Hola buenas noches, chicos aver si me podeis ayudar porque tengo un problema! Resulta que e procedido a aztualizar mi navegador de 5,8 pulgadas easy connect del 2013 con hardware:039 y version de software 0132 y e probado a aztualizar con la version que ahi en esta pagina 41 y me a saltado un error y lo unico que aze es reiniciarse y empezar a instalar y asi en bucle.. no consigo ni poder apagar la radio! Espero que podais ayudarme!!
León Mk3 - Actualización infotainment
- Seguidores: 188
- Favoritos: 42
- Vistas: 654.582
Favoritos: BADS, Daruma, ositoerik, dmesanun, YeSL, pocososinos, jasoriab, JaviMarquez, crujipoyo, Arkan7, Cristianibias, pepeiyo69, Angel J, Xaggy, edumachuca, abollao, -alberto-, Rickymax, ferre7, Pedritoleon, Rivesgti, Alleya, davidalba, Xiguito_Corito, craken, JDCLEONFR, nemura, danihd, cenkkaya, Kisszabo, castell_lkpg, pistoleromtb, Raulportela, Martelinko, albert_naga, Adrian Anton, Gravilhas75, chaiser, popez, ruli68, denniisg2000, LeonFR80bsv
Seguidores: kenny_fonseca, ncx, Lavadora, barris31, juancete, ivantxe, jesusFR, Hysteria, MaximusRoco, Manu1986, Jorge75016, davidbj, bIxu, miyobe, MORKAS, gorkansr, aironsam14, jramis, kimudj, Maikermx, Javizormo, gogua, Melonkid, Kikote8, danirodrigueze30, maxinew, aigort, carlosgzlez, corderazo, Lionxp, jande, Edu1589, msmdraven, Arkan7, inamarlo, edumachuca, Josepo79, lead, camamaleon, davidmd, carrasco13, clavelstreet, mikomiko, josele77, car212121, itz18, golf_1990, LeidenSpain, vecnte, Andy_G, csabafr2013, leonfr76, Trimmer, genialsoft, Enerts, leonfrrojito, Horus, paco_22_22, ruben88, Valerofr150, molvi_mabad, Pekee69, Dav2k6, IbiFR, il_munyo, craken, ruben91mad, papo-182, el_padrino, zeratul, kaiserssosse, lytry32.hc, sbarri, ghitus, DesmoSimon, ruli68, Mramos1985, tonielfilas, braulioT, davidalba, JaviMarquez, osjamil, egarense69, fexposru, Pedrost, Illan, chetelopez, juanacho21, cuenka16, pepeiyo69, VapaV, AlvaroPM13, balbu, juan7777, mams69, Helrique, Kike77, volkov, jluis, loeches, Tom70, Dconnect, Trivi83, MilleMiglia, linxes, sergi303, hector37, D83, quiquito30lv, ElFon, DALOFER17, davidap13, kigua, JOTTA, Senuto, jd_zuri, Alvi, damsolu, Leon pucelano, javi_archi, danihd, alcoleazgz, miguel23and, xarlio, jdieztec, mitxuni, Kisszabo, Gendos22, xexpir, canijo82, Brandenor, cenkkaya, kennit0, Chelazo, bertoco, benitogomez, carlosVACA, Peje, NOECUBI1, AAAJDA, trazas, martija, borjiguez, JoseXS, ferbarroso14, Wespa, Cloud_ganora, Berbe15, Valengti, Chrohu, Atajunen, Victorzabal, jrm82, carlo13, iNFeCTeD, paralaxon, ateopoeta, pepo55, ribasxisco, Raulribarroja, ivanti, Jansel, lopezm0, Rubén Flp, Warelio, Vagabundo, Rekoba, Octacon, matiaso, Alianma, Raulportela, Éugen91, Rivesgti, Mcm90, DaniR86, Gravilhas75, JuanNur78, el_Asturiano, Mr.Chuflas, albert_naga, juanfrancia, Seket, algabe, pistoleromtb, ebcuatro, [GuErRa], Mario Leon, tito68
Prexus - Nuev@ por aqui
Re: Actualización infotainment
Pues como le ha pasado mas de uno parece que te has cargado ls unidad. Yo la de 5.8 no ls actualizaria por los problemas que ha dado.Prexus escribió:Hola buenas noches, chicos aver si me podeis ayudar porque tengo un problema! Resulta que e procedido a aztualizar mi navegador de 5,8 pulgadas easy connect del 2013 con hardware:039 y version de software 0132 y e probado a aztualizar con la version que ahi en esta pagina 41 y me a saltado un error y lo unico que aze es reiniciarse y empezar a instalar y asi en bucle.. no consigo ni poder apagar la radio! Espero que podais ayudarme!!
Espero que no sea tu caso pero despues de lo visto mala pinta tiene.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Y alguna solucion para al menos poder apagarla? Esq por mas que trato de probar formas no consigo apagarla...
Me pasa por manazas...
Has probado a reiniciar? Manteniendo pulsado el boton de encendidoPrexus escribió:Y alguna solucion para al menos poder apagarla? Esq por mas que trato de probar formas no consigo apagarla...
Si y se apaga y azto segido vuelvo a encenderse....
Porfavor si a alguien le a sucedido lo mismo que
Me diga alguna solucion... o cuanto me saldra la broma en la seat....
Como no desconectes la bateria no se otra maneta.Prexus escribió:Porfavor si a alguien le a sucedido lo mismo que
En seat mejor no, busca por wallapop
Ya dije en varias ocasiones que en las de 5.8 se debia de tener cuidado porque se quedaban colgadas,a mi me paso en el trabajo y al final las tube que cambiar.
Para que no haga el reinicio quitale la corriente de la unidad
Sacala y de la parte posterior desconecta el conector quadlock.
Si tienes alguna duda puedes preguntarme,por cierto de donde eres?
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Hello,
I have another HW-Version, can i take the update from the quote?
Thanks a lot
Thanks a lot
miceor escribió:Bueno, pues os pongo algunas actualizaciones QUE HE ENCONTRADO DE CASUALIDAD para Mib1 y Mib2.
Mib1 - Pantalla de 5.8"
Versión de la actualización : 0480 (Ultima versión compatible con el dispositivo)
Equipos compatibles con esta actualización : MIB 1GEN 5,8" con HW:041 FW:0425
Descargar el archivo desde:
Drive--- https://drive.google.com/open?id=0BxJGznK3NRXVRGRFWlJwaDhjNlU
Descomprimir el archivo. La estructura final debe quedar de la siguiente forma:
Carpeta: SEAT_NAV_SSB
Carpeta: SEAT_PLUS_SSB
Archivo: metainfo2.txt
Copiar las dos carpetas y el archivo en una tarjeta SD Class 10 de 8 GB (Si usais una tarjeta lenta, la actualización se puede eternizar, con la Class 10 tarda unos 40 minutos)
Mib2 - Pantalla de 6.5"
Versión de la actualización : 0330 (Beta) Instalar esta y luego la 0346. La 0330 es una Beta y tiene fallos conocidos (No asustaros si veis cosas raras) se solucionan actualizando a la 0346.
Equipos compatibles con estas actualizaciones : MIB 2GEN 6,5" HW:024 FW:0245
Drive--- https://drive.google.com/open?id=0BxJGz ... mw0UHNfejg
Carpeta: powerc
Carpeta: mainplus
Carpeta: main
Carpeta: DUW014
Carpeta: DUW013
Carpeta: DUE410
Carpeta: DUE409
Carpeta: DUE406
Carpeta: DUE405
Carpeta: cpuplus
Carpeta: cpu
Carpeta: bluetooth
Copiar las carpetas y el archivo en una tarjeta SD Class 10 de 8 GB (Si usais una tarjeta lenta, la actualización se puede eternizar, con la Class 10 tarda unos 40 minutos)
Versión de la actualización : 0346 (Ultima versión compatible con el dispositivo)(Instalar previamente la 0330)
Equipos compatibles con estas actualizaciones : MIB 2GEN 6,5" HW:024 FW:0245 y logicamente HW:024 FW:0330 (Si existiese alguno)
Drive--- https://drive.google.com/open?id=0BxJGznK3NRXVTU1nbXN5UjlCbDA
Carpeta: powerc
Carpeta: mainplus
Carpeta: main
Carpeta: DUW070
Carpeta: DUW069
Carpeta: DUW013
Carpeta: DUW014
Carpeta: DUE410
Carpeta: DUE409
Carpeta: DUE406
Carpeta: DUE405
Carpeta: cpuplus
Carpeta: cpu
Carpeta: bluetooth
Método de actualización MIB1 5.8"
COMPROBADO Y CON SOLUCIÓN A LOS ERRORES PRESENTADOS
1) Utilizar una SD de 8GB como mínimo y a poder ser Class 10 (Es mucho más rápida)
2) Formatear la tarjeta SD en FAT32
3) Copiar los datos en la tarjeta SD (Todas las carpetas y el archivo TXT deben quedar en el raiz de la tarjeta)
4) Introducir la tarjeta SD en el Alojamiento SD1 del reproductor de la guantera.
5) Poner el contacto del coche (No arrancar el motor bajo ningún concepto ni apagar el Infotainment)
6) Presionar el botón Menú del Infotainment y mantener pulsado hasta que salga el menú de servicio.
7) Seleccionar Actualización SW y pulsar en Actualizar.Esperar a que el sistema nos dé un mensaje de Actualización Realizada y confirmamos.
9) Conectamos el dispositivo de diagnosis (Vagcom, OBDeleven, etc) y hacemos un Scan.
10) Borramos todos los fallos.
Método de actualización MIB2 6.5"
Como ya se ha explicado, para actualizar la MIB2 desde la 0245 hasta la 0346 hay que actualizar previamente a la 0330.
Por tanto, realizar primero la 0330 siguiendo todos los pasos descritos aquí abajo y luego la 0346 y otra vez los mismos pasos y evitaremos sorpresas desagradables.
ERRORES QUE NO SE BORRAN AL BORRAR FALLOS
1) Normalmente después de las actualizaciones hay que validar el SVM (Software Version Manager)
El sistema arrojará un error : 1555 - Check Software Version Management que es permanente y no se borra.
Para solucionarlo seguir estos pasos del video de @Morkas :
[ Video ]
Entramos en la 5F
Adaptaciones
Confirmación de la modificación de montaje (Confirmation of installation change)
Copiamos el valor que nos muestra (XXXX)
Usamos una calculadora que disponga de XOR (Bitwise calculator por ejemplo)
En hexadecimal ponemos el valor que tenemos .
Le damos a XOR.
Ponemos estos valores C9D2 y le damos al símbolo = para que lo calcule.
El valor que nos ponga, lo ponemos en Confirmación de la modificación de montaje y Aceptamos.
Después de aceptar veremos que el valor no ha cambiado con respecto a lo que teníamos al principio. ES NORMAL.
Si lo haces con VagCom dejad un espacio en medio. (XX XX) al meterlo de nuevo .
Una vez realizado, volver a hacer el Scan y borrar el fallo definitivamente.
2) Error Reproductor de media en posición 1 no hay comunicación. Se puede quitar el error siguiendo estos pasos descritos por el Compañero @Destino :
con obdeleven ->interfaz diagnóstico de datos 19->adaptación->lista de montaje montaje teórico y ahí desactivas el reproductor media 1.
Luego borrar el fallo indefinidamente.
3) En las Mib2 (Pantalla de 6,5") en algunos casos desaparece de la pantalla la opción de conexión por Mirrorlink.
Para solucionarlo:
Con OBDeleven :
Modulo 5F
- Vehicle configuration -- Opciones
----- Mirror_link -- (Function off_HMI off)
Cambiarlo a Function On_HMI On
Si no os deja cambiarlo, entramos a Cambiar sesión dentro de la 5F y cambiamos a Modo desarrollador.
Cuando aparezca de nuevo en pantalla, reiniciar el Infotainment para que lea los parámetros nuevos.
Con VAgCom
Modulo 5F
Adaptations menu
Vehicle Configuration
Buscar Mirrorlink y cambiar el valor de 0 a 1
4) En las Mib2 (Pantalla de 6,5") en algunos casos desaparece de la pantalla la opción de conexión por Carplay.
Para solucionarlo:
Con OBDeleven :
Modulo 5F
----- Apple DIO -- On
Con VAgCom
Modulo 5F
Adaptations menu
Buscar Apple y cambiar el valor de 0 a 1
5) En las Mib2 (Pantalla de 6,5") No conocemos ningún caso , pero si os desapareciese el Android Auto de la pantalla.
Para solucionarlo:
Con OBDeleven :
Modulo 5F
----- Google GAL -- On
Con VAgCom
Modulo 5F
Adaptations menu
Buscar Google y cambiar el valor de 0 a 1
OTROS FALLOS Y ERRORES
Si ves que la figura de tu coche en la sección CAR no se ajusta a lo que deberia de salir (Otro formato de coche) y además en la sección SETUP del climatizador no te aparece el gráfico o en el OPS.
Lo puedes solucionar de la siguiente manera:
En el módulo 08:
Codificación Modo Texto
Derivado del vehiculo --- (Cambiar a OFFROAD)
Techo ---- (Cambiar a Panorámico)
Luego en el módulo 5f
Car_derivate --- (Cambiar a 3)
Resetear ajustes de System y Car y reiniciar el Infotainment.
Esto es para un modelo ST, para otros probar otras combinaciones.
Resumen de otro post que creo que puede ser de utilidad en el cambio de modelo trás la actualización:
En este caso, al usuario no le cambiaba de modelo al modificar los bits.
O sea no te cambia ni de modelo ni de formato.
Yo en estos casos lo que haria es directamente irme a los polos opuestos.
Me explico:
Para comprobar que se produce un cambio después de cada programación realizo un cambio radical.
Ya ahora intentaria cambiarlo a un coche diferente y ver si se realiza el cambio.
Os pongo algunos ejemplos:
Sabemos que haciendo esto cambiamos el acabado del coche:
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Codificación extendida (Modo texto)
3 - Byte 18 Screenings
Valor en 0 - Seat Normal
Valor en 1 - Seat FR
Valor en 2 - Seat Cupra
Valor en 3 - Seat Ecomotive
Valor en 5 - Seat Xperience
Valor en 6 - Seat FR Line
Que haciendolo en modo bytes sería asi:
Byte 18 :
Ningún bit activado - Seat Normal
Activando bit 0 - Seat FR
Activando bit 1 - Seat Cupra
Activando bits 0 y 1 - Seat Ecomotive
Activando bits 0 y 2 - Seat Xperience
Activando bits 1 y 2 - Seat FR Line
El resto de valores no cambian a otro modelo.
Cambiando esto se cambia la variante del coche :
- Codificacion extendida (Modo texto)
- Byte 2 Car Derivate
Valor = 3 Muestra el modelo ST
Valor = 2 Muestra el modelo SC
Y cambiando esto se cambia el modelo del coche:
- Byte 1 Car Generation
Valor = 3 Seat León
Valor = 2 Seat Ibiza
Pero luego dependiendo de las combinaciones salen otros modelos:
Por ejemplo. Combinaciones de los tres ultimos parámetros:
- Byte 1 Car Class ------------ 3
- Byte 1 Car Generation ----- 7
- Byte 2 Car Derivate -------- 3
Da un resultado de un Seat León ST
- Byte 2 Car Derivate -------- 2
Da un resultado de un Seat León corto 5 puertas
- Byte 1 Car Class ------------ 2
- Byte 1 Car Generation ----- 5
- Byte 2 Car Derivate -------- 0
Da un resultado de un Ibiza corto 5 puertas
- Byte 2 Car Derivate -------- 4
Da un resultado de un Ibiza corto 3 puertas
Da un resultado de un Ibiza ST
- Byte 2 Car Derivate -------- 1
Da un resultado de un Toledo
Por tanto, es cuestión de probar y ver si los cambios son efectivos.
A TENER EN CUENTA
En esta versión el comportamiento de las fuentes conectadas es diferente a como lo conocemos.
Ahora simplemente, al conectar el dispositivo te ofrecerá las opciones disponibles con respecto a tu telefono.
Por defecto aparece Android Auto y las opciones del Mirrorlink están desactivadas hasta que conectes un movil compatible con Mirrorlink.
¿Que versiones se pueden actualizar?
1) Coches con pantalla de 5,8" con HARDWARE : H041 y SOFTWARE : 0425 (Actualizar a la 0480)
2) Coches con pantalla de 6.5" con HARDWARE : H024 y SOFTWARE : 0245 (Primero actualizar a 0330 y luego a la 0346)
IMPORTANTE
1) Las actualizaciones vienen tardando en torno a los 30 minutos cada una si la tarjeta SD es Class 10, en tarjetas mas antiguas tardará bastante más.
2) Puedes intentar actualizar desde un USB pero no siempre funciona, los USB son un poco conflictivos en muchos casos, por marca, chip, etc. No pasa nada si no actualiza, simplemente te dirá que no puede leer los datos.
3) Si al intentar actualizar con una SD, te da error de datos, algo has hecho mal. Formatea de nuevo la tarjeta o cambia de tarjeta.
Durante la actualización:
1) No quitar el contacto del coche, ni apagar el Infotainment.
2) No arrancar el motor durante la Actualización.(Puedes tenerlo arrancado antes de empezar, pero no lo arranques si ya empezó a actualizar)
3) Bajo ningún concepto debes utilizar consumidores del coche (Calefacción, aire acondicionado,OBDII, Conexiones Bluetooth,etc, etc). EVITA RIESGOS INNECESARIOS. Las actualizaciones son una cosa seria, no andes trasteando en el coche, si hace frio, te abrigas o busca otro momento.
Si no eres capaz de seguir estas pautas, es mejor que no hagas la actualización.
4) Si consideras que no quieres arriesgarte a quedarte bajo de batería, conecta un cargador de batería antes de iniciar el proceso y mantener encendido hasta que finalice.
Ojo a como conectais el cargador: Positivo del cargador al borne positivo de la bateria y pinza negativa del cargador a la pletina que hay encima de la bateria atornillada al chasis (NO CONECTAR AL BORNE NEGATIVO O TE CARGAS EL CONTROLADOR DE CARGA DE LA BATERIA)
No me hago responsable del mal uso de estos archivos, cada cual que considere si quiere, si debe realizar las actualizaciones bajo su responsabilidad.
Todo está explicado:
Miras tu versión en tu infotainment y miras en este post si es compatible con las actualizaciones.
Aquí podeis ver el proceso de actualización desde la 330 a la 346 :
[ Video ]
Las descargas van a estar disponibles durante un tiempo prudencial, el suficiente para que se puedan descargar con tranquilidad y no tenga sentido comerciar con ellas.
Aquellos que hagais las actualizaciones podeis reportar los cambios apreciables, rapidez, comportamiento, solución de errores anteriores, etc, etc para que sirvan de guia a los que vengan empujando.
Este post se irá actualizando con los resultados que vayamos obteniendo y las soluciones que se encuentren en cada caso.
Bonsai - Nuev@ por aqui
aprietatuercas1974 escribió:Ya dije en varias ocasiones que en las de 5.8 se debia de tener cuidado porque se quedaban colgadas,a mi me paso en el trabajo y al final las tube que cambiar.
Suelen ser habituales los cuelgues?
Cuprone - Aun con la L
Hola amigo gracias por tu ayuda, hoy tengo cita en la seat aver que solucion me dan... espero que puedan volver a instalar el firm... ya os ire contando lo que me cuesta la gracia, soy de rivas-vaciamadrid, si alguien con mi mismo caso le a sucedido lo mismo y a consegido solucionarlo de algun modo que me lo diga por aqui!!! Yo ayer me volvi loco a buscar por todo internet algun firm compatible con el hardware 39...
Os ire aztualizado...
Un saludo a tod@s!!!
Buenos dias,
Mi nombre es Jerome, soy francés, me comunico contigo porque tengo un problema:
Tengo un Seat Leon 5F Cupra (plataforma MQB) y tengo en este coche:
Una referencia MIB2: 5F0035043,
Hice la actualización 1219 para activar CarPlay AndoidAuto y mirrorlink,
Así que tengo CarPlay que aparece en la pantalla.
Cambié mi conector USB (el primero era 5G0035222F con referencia usb 5Q0035726G)
por un nuevo pedido en AliExpress (referencia 5G0035222E con la referencia del USB 5Q D 035726E, sí una D en lugar de 0!).
También activo en el módulo 5F el byte 19 USB_Ipod.
Y cuando arranco mi iPhone, el teléfono se carga, CarPlay reconoce que un iPhone está conectado PERO me marca "Apple CarPlay La función no está validada".
¿Puede ayudarme?
¿Puede ayudarme?
Jer_66 - Nuev@ por aqui
Hola @Jer_66
¿Dispones del código SWAP que habilita dicha función? Si no es así tendrás que pasar por el concesionario, comprar dicho código y que te realicen las activaciones correspondientes.
Aquí tienes un ejemplo, viewtopic.php?f=9&t=111655&p=1916456&hilit=swap#p1916456
A no ser que tengas la unidad hackeada, necesitas ese código SWAP para disponer de esa funcionalidad.
- Agradecido: 2053 veces
Ok, entonces debe ser activado por un concesionario local Seat,
pero no habrá ningún problema con su software ODIS durante la activación porque:
mi MIB2 es original,
PERO soy yo quien hizo las actualizaciones de software,
Originalmente tuve el 0123 (solo con mirrorlink) y después de hacer la actualización 0674, luego el 0897 y finalmente el 1219.
gracias por tu respuesta
yo tengo varias preguntas sobre la actulizacion de mi radio que es una 6.5"
Puedo hacerla con el coche en marcha para que no se apague la radio por bateria?¿ y la otra mas importante.... tengo estructurado el archivo .txt y las carpetas como se dice, pero no me sale lo de Actualizacion SW si no que me salen todas las carpetas y puedo navegar por ellas, pero en ninguna veo lo de Actualizacion SW.....
Gracias.
Gracias.
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
