León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Triera, Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, gorkansr, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Notapor manugl el 17 May 2017, 18:14
aprietatuercas1974 escribió:la proteccion deberian de quitartela sin problema,otra cosa es que sepan o quieran.
Y la proteccion te saltara siempre sea nueva o de segundamano
Y si lo modificas con el vcp antes de encender la radio? Saltará?
manugl
Notapor aprietatuercas1974 el 17 May 2017, 19:37
Con vcp no se puede quitar
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor tom101 el 19 May 2017, 13:01
yo no tengo dispositivo visible en la guantera, solo conexión usb y la pantalla 5.8 sin gps. Por las conexiones la 5f la llevo integrada con la misma pantalla.
alguien podría indicarme si puedo hacer el cambio a unidad en la guantera?
muchas gracias
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor rojas el 19 May 2017, 13:45
tom101 escribió:yo no tengo dispositivo visible en la guantera, solo conexión usb y la pantalla 5.8 sin gps. Por las conexiones la 5f la llevo integrada con la misma pantalla.
muchas gracias
Tu unidad es de 5". La unidad de guantera es para 5.8"
Si puedes hacer el cambio... Solo necesitas más componentes
rojas
Agradecido: 1888 veces
Notapor manugl el 24 May 2017, 09:56
aprietatuercas1974 escribió:Con vcp no se puede quitar
vale, pensaba que saltaba la protección de componentes cuando detectaba que el nuevo modulo era distinto al original, por eso pensaba que poniendo la configuración del antiguo al nuevo el coche por vcp no se daría cuenta.
manugl
Notapor CarlosTSi el 27 May 2017, 16:18
@rojas como se puede activar la pantalla Sport en la 6.5"?
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Agonza86 el 19 Jun 2017, 18:26
Chicos perdonad de antemano pero ando con el camión perdido por lugares impronunciables y los datos van como van para buscar entre los posts...mi pantalla de 5,8" ha sufrido un percance y ya no está entre nosotros. Para sustituirla por otra de 5,8 es necesario pasar por la Seat para desactivar la protección de componentes?
Si es así, en cualquier concesionario lo hacen?
Cuanto suele costar?
Sería quitar una y poner otra nada más????
Gracias y un saludo!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor juanbb el 19 Jun 2017, 19:21
Agonza86 escribió:Chicos perdonad de antemano pero ando con el camión perdido por lugares impronunciables y los datos van como van para buscar entre los posts...mi pantalla de 5,8" ha sufrido un percance y ya no está entre nosotros. Para sustituirla por otra de 5,8 es necesario pasar por la Seat para desactivar la protección de componentes?
Creo que las pantallas no llevan cp por lo que sería quitar una y poner otra.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Agonza86 el 20 Jun 2017, 12:59
Porque de la posibilidad de encontrar únicamente el panel/cristal sin botonera ni marco de plástico o su posible sustitución como sucede por ejemplo con los móviles, ni hablamos,no?
Saludos y gracias!!
Agonza86
Notapor juanbb el 20 Jun 2017, 13:02
Por 100 euros tienes pantallas
Pantalla 5.8 pulgadas Seat Leon 5F-Mk3
http://p.wallapop.com/i/155119965?_pid= ... =s_android
juanbb
Notapor Agonza86 el 20 Jun 2017, 14:40
juanbb escribió:Por 100 euros tienes pantallas
No me sirve, he visto dos y ninguna trae ni botón NAV ni TRAFFIC. Si fuera posible por ejemplo comprar esa y cambiar únicamente la pantalla respetando marcos....voy a ver qué encuentro por ahí.
Gracias de todas maneras!!
Agonza86
Notapor littleleon13 el 21 Jun 2017, 12:21
Crisredfi escribió:Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Esto es algo que, cuando pueda, me gustaria hacer.
Gracias!
si y si a las dos preguntas
Permiteme que discrepe.
La segunda respuesta es NO.
Con Obdeleven se puede desactivar la protección de componentes en modo desarrollador.
- Modulo 19
- Adaptación
- Modo de exposición para protección de componentes -- Opciones : (Inactivo - Activado)
Desde el menu de ingeniero (Green menú) tambien se puede hacer. (Los paso no los voy a dar porque es muy arriesgado tocar si no se sabe)
Hola Miceo,
Por favor, puede explicarme como poner el modo desarrollador on Obdeleven ? or como hacer la manipulacion para tener el menu ingeniero on pantella 5,8" unitad con gps 5F0035846A ?
Querio saber tambien, es possible de activar el VIM on este unitad ? quando pongo uno ipod on mi unitad 5F0035846A, los vidéos no se detectan...
Muchas gracias para la ayuda
littleleon13
Notapor cvillajos el 21 Jun 2017, 18:13
Gracias!
- Modulo 19
- Adaptación
Hola Miceo,
Para modo desarrollador tienes que cambiar la sesión en dentro de la centralita. Menú: "Cambiar servicio > Modo de desarrollo"
Para activar el menú oculto hay una aplicación que lo hace por 10 créditos creo recordar... "Discover green engineer" (tambien lo puedes hacer manual, pero no recuerdo los pasos ni creo que están publicados para esta interface... Sí para versiones modernas de VagCom, que habría que traducirlos).
Los videos no se detectan porque necesitas el cable Mitshumi con la terminación roja (no la azul que viene de serie).
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor MORKAS el 21 Jun 2017, 18:38
Gracias!
- Modulo 19
- Adaptación
Hola Miceo,
Por cierto..lo de desactivar proteccion de componentes..seria valido en cualquier modulo?.mismos pasos?..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor MORKAS el 21 Jun 2017, 19:12
Gracias!
- Modulo 19
- Adaptación
Hola Miceo,
Me contesto...acabo de probar..y en mu caso..esta inactiva... (en un modulo que tengo el error de proteccion de componentes...Interfaz de diagnostico de bus de datos)...intento activarlo..por su acaso revurtiendi hace algo...y nada..no deja hacer el cambio...y en la 5F...que tambuen lo tengo..ni aparece esa adaptacion..y he entrado en modo desarrollo.
MORKAS
