas, de manera oficial o de manera extraoficial :lol:
La primera es buscar haber si hay suerte y ya lo han actualizado, para eso: ajustes>acerca del dispositivo>descarga manual
La otra forma es descargando el programa odin, voy a ver si puedo crear un archivo mediafire y te paso el 6.0.1 que tengo yo.(Esta es la forma que yo use)
Muchas gracias, te pregunto, si hago eso perderé todas las apps que tengo y tendre que volver a descargarlo todo??esque tengo un smartwatch gear s2 y me da miedo por si luego al ser ruteado no me conecta, que he leído que es algo "pijillo" para estas cosas.
javiotxa
Notapor JoseXeiko el 02 Ene 2017, 14:28
Creo recordar que si compañero, aunque la verdad esque lo hice hace como 2 meses y no estoy muy seguro del todo.
El sistema operativo es el oficial, no hay ninguna modificación, por lo que no creo que te de ningún problema, aunque como comprenderas no te lo puedo asegurar ya que no lo tengo.
De todas formas subiré el archivo, y el programa Odin por si alguien mas se anima. :D
Seat Ibiza Style Connect Blue :culo2:
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
JoseXeiko
Agradecido: 44 veces
Notapor javiotxa el 02 Ene 2017, 17:08
JoseXeiko escribió:Creo recordar que si compañero, aunque la verdad esque lo hice hace como 2 meses y no estoy muy seguro del todo.
muchas gracias, podria pedirte un favorcito, puedes probar a descargarte un tu movil la app "Gear Manager", que es la que conecta el movil con mi smartwach y saber si te deja decargargarla al ser root, muchas gracias de antemano, un saludo.
javiotxa
Notapor JoseXeiko el 02 Ene 2017, 17:51
Se debe diferenciar una cosa de la otra, una cosa es ser root y otra tener un sistema operativo mas actualizadoç
root: no es necesario para conseguir el mirrorlink, no nos interesa.
Cambiar el sistema operativo: Si es necesario y es lo que tenemos que hacer para que funcione.
Te garantizo que con la actualizacion el 99,99% de las aplicaciones funcionan, incluida por supuesto la aplicacion que tu me has comentado
Mandame si quieres mp y te digo los pasos para actualizarlo, no creo que este bien saturar este Tema
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor JoseXeiko el 03 Ene 2017, 01:00
Subo los enlaces del programa Odin y la versión 6.0.1 del samsung Galaxy A3-310F(2016) comentado en post anteriores
Odin
http://www.mediafire.com/file/en1jxnc3j ... 3.11.1.zip
SO 6.0.1
http://www.mediafire.com/file/bjcv6bkyv ... ME.tar.md5
Es la primera vez que subo un archivo, decidme si funciona o no.
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor javiotxa el 03 Ene 2017, 16:26
JoseXeiko escribió:Subo los enlaces del programa Odin y la versión 6.0.1 del samsung Galaxy A3-310F(2016) comentado en post anteriores
Odin
SO 6.0.1
Pues bueno dar las gracias a JoseXeiko, lo acabo de probar y me funciona en mi SM-310F, una pasada, y también por supuesto al que inicio todo este experimento, gran currada Eluryh, que aunque seas del Barça solo por esto se te perdona, jejeje un saludo.
javiotxa
Notapor fifinio el 03 Ene 2017, 19:58
Hola a todos, me gustaría poder actualizar el A3 del 2016 que me regalaron con el coche a la versión Android 6.0.1 con odin, me podríais pasar el tuto de como hacerlo para no cometer ningún fallo?.
Gracias a todos y saludos cordiales.
fifinio
Notapor JoseXeiko el 05 Ene 2017, 00:41
fifinio escribió:Hola a todos, me gustaría poder actualizar el A3 del 2016 que me regalaron con el coche a la versión Android 6.0.1 con odin, me podríais pasar el tuto de como hacerlo para no cometer ningún fallo?.
mirando un tutorial en internet, seguro que hay miles, pero te explico por encima de todas formas
pones el telefono en modo download(home+boton encendido+volumen-), despues volumen arriba una vez que te aparezca una pantalla azul.
Hecho esto conectas el telefono al ordenador, enciendes odin, y en la barra AP insertas el SO.
Despues start y listo.
De todas formas mirate tutoriales, no estoy en mi casa y me resulta dificil explicarlo asi
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor javiotxa el 05 Ene 2017, 09:30
Hola fifino, yo lo hice ante ayer y tal y como te ha explicado JoseXeiko y te va ha salir, yo que no soy ningun lubreras lo consegui asi que....no te asustes si te tarda un poco(yo me cage encima) tarda un ratito y luego tienes que volver a reiniciarlo el movil tu mismo.
javiotxa
Notapor fifinio el 05 Ene 2017, 16:35
Gracias a los dos por orientarme y también le agradezco el gran trabajo realizado a Eluryh.
Mañana me pongo a ello.
Muchas gracias y saludos cordiales.
fifinio
Notapor Eluryh el 07 Ene 2017, 23:20
oxymoron escribió:If it flickers, you can try that
https://www.youtube.com/watch?v=F-TNAXxFqDw
root needed!
This seems a good solution, BTW, rooting Galaxy S7/S7edge or latest Samsung smartphones isn't a good idea.
For example, rooting a Galaxy S7 you trip the KNOX counter, and you immediately void the warranty, you lose the Samsung Pay function and all KNOX linked apps, you cannot use NFC payments and you will not receive OTA updates anymore. And the worst part, you can't untrip the KNOX counter by flashing again a stock firmware via ODIN, so all these things will be lost forever.
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Notapor jairin13 el 07 Ene 2017, 23:41
Chicos una pregunta. Qué versión de sygic utilizáis haciendo el espejo de esta forma en los samsung?yo con mi s7 me hace espejo bien (con varios pantallazos durante el arranque como ise indica) pero la app de Sygic hay veces que se tira haciendo pantallazos 10 o 15 segundos y se pasa a negro la pantalla. La versión q tengo es la 16.2.15.
Gracias!
jairin13
Notapor Eluryh el 08 Ene 2017, 01:59
Si hay alguien con un Samsung al que le funcione este tutorial y además ya tiene rooteado su terminal, podéis probar lo que ha aportado oxymoron, para solucionar el tema de los pantallazos. Ojo, si aún no sois root y queréis hacerlo, vigilad con los Samsung porqué se pierden funcionalidades como Samsung Pay y derivados via NFC, actualizaciones OTA, etc. (todas ellas irreversibles, por cierto) y la garantía, debido al KNOX.
Eluryh
Notapor javigody el 08 Ene 2017, 13:06
Eluryh escribió:Si hay alguien con un Samsung al que le funcione este tutorial y además ya tiene rooteado su terminal, podéis probar lo que ha aportado oxymoron, para solucionar el tema de los pantallazos. Ojo, si aún no sois root y queréis hacerlo, vigilad con los Samsung porqué se pierden funcionalidades como Samsung Pay y derivados via NFC, actualizaciones OTA, etc. (todas ellas irreversibles, por cierto) y la garantía, debido al KNOX.
Yo lo tengo root, voy a probar a ver que tal.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor JoseXeiko el 08 Ene 2017, 14:09
yo tmbn lo tengo root, lo intento y os cuento, pero antes una cosita.
Si vuelvo a flashear la room oficial de nuevo si seria reversible no?? sino la verdad que no me la jugaria jajaj
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
