León Mk3 - Full Link inalámbrico
Favoritos: rob3r7o, ericoperico
Seguidores: Octacon, vidadivertida, Brandenor, juancete, Gsclosada, SP_Kenny, marcsanz83, Rickymax, MaNDuN, msmdraven, carlo13, SantiPMI, Alexr3i, josean-opc, trazas, Vagabundo, Alvi, dekompeti, volkov, Maikermx, Rotemburgero, El_pelos44, leonfrrojito, jasoriab, Iosu21, Warelio, IbiFR, Mr.Chuflas, victorvOrtiz, Atajunen, Jpl10, craken, jose.a.llamas, JesusEli, iDavid9669, pepo55, danieleon, kwatto, venerofonte
Re: León Mk3 - Full Link inalámbrico
Notapor Octacon el 19 May 2021, 05:19
Warelio escribió:Con ahorrar me refiero a que si no tienes cargador inalámbrico en el coche no te vas a librar de usar en este caso 2 cables. Uno para cargar el móvil y otro para conectar el dispositivo. En cuanto a la tarifa de datos, pues hombre, si no tienes una tarifa de datos ilimitada o bastante elevada y llevas todo el día conectado el dispositivo te comerá los datos en nada de tiempo. En mi caso tengo tarifa de datos ilimitada y no tengo drama con esto, por eso mi interés en este dispositivo, buena tarifa de datos y evitó un cable al cargarlo inalámbricamente. Aún así, funciona de fábula.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
No entiendo lo de la tarifa de datos, que tiene que ver que el aparatejo se conecte a traves de wifi y los datos que consumes de movil. No lo entiendo sinceramente, o es que el aparato necessita descargar gigas y gigas para nose que…. Es que no tiene logica lo que dices.
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Warelio el 19 May 2021, 07:19
Estoy dando mi opinión acerca de las sensaciones que he tenido al utilizar el dispositivo en base a 1 hora y poco de uso y no una certeza. Simplemente he comentado que al poder conectarse sin cables de por medio, el uso que se le va a dar va a ser mayor al no tener esa limitación y tener ahora esa comodidad y por ende, a mayor tiempo conectado, mayor consumo de datos. No creo que sea algo tan ilógico o descabellado lo que he escrito, pero bueno, cada uno tendrá su lógica acerca de las cosas.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor jasoriab el 19 May 2021, 07:51
También estoy esperando que mi unidad llegue a casa, y en mi caso, no tengo cargador inalámbrico en el coche.
Tengo claro que para viajes largos (de varias horas) el móvil tendrá que ir conectado al cable USB como hasta ahora para evitar que se gaste la batería, pero para el 95% de mis trayectos, como puede ser ir al trabajo por ejemplo, me ahorraré tener que ir enchufarle el cable al móvil para disponer de Android Auto, y eso es una gran ventaja, al menos en mi caso.
La duda que tengo ahora es en que hueco del coche coloco ahora el móvil, jejejeje
@Warelio ¿Te ha funcionado con la wifi a 5Ghz, o has tenido que cambiarla a 2.4? He leído que a veces es necesario para que la comunicación inalámbrica sea fiable. ¿Ha tardado mucho tiempo en el proceso de actualización del firmware?
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Warelio el 19 May 2021, 08:02
jasoriab escribió:También estoy esperando que mi unidad llegue a casa, y en mi caso, no tengo cargador inalámbrico en el coche.
Te conecta automáticamente a la 2.4 GHZ, al menos a mí, de hecho en la misma app te permite modificar esto para que busque automáticamente la mejor forma de conectar. Actualizar el firmware me llevó 1 minuto más o menos, es rápido y sencillo y ya desde la misma app te lo notifica, ventaja de las OTA, solamente seguir instrucciones. Importante antes de nada, ya lo expliqué más arriba, hay que activar el modo desarrollador de Android Auto y activar también la opción de permitir la conexión inalámbrica si no no funcionará el dispositivo. Ahora cuando coja el coche vuelvo a probar funcionamiento, a ver lo que tarda en conectarse. La primera vez es la más lenta, toma unos 30-35 segundos, pero las siguientes conexiones eran casi automáticas.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Rotemburgero el 19 May 2021, 08:02
Ayer recibí mi aparatito.
Las primeras impresiones son muy buenas.
Los problemas que he encontrado son:
Tienes que vincular la app con el aparato y conectarte al wifi del aparato y a su vez a un bluetooth llamado car audio en este orden si no no lo reconoce el infotaiment.
Waze requiere la pantalla del móvil encendida para funcionar (cosa que no entiendo y seguiré investigando ya que creo que es problema del móvil)
Y por el momento no he podido probar nada más.
Mi coche es un MY19 con navegador high.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Rotemburgero
Agradecido: 24 veces
Notapor Warelio el 19 May 2021, 08:22
Rotemburgero escribió:Ayer recibí mi aparatito.
Yo tengo una MIB2 Standard y aparte de otorgarle permisos y autorizaciones no recuerdo haber visto lo del bluetooth car que comentas, quizás en las High la conexión difiera algo. Ayer trasteando el aparato arranqué Maps y después Waze, amabas me funcionaban y sí noté que cuando volví a cambiar a Google Maps me dio la sensación de que Waze seguía funcionando en segundo plano porque la voz que usa esa app me avisó de varias incidencias en la carretera (2 radares) cuando la que llevaba activa era Maps, también puede haber sido una sensación mía ya que reconozco que no utilizaba mucho Android Auto. Hay que seguir trasteando bien y notificarles cualquier cosa rara o problema que veamos.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Octacon el 19 May 2021, 08:24
Mmmm el consumo de datos tiene que ser el mismo que con cable, porque tiene que ser diferente? Por eso te digo que no tiene logica lo que dices. La red wifi que crea es para que el movil le passe las imagenes del android auto pero esto no consume datos. Ya que el movil no ncessita descargar nada de internet para enviar su imagen ya que lo tiene implementado en su sistema opertivo. Nose si me explico. Solo digo que el consumo de datos es el mismo que conectado por cable. Y si no es asi, este aparatejo yo no lo compraria ya que nose porque necessita tantos datos de mi tarifa movil.
Octacon
Notapor Rotemburgero el 19 May 2021, 08:28
Como comentas la conexión del wifi es para transferir la imagen igual que pasa en el MK4. El consumo es indiferente, quizás si consuma un poco más ya que cada vez que se conecta buscará una actualización pero diría que es mínimo.
Rotemburgero
Notapor Octacon el 19 May 2021, 08:30
Eso si puede ser, pero que necessitas una tarifa de daros ilimitados… pues como que no. Si lo usbas con cable anteriormente el gasto tiene que ser similar talvez un poquito mas, pero sera 1-2mb, simepre que mo necessite una actualizacion que entonces robdara por los 10mb no creo que lleve un sistema muy pesado.
Octacon
Notapor jasoriab el 19 May 2021, 08:58
Creo a lo que se refería @Warelio con que iba a aumentar el consumo de datos es el hecho de utilizar Android Auto con más frecuencia.
Antes, si no usabas el cable, no se activaba Android Auto, por lo que no existía ese consumo de datos 'extra', y ahora, como siempre irá conectado el móvil nada más que se encienda el dispositivo AAWireless, consumirá más datos móviles.
Es un factor a tener en cuenta para aquellos que tengan una tarifa con una cantidad limitada de megas por red móvil.
Por el contrario, si siempre conectabas el móvil cada vez que usases el coche para disponer de Android Auto, no notarás diferencia con dicho consumo.
jasoriab
Notapor Warelio el 19 May 2021, 08:58
No sé dónde habéis leído que se necesite una tarifa de datos ilimitada, solamente he dicho que yo la tengo y que en ese sentido no me preocupaba. Nada más he mencionado que la sensación que tengo es que has de tener una buena tarifa de datos porque me da la impresión de que va a consumir más datos, primero por las actualizaciones en segundo plano que seguro tendrá y segundo porque inconscientemente se va a utilizar, al menos en mi caso particular mucho más tiempo que antes porque al no tener ese limitación de cables ya no te da pereza usarlo al arrancar el coche.
P.d. acabo de usarlo está mañana y en menos de 20 segundos conectado y funcionando perfectamente.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Octacon el 19 May 2021, 09:17
Warelio escribió:No sé dónde habéis leído que se necesite una tarifa de datos ilimitada, solamente he dicho que yo la tengo y que en ese sentido no me preocupaba. Nada más he mencionado que la sensación que tengo es que has de tener una buena tarifa de datos porque me da la impresión de que va a consumir más datos, primero por las actualizaciones en segundo plano que seguro tendrá y segundo porque inconscientemente se va a utilizar, al menos en mi caso particular mucho más tiempo que antes porque al no tener ese limitación de cables ya no te da pereza usarlo al arrancar el coche.
Es mas que nada que quede claro, que no se necessita tarifa de datos ilimitada para que funcione, y no tiene porque comerse los datos ya que como mucho usaras el navegador (que consume nada y menos) y la musica spotify etc… que si tienes tarifa de datos limitada. Tendran las canciones descargadas en el movil. O en una sd.
Octacon
Notapor Warelio el 19 May 2021, 09:57
@jasoriab, acabo de hacer una comprobación y por defecto el móvil se conecta al dispositivo a frecuencia 5Ghz, aunque como he comentado desde los ajustes de la aplicación puedes cambiar este parámetro y que se conecte a 2.4 Ghz. En mi teléfono detecta los 2 puntos de acceso del dispositivo y se conecta al más rápido por defecto pero también me permite conectarme a la frecuencia 2.4 Ghz, es menos rápida pero con mejor calidad de señal. La conexión es estable pero sí es cierto que me salta aviso de baja calidad de conexión a 5Ghz aunque no se me ha cortado en ningún caso. Vivo en una zona con cobertura móvil bastante inestable pero hasta el momento apenas se me ha lagueado la conexión salvo por algún punto ciego pero son apenas unos segundos.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 19 May 2021, 13:17
Actualicé hace un rato mi teléfono a la nueva versión Android 12 en fase Beta y confirmo que tanto el dispositivo AA Wireless como la aplicación asociada continúan funcionando sin mayores problemas.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 20 May 2021, 12:30
Buenos días,
Para los que hayan comprado y estén esperando o ya hayan recibido el dispositivo AA Wireless existe un hilo en la web XDA Developers donde se exponen las dudas, consejos, soporte y soluciones de los usuarios y desarrolladores. Os dejo aquí el enlace:
https://forum.xda-developers.com/t/aawi ... t.4247677/
Warelio
Moderador de Racing
