Caanpulo escribió:Y por esa zona pasan cables que puedan ser cortados por la broca??
Debes tener cuidado con los cables de los plafones. Pero, vamos, lo más apropiado sería hacerlo con el paragolpes fuera para llevar la obra con mayor control.
er_trompe escribió:Yo la tengo, no tuve problema con cables ni nada, eso si, lo ideal es que ponga cinta de carrocero en el paragolpes donde vayas a hacer el agujero, así puedes pintar con lapiz donde quieres hacer el agujero y aparte no te resbala la broca ni astilla. Tambien debes hacer el agujero con el taladro a mucha velocidad y apretandole poco, para que no se bloquee ni pegue bocados. Por lo demás todo perfecto. Como te dicen, si lo haces con el paragolpes desmontado o al menos descolgado, mejor, porque despues tienes que pasar el cable hasta el maletero y te será mas fácil
Caanpulo escribió:frhedie escribió:Una pregunta, os pasa que al abrir el porton, s3 desactiva la camara? Eso es normal?
Un saludo a todos
Si tienes la corriiente cogida de luz de marcha si es normal, lo que nose si con la corriente cogida del fusible tambien pasa, yo lo llevo cogido del fusible y creo q tambien se desactiva pero no estoy seguro
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
