Si los venden, pero no venden el pin suelto sin cable , lo que es el pin metalico.
Te lo venden crimpado a un cable de 40 cm.
Como este:
http://www.ebay.es/itm/Vw-Audi-Seat-Sko ... Sw5cNYWcjz
Las referencias son siempre las mismas cambiando el ultimo numero que es el indicador del grosor del pin y el cable.
Referencia: 000979009E
Lo interesante es comprarlo sueltos :
http://www.ebay.es/itm/10-nos-Crimp-Ter ... SwBahVLl0C
Estos como digo no los venden en SEAT.
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 604.488
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Yo los compro aquí... tienen de muchos tipos
http://m.ebay.es/itm/10x-MQS-Contactos- ... nav=SEARCH
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
@rojas
A ver si puedes ayudarme...
Como seria la conexion con la camara de origen que lleva el cableado rojo, marron, negro?
NO ES MAS RAPIDO EL QUE MAS ACELERA
LO ES EL QUE MENOS FRENA.
AParker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 97 veces
AParker escribió:@rojas
Yo lo conecte a la de origen y hay uno que había que cortar pero no recuerdo cual era el cable....
Pero con los dos cables que tengas ves probando solo tienes 6 combinaciones posibles
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Davido2790 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 81 veces
Gracias @Davido2790
Albertcbr escribió:tsgarcia33 escribió:Hola,
Igual te doy una pista falsa, pero mira a ver si podría ser alguno de estos cables:
https://www.kufatec.de/shop/en/retrofits/assistance-systems/cable-set-front-camera-mqb
este cable que aunque es de un Golf podría valer:
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/golf/golf-7-5q/cable-set-rearview-vw-golf-7-vii
Muchas gracias compañero por tu respuesta, el segundo tiene los dos conectores que lleva la cámara original a parte de los que supongo utiliza el Golf para mover el logo pero por precio se me va de las manos utilizar ese cable, tendré que recurrir a inventos con toda la info que hay por aquí.
El forero @borjajose consiguió el cableado original pero la verdad es que no sé como se las maravillaría, pues me han confirmado que en la instalación original el cable va metido dentro del mazo de cables de la parte trasera a pesar de que en ETKA no aparece esa referencia.
He estado observando la cámara y he visto lo siguiente:
El conector para la imagen de la cámara es referencia VW 420035575A y referencia FAKRA 59Z078 -AU 0- B:
He encontrado esta especie de "data sheet" de este conector:
Y por lo que he visto en un catálogo de conectores FAKRA del fabricante Rosenberger cualquier conector hembra de la serie RF será válido, además en ebay venden adaptadores FAKRA -> JACK RCA por 4 chavos así que la imagen la tendría solucionada comprando un latiguillo adaptador y haciéndome un cable casero hasta la unidad 5F![]()
El problema lo tengo en el segundo conector que lleva la cámara, referencia 4H0973712A:
Del cual he encontrado su correspondiente macho en referencia original (no la pongo porque aún dudo entre dos que compraré para utilizar el que me sirva) y creo que no tendría mucho problema en encontrar los pines para crimparlos y salir de este conector con el macho original y los cables crimpados pero... OH NO! hay tres cables en vez de dos![]()
El pin-out del conector es:
1 -> Rojo
2 -> Marrón
3 -> Vacío
4 -> Amarillo
Por tanto lo único que doy por hecho por código de colores es quizá que el Marrón es el negativo que rojas saca del mazo de cable de los faros en el tutorial.
A partir de aquí me encomiendo a la sabiduría de @rojas para intentar descifrar si:
Rojo -> +12V permanente (por ejemplo toma de mechero)
Amarillo -> +12V Marcha atrás (lo cual no me cuadra con el cable azul/negro del cual se saca la tensión en el tutorial)
Y todo sea dicho ya de paso rojas, si por lo que sea esta cámara sólo puede funcionar con la centralita original te agradezco de antebrazo un MP si es que aún dispones de uno de los dos módulos que vendías, pues ya estoy embarcado con esta cámara y me gustaría rematar la instalación con ella sin cambiar a una aftermarket.
Cualquier ayuda es bienvenida, prometo documentar la conclusión de todo esto siempre y cuando no acabe en fracaso.
Hola Albertcbr;
En este momento tengo el mismo problema que tuviste en su día. He comprado una cámara con referencia 1k8 980 121 que tiene el mismo conector blanco con referencia 420 035 575 A y la voy a utilizar con mi RNS510 pero no consigo dar con el cable para conectarla.
¿Me puedes decir cómo lo hiciste?
Gracias anticipadas.
Engaa - Nuev@ por aqui
https://es.aliexpress.com/store/product ... a2bfb129c4
CABLE RCA PARA INTALAR CAMARA TRASERA EN LA UNIDAD DE LA GUANTERA.
juantsi - Nuev@ por aqui
juantsi escribió:https://es.aliexpress.com/store/product/3-14-JAC-Refine-S5-after-the-installation-of-the-original-car-navigation-rearview-camera-special/1669570_32642158699.html?spm=2114.04010208.3.28.vzQPe8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=1dc33f96-7a9c-4714-8710-27a2bfb129c4
Hola.
Te agradezco el link que me envías pero ese no es el conector que digo.
Me refiero al conector blanco que trae la cámara original VW (1K8980121) y que tiene referencia 420035575-A
Este cableado serviria para instalar la camara trasera sin ningun tipo de instalacion complicada, sin rele, sin empalme a la luz trasera, directamente a la interface video y corriente.
Pone que se necesita vag com, supongo para activar la camara.
Lo unico que pica un poquito...
http://supersoundone.com/interfaces/214 ... results=93
juantsi escribió:Lo unico que pica un poquito...
Un poco caro sí que es...
Pero 1) cual es el mediasystem plus (estoy aún perdido con las denominaciones de las radios vag) y 2) qué es el sistema OPS?
No para comprar el cable, más que nada para saber qué modelos disponen de entrada de vídeo compuesto.
lebowski - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Mas facil todavia, cable camara directamente a corriente 12 v de mechero con interruptor.
https://es.aliexpress.com/store/product ... 7e9bb6ae3d
lebowski escribió:juantsi escribió:Lo unico que pica un poquito...
Mediasystem plus es cuando tienes la pantalla junto a la unidad en la guantera. y Ops son los sensores de aparcamiento, que sale el dibujo del coche en la pantalla..
alguna camara en condiciones? la mia comprada en aliexpress por 27€ da muy mala calidad... cualquier destello y no ves nada
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 8 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
