León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
- Seguidores: 37
- Favoritos: 11
- Vistas: 166.887
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
Creo que ya se ha dicho en post anteriores. A mi me costó unos 750 €
Seat León 1.4 TGI 110cv Style
chemazz - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Buenas tardes,
ando liado con el cambio gracias a este post, gracias a todos.
Tengo dos dudas, a ver si podeis ayudarme. Me tiene que llegar a Seat las partes de la guantera por lo que solo he planteado la instalación.
Al plantearla la radio me ha encendido sin problemas, sin conectar antea de radio ni usb / aux por ahora, ahora bien:
1) El cable suelto que va al queadblock gris que dice el tuto de empalmarlo, ¿es necesaro hacerlo? No lo he hecho y por ahora parece que funciona, ¿se me escapa prbar alguna funcionalidad? ¿pasa algo si lo dejo suelto??
2) El cable de antena de nuestra radio trae dos partes y el que me he llegado de Aliexpress por un lado trae dos agujeros pero por el otro, solo una. Comenta el brico que hay que cortarlo y tal, pero, al ser unico agujero la conexión del nuevo cable, ¿donde se conecta al cable original de la radio de 5 que es doble?
Gracias!!
Gracias!!
manu_gracia - Nuev@ por aqui
manu_gracia escribió:Buenas tardes,
Gracias!!
Te contesto con lo que recuerdo.
1. En el conector gris tienes que poner los nuevos cables que vienen de donde tenías la radio de 5"
2. La antena no te preocupes porque solo tenga un conector, la mía también venía así
Hola buenas tardes a todos. Haber si alguien me puede dar una solución, acabo de comprar una unidad de 5,8 en el desguace con navegador. El tema es el siguiente, la radio viene con los conectores cortados que no es problema al poder comprarlos en AliExpress. Y sin Antena GPS.
Alguien sabe si las antenas que venden en AliExpress aunque no sean de la referencia del coche pueden funcionar.
Muchas gracias a todos.
Er_Poya - Nuev@ por aqui
Mientras sea conexión fakra te vale, en amazon también tienes.Er_Poya escribió:Hola buenas tardes a todos. Haber si alguien me puede dar una solución, acabo de comprar una unidad de 5,8 en el desguace con navegador. El tema es el siguiente, la radio viene con los conectores cortados que no es problema al poder comprarlos en AliExpress. Y sin Antena GPS.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
juanbb escribió:Mientras sea conexión fakra te vale, en amazon también tienes.Er_Poya escribió:Hola buenas tardes a todos. Haber si alguien me puede dar una solución, acabo de comprar una unidad de 5,8 en el desguace con navegador. El tema es el siguiente, la radio viene con los conectores cortados que no es problema al poder comprarlos en AliExpress. Y sin Antena GPS.
Podríais hecharme una mano con algún enlace de alguna Antena de GPS. No sé si tendrá algo que ver la frecuencia de la antena por eso lo digo sobre todo.
Muchas gracias por todo.
La antena si no es la original si haces un scan da error de tension, pero funciona bien. La original vale 130 euros y la de amazon 10 euros.Er_Poya escribió:juanbb escribió:Mientras sea conexión fakra te vale, en amazon también tienes.Er_Poya escribió:Hola buenas tardes a todos. Haber si alguien me puede dar una solución, acabo de comprar una unidad de 5,8 en el desguace con navegador. El tema es el siguiente, la radio viene con los conectores cortados que no es problema al poder comprarlos en AliExpress. Y sin Antena GPS.
https://www.amazon.es/dp/B07314BQRB/ref ... LCbBF964J1
.juanbb escribió:La antena si no es la original si haces un scan da error de tension, pero funciona bien. La original vale 130 euros y la de amazon 10 euros.Er_Poya escribió:juanbb escribió:Mientras sea conexión fakra te vale, en amazon también tienes.Er_Poya escribió:Hola buenas tardes a todos. Haber si alguien me puede dar una solución, acabo de comprar una unidad de 5,8 en el desguace con navegador. El tema es el siguiente, la radio viene con los conectores cortados que no es problema al poder comprarlos en AliExpress. Y sin Antena GPS.
Muchas gracias por todo y la rapidez en la respuesta un saludo
Buenos días podrías decirme por cuánto te salió la unidad, yo cambié la mía por una high con 8" y quería saber en que se mueven para su venta. Gracias por adelantado.Er_Poya escribió:.juanbb escribió:La antena si no es la original si haces un scan da error de tension, pero funciona bien. La original vale 130 euros y la de amazon 10 euros.Er_Poya escribió:juanbb escribió:Mientras sea conexión fakra te vale, en amazon también tienes.Er_Poya escribió:Hola buenas tardes a todos. Haber si alguien me puede dar una solución, acabo de comprar una unidad de 5,8 en el desguace con navegador. El tema es el siguiente, la radio viene con los conectores cortados que no es problema al poder comprarlos en AliExpress. Y sin Antena GPS.
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Hola la compré de desguace un chollo por 120€ pantalla y unidad pero creo que mínimo podrías venderla por 160€
Gracias, se intentará, era para tener una idea de en cuanto rondaban. Tiene varias cosas activadas como el Vim, probaremos a ver.Er_Poya escribió:Hola la compré de desguace un chollo por 120€ pantalla y unidad pero creo que mínimo podrías venderla por 160€
Es que poner la 5.8 ya puestos hacer el cambio es mejor la se 6.5, por el tema del full link, por eso se venden tan baratas.Er_Poya escribió:Hola la compré de desguace un chollo por 120€ pantalla y unidad pero creo que mínimo podrías venderla por 160€
juanbb escribió:Es que poner la 5.8 ya puestos hacer el cambio es mejor la se 6.5, por el tema del full link, por eso se venden tan baratas.Er_Poya escribió:Hola la compré de desguace un chollo por 120€ pantalla y unidad pero creo que mínimo podrías venderla por 160€
Ya todo se andará porque nunca he hecho el brico este y la verdad que el full link ahora mismo no lo veo.
Pero todo se andará
Tambien poner la pantalla de 8, pero el full link hoy dia es prácticamente imprescindible.Er_Poya escribió:juanbb escribió:Es que poner la 5.8 ya puestos hacer el cambio es mejor la se 6.5, por el tema del full link, por eso se venden tan baratas.Er_Poya escribió:Hola la compré de desguace un chollo por 120€ pantalla y unidad pero creo que mínimo podrías venderla por 160€
Pero todo se andará
Y para el tema de parametrisar la unidad como se hace o en que consiste exactamente ? Se puede hacer con OBDelevenden?
MartinLeon - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 8 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 347 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 681 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
