Buenas, voy a aclarar tus dudas.
- Los controles del volante si que siguen funcionando.
- El usb también funciona, ya que la nueva radio lleva un cable que tendrás que conectar a ese usb.
- En cuanto a la alarma no puedo ayudarte porque no llevo, la voy a poner pronto con el brico de Rojas.
León Mk3 - Instalacion GPS S160 (Android) y cámara trasera
- Seguidores: 14
- Favoritos: 5
- Vistas: 69.194
Favoritos: dani90, crcrodrigo, G.Kaplan, paniqueado, javieret69
Seguidores: iglmk3, MORKAS, Jorge75016, clavelstreet, ablepm20, Jeii90, G.Kaplan, Edu1589, juanmik, artur.bp, samar22, rents_80, Abraham Morin, josemag
Re: Brico: Instalacion GPS S160 (Android) y Cámara Trasera
- Agradecido: 269 veces
Buenas, cuanto el bolsillo lo permita me gustaría cambiar mi 5" pelada sin navegador por esta pero tengo un par de dudas.
1: Perdemos toda posibilidad de tener en la pantalla la información que nos da el menú CAR? (Presión de neumáticos, media de consumo, etc)
2: Mi coche trae antena GPS preinstalada aunque mi sistema no tenga navegador? Si no es así, sería mucho engorro instalarla?
3: Me parece haber leído que como la radio da la corriente no hay que codificar nada verdad?
4: en el apartado de cámara trasera habría alguna manera (conectando el un cable mencionado) de poder activar / desactivar la cámara manualmente? Se seguiría activando al engranar la marcha atrás?
Muchas gracias
Sent from my Huawei P9 Plus using Tapatalk
Muchas gracias
iglmk3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
En el hilo están respondidas todas esas preguntas.
-No
-No
-No hay que codificar
-Si. No
-No
-No
-Si. No
Seguis recomendando esta radio o alguna con android 6.0?
viakruzis - Nuev@ por aqui
Este modelo está testado, sabemos los pros y los contras. Si has visto otra mejor, pues adelante y nos cuentas como va.
Hola en cuanto se me acabe la garantia del coche quiero instalar este radio lo que para la istalacion soy bastante negado y me da miedo romper algo por eso es escribo alguien me instalaria la radio + camara en zona barcelona por supuesto pagaria un precio de instalacion al que me la instale.
Sergi1994 - Nuev@ por aqui
gesnazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
La caja del cambus donde va exactamente conectada?
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
Al otro manojo de cables con el quadriblock.
He pensado en cortar el gnd del otro manojo y hace un empalme
El negativo lo puedes coger de cualquier parte metálica del chasis.
Como voy a poner cable paralelo desde la unidad como en la instalación del s160 quería llevar el gnd desde la unidad. Bueno ya veré qué hago
En el cuadriblok puedes coger negativo. Es el cable más ancho, creo recordar que es marrón.
Pero vamos, en el bricolaje explico cómo lo hice yo.
Pero pones que en la tuya llevas un terminal gnd para el caso, no que hayas cortado y empalmado
A ver, a la cámara le tiene que llegar tensión negativa, de dónde los coges, de donde quieras, hay varias opciones; directamente de la batería, del borne negativo de la luz de marcha atrás, del cuadriblok, o lo más fácil (que es lo que yo hice) cogerlo de cualquier parte del chasis que no tenga pintura.
Elige la que mejor te parezca.
Stealnick escribió:A ver, a la cámara le tiene que llegar tensión negativa, de dónde los coges, de donde quieras, hay varias opciones; directamente de la batería, del borne negativo de la luz de marcha atrás, del cuadriblok, o lo más fácil (que es lo que yo hice) cogerlo de cualquier parte del chasis que no tenga pintura.
Me estas liando!! En la foto que explicas lo de la cuerda para tirar de los cables se ve claramente a la derecha los 3 cables de la cámara con +12, gnd y video y no pones nada del chasis.
Por eso iba a hacer algo parecido pero cortando el gnd que lleva la radio nueva y haciendo un empalme.
¿Es mejor buscar algo por el maletero para enganchar ahí el gnd?
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Reequipar camara high Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hanniballecter Respuestas: 437 |
