León Mk3 - 17/04/2018 Tutorial 1:1 Mirrorlink Original
Favoritos: eftuning, eibon, Zuri13, blankiblau, crujipoyo, migcc, Javata, javieret69, -alberto-, Rickymax, tsi125, mluping, javibola, Coabil, Idezez, frigolin, AAAJDA
Seguidores: Luigi MK3, genialsoft, sbarri, Gsclosada, PlateroNorte, flope63, BaZZ, garrafa2, leonfrsaha, Pedro_Collado, Igor, wiki88, frangarrido, camamaleon, Ribers, carlosgzlez, gogua, osjamil, lolo7804, clarens, olgalberto1, paco_22_22, xjuliox, kocean, chemasa1987, Herrdoktor, car212121, tsi125, joscasaster, jmzg93, carrasco13, lebowski, jande, DBS83, yujakantabro, manupuente92, Jandrew, TomH30, JoSeLuXIV, ruben91mad, Elvistor, P.carrizo.leonstfr, csabafr2013, duran10zgz, juancete, javierferriz, LARABA, MORKAS, davidalba, braulioT, pepo55, Illan, nando2938, joelsm, solanomor01, Willylopez, VapaV, cristian_l.m, R1k4rd0, CubanPitbull, breca, volkov, Coabil, corderazo, Maikermx, Raaz, Alvi, RamonLaC, Nicoplas, Flow-Rider, FonTSI, dj_ferrix, Piro25, canijo82, JDCLEONFR, Mr.Chuflas, juanbb
Re: Tutorial espejo 1:1 con Mirrorlink Original
Notapor Eluryh el 08 Ene 2017, 14:21
JoseXeiko escribió:yo tmbn lo tengo root, lo intento y os cuento, pero antes una cosita.
Si vuelvo a flashear la room oficial de nuevo si seria reversible no?? sino la verdad que no me la jugaria jajaj
Cuando se rootea el terminal, el contador KNOX pasa de 0x0 a 0x1 y, aún volviendo a flashear una rom oficial, el KNOX va a seguir en 0x1, por lo que se pierden para siempre, almenos en los S7.
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Notapor JoseXeiko el 08 Ene 2017, 14:30
ah vale sisi, eso no hay problema.
Una pregunta, hago todos los pasos k dice en el video, pero en el paso en el que accedo a pkgnamedb me dice "sorry, i dont have the permission to access the external storage. you can grant it in the system settings"
Cual es la manera de darle permiso?
Tengo galaxy a3 root, y ya le he permitido el acceso root con la app supersu
Seat Ibiza Style Connect Blue :culo2:
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
JoseXeiko
Agradecido: 44 veces
Notapor oxymoron el 09 Ene 2017, 17:50
i had the same issue
reinstall MyAndroidToolsPRO or SuperSU
oxymoron
Notapor javigody el 11 Ene 2017, 20:14
Confirmadísimo que el método de oxymoron funciona a la perfección.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor JoseXeiko el 11 Ene 2017, 20:15
javigody, a mi no me deja lo que he puesto en el post anterior, podrias ayudarme? De donde te has descargado la app?
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor javigody el 11 Ene 2017, 20:30
JoseXeiko escribió:javigody, a mi no me deja lo que he puesto en el post anterior, podrias ayudarme? De donde te has descargado la app?
Te paso la versión que usé por MP
javigody
Notapor JoseXeiko el 11 Ene 2017, 22:07
Problema solucionado gracias a @javigody!!, el problema era que no le habia dado permisos de "almacén" a la app.
One question @oxymoron, i have seen in youtube video that u install just google maps, if i want to install whatsapp for example to stop flickering, where can i search for it?
Thank u for all, and sorry for my english!!
Greetings
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor javigody el 11 Ene 2017, 22:37
JoseXeiko escribió:Problema solucionado gracias a @javigody!!, el problema era que no le habia dado permisos de "almacén" a la app.
Greetings
Instálate este programa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csdroid.pkg&hl=es_419. Luego en la db de los packages pones el id que quieras, no importa, y pones el nombre del package.
javigody
Notapor Eluryh el 12 Ene 2017, 08:44
POST ACTUALIZADO con la solución a los pantallazos.
Requiere root. Gracias a oxymoron y javigody.
Os cito a los que habéis agradecido el post por si os interesa.
@aigort, @alfcoolj, @ATR002, @BaZZ, @Caanpulo, @camamaleon, @cvillajos, @Donniebl, @estepi, @ferre7, @fifinio, @henry2man, @Herrdoktor, @javigody, @JoseXeiko, @LeonSerrables, @refros, @rojas, @Tekkila, @trapezi
Eluryh
Notapor Tomy61 el 14 Ene 2017, 19:00
JoseXeiko escribió:Para que funcione en el a3 del año 2016, necesitas que la version del Sistema Operativo sea 6.0.1 o superior. Yo lo tengo y practicamente todo me funciona perfectamente. Incluido como si tuviera el VIM desbloqueado
puedes una pelicula que tengas en la sd incluso? a mi me va bien salvo que no puedo ver videos ni de whatsapp ni peliculas y si tengo la vim desbloqueada, ahors tengo android 6.0.1 pero con la que venia de nuevo era android 5 y tambien funcionaba
Tomy61
Agradecido: 15 veces
Re: [ACTUALIZADO 12/01] Tutorial espejo 1:1 Mirrorlink Origi
Notapor JoseXeiko el 14 Ene 2017, 19:07
Ese practicamente todo son los videos. No me deja ver ningun video, solo videos de instagram y youtube. Tengo el obdeleven y podria desbloquear el vim, pero no me interesa ya que me funciona como si lo tuviese desbloqueado.
Lo proximo que podemos intentar es lo de los videos. Estiy seguro de que se tiene que poder!!
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor Tomy61 el 14 Ene 2017, 19:36
entonces es como me va a mi aún con la vim desbloqueada, ya sé que explicaron aquí como cambiar el nombre del movil para que se viese pero mis conocimientos no son tan grandes,jeje.
gracias por contestar tan rápido
Tomy61
Notapor JoseXeiko el 14 Ene 2017, 20:14
Cual es la manera de hacerlo? Si se pudiese hacer yo me ofrezco a toquetear jajaj, siempre que no sea una locura!!
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor Tomy61 el 14 Ene 2017, 20:36
edito.- creo que en la pagina 9 y en adelante viene explicado.
viewtopic.php?f=9&t=116470&p=1929784#p1929784
pusieron un tuto, habia que rootear el movil, descomprimir un archivo y cambiar samsung por sansunf o algo asi pero no recuerdo mas, si lo encuentro lo pongo pero los grandes maestros de esto seguro que lo tienen a mano,jeje
Tomy61
Notapor Tomy61 el 14 Ene 2017, 21:20
en este hilo en la pagina 9 creo que empieza la explicacion, si te vale de algo..
Tomy61
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], lluisman64 y 4 invitados
