[Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Favoritos: dmesanun, -alberto-, Juantxu, Coabil, Jvillau, doublas, chemazz, frigolin, Warelio, whocarez
Seguidores: bolda11, bigpicha, kwatto, Josepo79, corderazo, osjamil, linxes, Piro25, rfaus, yoflipo, volkov, MORKAS, jd_zuri, t.vazquez, VapaV, chocoleitos, chikiojeda, sidemy, eriiiic1991, fur, camamaleon, AN7, jande, Ribers, D83, dasa, miyobe, Coabil, aigort, carlosgzlez, Jvillau, Fabian_Tortola, estepi, fran6120, xjuliox, Javizormo, kaiserssosse, jonc9696, diegol147, piscorpia, TomH30, Alvi, Pedrost, nenazojuanma, harrier525, Igor, danihd, Petri, danieliyoo, juanbb, RamonLaC, Triple R, jerome_jsf, antelo85, iDavid9669
Re: [Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Notapor miyobe el 27 Feb 2018, 08:23
warzlh escribió:
MORKAS escribió:
warzlh escribió:Yo creo que ya lo tengo.
Aunque no lo e podido probar en el coche porque tengo la pata chunga.[ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
No, no lo has conseguido..cuando vayas al coche, solo podras ver el "reproductor multimedia" de Carstream...me pasó a mi..
Mi gozo en un pozo jajajajaja.
Ya miraré más a ver....
Eso me ha pasado a mí.
miyobe
Agradecido: 31 veces
Notapor estepi el 27 Feb 2018, 22:47
En la web del autor tenéis la forma de hacerlo.
Mañana lo probaré.
Hay que cambiar el nombre del paquete he instalar el apk modificado. Aquí lo explica:
http://www.thekirankumar.com/blog/2017/ ... m_app=true
estepi
Agradecido: 17 veces
Notapor miceor el 28 Feb 2018, 07:45
Eso no funciona. Eso era para cuando bloqueaba las APP por el nombre en la 2.9
Bueno, voy a explicar como. Aprovechando una trampa que se realizaba con Spotify para que lo reconociera en Android Auto (estoy hablando del Spotify FULL descargado fuera de la Play Store) y siguiendo los mismos pasos se soluciona el problema de cualquier APP no oficial dentro de Android Auto 3.0.
En realidad Google a bloqueado todas las aplicaciones de desarrolladores que no hayan pasado los filtros necesarios y por tanto no estén en la Play Store.
Para que funcionen hay que seguir estos pasos:
1)Tener las apk no oficiales descargadas que queremos instalar en el movil.
2) Desinstalar todas las que ya tengamos en el movil.
3) Poner en modo desarrollador la APP android Auto 3.0
4) Poner modo depuración USB en el movil.
5) Descargar el paquete ADB and Fastboot minimal e instalarlo en el PC. (Y los drivers si no los tienes)
6) Copiar las APK que queremos modificar en el movil apuntando la ruta donde las tenemos.
7) Conectar el movil al PC
8) Abrir un CMD (consola de comandos de windows) y meter el siguiente código
9) Código: adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /sdcard/app.apk donde /sdcard/app.apk es la ruta de la apk en la memoria del teléfono que conseguimos con el explorador de archivos, seguido del nombre de nuestro archivo.apk
El comando -i especifica el origen de la instalación, mientras que el comando -r especifica que los datos de la instalación anterior no deben sobrescribirse.
Ejemplo:
Código: adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /storage/sdcard1/Spotify Music.apk
Si todo es correcto al acabar la instalación en la ventana de comandos pondrá success
Con Android Nougat y superior, simplemente abrimos la página de configuración de la aplicación para ver si especifica el origen de la instalación correctamente. De lo contrario, simplemente ejecutamos este comando para verificar el origen de la instalación:pm list packages -i
Buscamos el paquete instalado y nos mostrará el paquete " X " y el paquete fuente de instalación al lado.
Si pone " ", com.paquete instalado tuyo el que sea = com.android.vending entonces todo es correcto.
Es posible que al ejecutar ésta última línea puede que no de ningún mensaje y aparezca una nueva línea para ejecutar un nuevo comando.
Aun así todo es correcto y funciona.
10) Ya tenemos la APK modificada para correr en Android Auto 3.0. como si viniese de la Play Store
11) Instalar la apk en el movil
Última edición por miceor el 28 Feb 2018, 08:37, editado 7 veces en total
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor MORKAS el 28 Feb 2018, 08:01
miceor escribió:Eso no funciona. Eso era para cuando bloqueaba las APP por el nombre en la 2.9
Yo sigo con la 2.9
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor frangarrido el 28 Feb 2018, 11:55
Hola a todos, a mi últimamente el spotify no me reproduce bien en el cohe, empieza a reproducir la canción pero al segundo se para y así con todas. Os pasa a todos? Gracias.
frangarrido
Agradecido: 33 veces
Notapor Action SVG el 28 Feb 2018, 13:43
frangarrido escribió:Hola a todos, a mi últimamente el spotify no me reproduce bien en el cohe, empieza a reproducir la canción pero al segundo se para y así con todas. Os pasa a todos? Gracias.
Te toca actualizar la version.
Action SVG
Agradecido: 54 veces
Notapor GVM el 28 Feb 2018, 13:55
Probado y funcionando perfecto @miceor , muchas gracias por las indicaciones. Algo habia visto por XDA, pero cuesta encontrarlo jejejeje, la gente no quiere desvelarlo pensando que lo caparan
GVM
Agradecido: 86 veces
Notapor Tomy61 el 28 Feb 2018, 19:09
me podeis decir aunque sea por privado de donde descargar estas apk pero no oficiales?soy un poco torpe, el mirrorlink me va bien pero es por probar AA, Y otra cosa AA3.0 SI SE DESCARGA OFICIAL NO? y otra cosa, hay que ser root?
he caido en la cuenta que las de la 1a pag. de este hilo ya valen no?
Tomy61
Agradecido: 15 veces
Notapor GVM el 02 Mar 2018, 08:36
He estado investigando y no necesitamos pc si tenemos root, las apps se pueden instalar desde un terminal de android igual que por adb shell. Yo uso Termux por ejemplo, del Play Store. Abrimos Termux y tecleamos su, esto nos pedirá acceso root y se lo damos. Luego usamos el codigo de adb pero asi:
pm install -i "com.android.vending" -r /sdcard/ejemplo.apk
Ya sabeis que /sdcard/ejemplo.apk es la ruta y nombre de la apk a instalar. Una vez hecho marcara Success igual que por adb shell
GVM
Notapor D83 el 02 Mar 2018, 13:03
GVM escribió:He estado investigando y no necesitamos pc si tenemos root, las apps se pueden instalar desde un terminal de android igual que por adb shell. Yo uso Termux por ejemplo, del Play Store. Abrimos Termux y tecleamos su, esto nos pedirá acceso root y se lo damos. Luego usamos el codigo de adb pero asi:
funcionando 1000 gracias...
aunque el Performance Monitor sigue sin funcionar... :zoquete:
esta capado o algo para los MY17 y posteriores??
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor GVM el 02 Mar 2018, 13:13
A mi solo me funciona con la version 0.36B del Performance Monitor y la 2.1 de vex vag
GVM
Notapor D83 el 02 Mar 2018, 13:17
GVM escribió:A mi solo me funciona con la version 0.36B del Performance Monitor y la 2.1 de vex vag
Voy a probarlo... Gracias
:shock:
D83
Notapor Tomy61 el 03 Mar 2018, 18:01
Yo sigo con la 2.9
y como lo has hecho? yo intente poner otra vez la 2.9 y ya no me deja hacer nada. tiene una 2.9 que valga para pasarme?
he intentado hacer lo que ponen en el tuto pero soy muy torpe , no se como poner para que me salgan las cosas como deben asi que ... a intentar la 2,9 u olvidarme de esto y seguir con mirrorlink,jeje
Tomy61
Notapor Action SVG el 03 Mar 2018, 18:28
Tomy61 escribió:
Yo sigo con la 2.9
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Action SVG
Notapor Action SVG el 03 Mar 2018, 18:29
Alguien con AAmirror, que no le funcione los toques en la pantalla del coche?
Me la acabo de instalar... pero...no me van los toques. (My17)
Hay que ser root...??? O hay que configurar algo en concreto?
Action SVG
