No hay porqué disculparse @javigody , no siempre se dispone del tiempo que uno quiere para hacer lo que uno quiere.
Me pudo la impaciencia y al final lo compré.
Gracias de todas formas.
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 603.962
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
miceor escribió:No hay porqué disculparse @javigody , no siempre se dispone del tiempo que uno quiere para hacer lo que uno quiere.
De verdad que lo siento, el coche no era mío y no volví a disponer del él. Enhorabuena por tu trabajo.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Yo también te pido disculpas, en mi caso, no tenía las herramientas necesarias para realizar las mediciones que solicitabas, pero bien pudiera haber buscado algún compi de la zona para realizarlas.
- Agradecido: 3612 veces
angeljimenez escribió:
Bueno finalmente me ha llegado una camara nueva NTSC y ya funciona perfecto, lo comento por si a alguien mas le pasa.
Ahora tengo un problemita con la luz, resulta que siempre al poner la marcha atras la camara tiene demasido brillo, pero es tocar en el menu y se pone como debe de estar... esto me pasaba con otra camara que tenia antes de plafón, la que llevo ahora es la pequeña central que hay que taladrar el paragolpes y lo mismo...
[ Video ]
por si no se viese el video este es el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=pTxjHZrr_Ac
Vaya no se el video no se por que... he añadido el enlace tambien por si a alguien le ha pasado y me puedo ayudar
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Por fin ya tengo todas las piezas para empezar el briko ahora solo falta ponerse con ello
Desearte suerte
Desearte suerte
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Comprare un condesador?
Que me recomendáis?
Que me recomendáis?
Rubimania escribió:miceor escribió:En la 5F, unicamente tienes que activar en Byte 19 el Bit 4 que es el de la camara.
El Byte 18 no tienes que tocar nada, no sé porque pones la imagen del mismo.
En el modulo 76, la codificación es la siguiente:
En modo Bytes:
Byte 0 Ningúno
Byte 1 Bit 0,4,5
Byte 2 Bit 0,2
Byte 3 Bit 4
Byte 4 Bit 0
En modo texto:
- Caja de cambios -- Opciones (Cambio manual - Sistema automático)
- Función arranque/parada codificación -- Opciones (No activa en UC- Activa en UC)
- Remolque -- Opciones (Sin dispositivo de remolque - Dispositivo de remolque - Remolque giratorio)
- Regulación de la distancia -- Opciones (No activado - Activado)
- Activación aparcamiento asistido -- Opciones (Automático - Manual)
- Asistente de acoplamiento con dirección asistida -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Indicación optica para aparcamiento asistido -- Opciones (Indicación OPS - Sin montar)
- BAP -- Opciones (Activado - No activado)
- Tipo de camara -- Opciones (Camara de marcha atras)
- Supresión sonido (Mute) -- Opciones (Activado - No activado)
- Funcionamiento limitado -- Opciones (Disponible - No disponible)
- Indicación de carril -- Opciones (Con indicación de carril - Sin indicación)
- Sensores ruedas con detecc.sent.de giro -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Información sobre la codificación -- Opciones (Codificado - Sin codificar)
- Hibrido/tracción electrica -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Asistente de desaparcamiento -- Opciones (Sin montar - Montado)
En adaptación:
Volumen altavoces para aparcamiento asistido tras.: etapa 5
Frecuencia altavoces para aparcamiento asistido tras.: etapa 4
Volumen altavoces para aparcamiento asistido del.: etapa 6
Frecuencia altavoces para aparcamiento asistido del.: etapa 6
Requerimiento descenso de audio: on
Tono de activación p. aparcamiento asistido: off
Velocidad de desactivación p. ayuda de aparcamiento: 10 km/h
Modo de producción: desactivar
Desactivar modo de producción: desactivar
Me sige saliendo fallo y sin ver la camara pongo un video haber si me podeis ayudar
https://youtu.be/hZ4S6dMgjhs
A mi me pasa exactamente lo mismo, un día derrepente dejó de funcionar. ¿Has conseguido solucionarlo?
Matucillo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Hola compañeros. Si habéis puesto robacorrientes puede que el fallo venga por ahí. Pensad que los cables que trae la cámara no superan 0,14mm de sección. Yo para ir más seguro los quitaría y haría un empalme trenzado de toda la vida bien aislado y listo. Los robacorrientes azules son para cable de 1mm como mínimo para que coja bien y haga buen contacto.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
LuichiFR - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Alguien que la haya montado en un st que me diga por donde ha pasado los cables del plafon a dentro que por mas que busco no encuentro sitio por favor
Muchas gracias
Muchas gracias
Route - Aun con la L
Route escribió:Alguien que la haya montado en un st que me diga por donde ha pasado los cables del plafon a dentro que por mas que busco no encuentro sitio por favor
Muchas gracias
Es un jaleo, la monte en un St pero no me acuerdo muy bien por donde lo pasé,si eres de Madrid te puedo echar una mano
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
tokedj1989 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 25 veces
tokedj1989 escribió:Route escribió:Alguien que la haya montado en un st que me diga por donde ha pasado los cables del plafon a dentro que por mas que busco no encuentro sitio por favor
Muchas gracias
Es un jaleo, la monte en un St pero no me acuerdo muy bien por donde lo pasé,si eres de Madrid te puedo echar una mano![]()
Pues te lo agradeceria porque he llegado a pensar en taladrar
Muchas gracias
Yo no he montado en un ST, el mio es SC, pero lo mejor y mas fácil es desmontar paragolpes trasero y guarnecido plastico del maletero y ahí verás que hay agujeritos en la chapa/chasis que comunican con el interior, usando una guia pasacables rígida o un alambre seguro que lo consigues, de una vez dentro, es llevar el cable por el lateral entre el chasis y la moqueta. Por cierto, para desmontar paragolpes hay que quitar faros, mucho cuidado porque las grapas de sujeción de estos pueden partir y después entra agua/se empañan
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Route escribió:tokedj1989 escribió:Route escribió:Alguien que la haya montado en un st que me diga por donde ha pasado los cables del plafon a dentro que por mas que busco no encuentro sitio por favor
Muchas gracias
Mira a ver estas pequeñas indicaciones: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679&p=1891683&hilit=Cvillajos#p1891683
Buenas tardes chicos, no se si el error que me da a mi es el mismo, el caso es que llevé hace tiempo el coche a ponerle una camara trasera, funciona al principio cuando el coche no ha estado en movimiento, pero es hacer 5 km con el coche y ya se pone en negro la pantalla. Lo he llevado un par de veces y me dicen que la instalación está bien...
Seat leon ST 1.4 TSI-----Stage 1 + Mods
Alberto85 - Nuev@ por aqui
Cvillajos
La tapita que mencionas es la del paragolpes?
La que se ve en el exterior
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 256 |
Grupo Telegram Seat León Mk4 Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Dakitugerai Respuestas: 1 |
