Actualización mapas Nov-2017
Favoritos: Xperience, HeviaHevia, jj_leon, frigolin
Seguidores: lobst3r, fur, carlosgzlez, VapaV, osjamil, csabafr2013, sergi303, dRoXe, MORKAS, vanexxa, Leon pucelano, Ricote, JaviMarquez, Rolke
Re: Actualización mapas Nov-2017
Notapor jasoriab el 18 Jul 2019, 09:01
raxo escribió:
jasoriab escribió:
raxo escribió:Buenas,
he estado haciendo pruebas para actualizar el gps de mi coche y después de leer en varios hilos y hacer mil pruebas creo que la ultima versión que puedo instalar es la 0915 pero los enlaces de la web de Here están muertos.
¿Alguién tendría otro enlace para poder descargarlos? Ya he probado con la v1115 de VW y no me funcionan.
Gracias!
Hola @raxo
Hay una versión intermedia entre la 915 y la 1115, que es la 1030. ¿Has probado esa?
Encontrar la 915 ya es casi imposible, porque ya no aparece el archivo en el servidor web de Here https://hereshop.navigation.com/web/WFS ... ge.leon6P0
A ver si tuvieses suerte, y si no, no te queda otra opción que alguien te lo comparta vía Mega o similar, si tiene aún esa versión en su ordenador. Yo he mirado en el mío, y sólo tengo la última, la 1310.
Hola @jasoriab
Gracias por la ayuda!!!
Ya he descargado el archivo con la 0915, así que por mi parte ya puedes borrarlo de Mega. La 1030 creo que ya la probé aunque volveré a intentarlo por si acaso...
@fur en principio con la 0915 me deberá ir bien sino te aviso, igualmente, muchas gracias.
Ok, espero que te haya servido :ok: Eliminaré el fichero de Mega pero me quedaré una copia por si algún otro compañero lo necesita más adelante.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor raxo el 18 Jul 2019, 18:10
Gracias!
Hola @raxo
Hola @jasoriab
Me va perfectamente!!!
Gracias otra vez
raxo
Notapor kuja46 el 08 Ago 2019, 20:19
jasoriab escribió:Hola @raxo
He encontrado una copia del mapa 0915 en mi equipo. Lo subo a mega de manera temporal para que puedas bajarlo, ya que no está disponible en la web de Here.
https://mega.nz/#!SslBBICT!55YQPeQZmneh ... fB_99kOsZs
Pasado unos días, lo borraré, así que confirma cuando lo descargues.
Hola Jasoriab,
¿Todavía tienes la copia del mapa 0915, podrías volver a subirla temporalmente?
Muchas gracias,
kuja46
Notapor Xperience el 10 Ago 2019, 11:22
Hola, alguien sabe si está versión se puede actualizar o solo pasando por caja? He intentado actualizar el GPS con la versión 176 que hay en la página de Seat y nada.
Xperience
Notapor jasoriab el 12 Ago 2019, 10:43
Hola Jasoriab,
Muchas gracias,
Aquí tienes el nuevo enlace @kuja46, https://mega.nz/#!L4USwAxT!55YQPeQZmneh ... fB_99kOsZs
jasoriab
Notapor jasoriab el 12 Ago 2019, 10:46
Xperience escribió:Hola, alguien sabe si está versión se puede actualizar o solo pasando por caja? He intentado actualizar el GPS con la versión 176 que hay en la página de Seat y nada.
Por el momento, nadie ha encontrado la forma de actualizar los mapas en un navegador high una vez cumplido el mapcare, a no ser que tengas una unidad hackeada.
Así que sólo veo dos opciones, pasar por el concesionario y que te lo actualicen allí, o que te hackeen la unidad, pudiendo así actualizar la cartografía.
jasoriab
Notapor cvillajos el 12 Ago 2019, 11:42
Por tu captura (y si no has actualizado nunca antes) podrías hacerlo hasta una ECE2018 (no sé a qué versión 0XXX se corresponde). Busca su enlace directo en los hilos de actualización abiertos para las High en el subforo o en históricos de VW, dado que SEAT sólo enlaza la última versión desde su web.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor CarlosTSi el 15 Ago 2019, 22:34
@jasoriab y @cvillajos , hoy he podido actualizar el mapa de mi navi high a la versión 177 de VW y no tengo mapCare (de echo el coche no tenía SD de mapas....) Y yo pensando "Ostias, ahora no podré actualizar los mapas!!!!" y hoy el chico de VAG Retrofits me ha dicho qué con mí navegador con cualquier SD puedo actualizar los mapas de manera ilimitada.... Y parece ser qué funciona....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor cvillajos el 15 Ago 2019, 22:45
CarlosTSi escribió:@jasoriab y @cvillajos , hoy he podido actualizar el mapa de mi navi high a la versión 177 de VW y no tengo mapCare (de echo el coche no tenía SD de mapas....) Y yo pensando "Ostias, ahora no podré actualizar los mapas!!!!" y hoy el chico de VAG Retrofits me ha dicho qué con mí navegador con cualquier SD puedo actualizar los mapas de manera ilimitada.... Y parece ser qué funciona....
@CarlosTSi , las High no tienen tarjeta SD (y no la necesitan) porque los mapas se cargan en el HDD.
Salvo que tengas una High hackeada solo podrás actualizar por 3años.
cvillajos
Notapor CarlosTSi el 15 Ago 2019, 23:47
@cvillajos ya sé que no tienen tarjeta por el HDD, pero tampoco tiene el MapCare, por qué para eso necesitaría una SD de SEAT, yo lo he echo con una SD normal.... No está hackeada... El único qué la ha tocado ha sido el chico de VAG Retrofits....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor cvillajos el 16 Ago 2019, 00:00
El MapCare no es una tarjeta SD. El MapCare es un código SWAP/FEC cargado en el Infotainment. Código que se utiliza para comparar con las firmas digitales de los mapas.
No sé si en VagRetrofits sólo te han actualizado o si también la han "hackeado". Si solo han actualizado tendrás 3 años desde la fabricación del coche, si la han hackeado será de por vida.
cvillajos
Notapor CarlosTSi el 16 Ago 2019, 00:06
@cvillajos pués será así.... Pero no sé sí merece la pena económicamente hackear la unidad....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor jasoriab el 16 Ago 2019, 08:07
@CarlosTSi es lo perfectamente ha expuesto @cvillajos
Tu unidad, al ser high, lleva un código SWAP codificado en fábrica, por el cual podrás actualizar durante tres años los mapas de la cartografía. Para ello puedes usar cualquier SD o pendrive con suficiente capacidad (unos 32 gigas aproximadamente).
No tienes la limitación de los navegadores normales, que el mapa va en la SD original, y ahí está el código (el CID de la tarjeta) que comprueba el navegador para ver si han pasado los tres años o no...
Para las high, a no ser que sean hackeadas, la única manera es una vez concluido el periodo de mapcare, pasar por caja en el concesionario y te carguen un nuevo código SWAP en tu unidad, que reinicie el periodo de los tres años.
Lo que no entiendo es porqué SEAT sigue manteniendo el mapcare, ya que por lo que he leído VW (y creo que Skoda también) lo ha eliminado, siendo las actualizaciones gratis de por vida (o al menos, mientras saquen mapas para el navegador en concreto). Todo por la pasta, supongo que será la razón...
No sé cuanto cobrarán por hackear una unidad high, pero los mapas son unos 100/120€ cada tres años, así que si es sólo por eso, las cuentas salen fácil si merece la pena o no...
jasoriab
Notapor CarlosTSi el 16 Ago 2019, 09:41
Gracias @cvillajos y @jasoriab , veremos dentro de 3 años a ver qué hago.... Saludos....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Zeokat el 18 Ago 2019, 15:07
Han publicado ya la versión de los mapas superior a la 1115?
Esque con los mapas de la 1115 muchas limitaciones de velocidad están mal, a ver si las solucionan con una actualización.
Zeokat
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
