[Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Favoritos: dmesanun, -alberto-, Juantxu, Coabil, Jvillau, doublas, chemazz, frigolin, Warelio, whocarez
Seguidores: bolda11, bigpicha, kwatto, Josepo79, corderazo, osjamil, linxes, Piro25, rfaus, yoflipo, volkov, MORKAS, jd_zuri, t.vazquez, VapaV, chocoleitos, chikiojeda, sidemy, eriiiic1991, fur, camamaleon, AN7, jande, Ribers, D83, dasa, miyobe, Coabil, aigort, carlosgzlez, Jvillau, Fabian_Tortola, estepi, fran6120, xjuliox, Javizormo, kaiserssosse, jonc9696, diegol147, piscorpia, TomH30, Alvi, Pedrost, nenazojuanma, harrier525, Igor, danihd, Petri, danieliyoo, juanbb, RamonLaC, Triple R, jerome_jsf, antelo85, iDavid9669
Re: [Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Notapor miceor el 03 Mar 2018, 19:55
Tienes que ser Root
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor D83 el 03 Mar 2018, 20:07
D83 escribió:
GVM escribió:A mi solo me funciona con la version 0.36B del Performance Monitor y la 2.1 de vex vag
Voy a probarlo... Gracias
Señores alguno sabe, como desinstalar el vex vag 2.2, para. Volver a instalar el vex vag 2.1?
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor Tomy61 el 03 Mar 2018, 20:19
Action SVG escribió:
Tomy61 escribió:
MORKAS escribió:
miceor escribió:Eso no funciona. Eso era para cuando bloqueaba las APP por el nombre en la 2.9
Yo sigo con la 2.9
y como lo has hecho? yo intente poner otra vez la 2.9 y ya no me deja hacer nada. tiene una 2.9 que valga para pasarme?
he intentado hacer lo que ponen en el tuto pero soy muy torpe , no se como poner para que me salgan las cosas como deben asi que ... a intentar la 2,9 u olvidarme de esto y seguir con mirrorlink,jeje
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
gracias, descargue la 2.9.5749. mañana probare a ver si me funciona , ya probe otra el otro dia y no iba. os cuento.
Tomy61
Agradecido: 15 veces
Notapor jasoriab el 03 Mar 2018, 20:24
Gracias @miceor por compartir el procedimiento.
Funcionando la app para ver vídeos de youtube con la última versión de Android Auto, 3.0.570554 :ok: :ok:
jasoriab
Agradecido: 2051 veces
Notapor GVM el 03 Mar 2018, 21:39
En Ajustes entra en Aplicaciones y ahí la tienes
GVM
Agradecido: 86 veces
Notapor D83 el 03 Mar 2018, 22:31
Fue lo primero que hice,pero tienes razon..... Tenia ocultas las aplicaciones del sistema... Quiero pensar que es esta....
GraciasImagen
:shock:
D83
Notapor Flyred el 04 Mar 2018, 11:39
Bueno, voy a explicar como. Aprovechando una trampa que se realizaba con Spotify para que lo reconociera en Android Auto (estoy hablando del Spotify FULL descargado fuera de la Play Store) y siguiendo los mismos pasos se soluciona el problema de cualquier APP no oficial dentro de Android Auto 3.0.
En realidad Google a bloqueado todas las aplicaciones de desarrolladores que no hayan pasado los filtros necesarios y por tanto no estén en la Play Store.
Para que funcionen hay que seguir estos pasos:
1)Tener las apk no oficiales descargadas que queremos instalar en el movil.
2) Desinstalar todas las que ya tengamos en el movil.
3) Poner en modo desarrollador la APP android Auto 3.0
4) Poner modo depuración USB en el movil.
5) Descargar el paquete ADB and Fastboot minimal e instalarlo en el PC. (Y los drivers si no los tienes)
6) Copiar las APK que queremos modificar en el movil apuntando la ruta donde las tenemos.
7) Conectar el movil al PC
8) Abrir un CMD (consola de comandos de windows) y meter el siguiente código
9) Código: adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /sdcard/app.apk donde /sdcard/app.apk es la ruta de la apk en la memoria del teléfono que conseguimos con el explorador de archivos, seguido del nombre de nuestro archivo.apk
El comando -i especifica el origen de la instalación, mientras que el comando -r especifica que los datos de la instalación anterior no deben sobrescribirse.
Ejemplo:
Código: adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /storage/sdcard1/Spotify Music.apk
Si todo es correcto al acabar la instalación en la ventana de comandos pondrá success
Con Android Nougat y superior, simplemente abrimos la página de configuración de la aplicación para ver si especifica el origen de la instalación correctamente. De lo contrario, simplemente ejecutamos este comando para verificar el origen de la instalación:pm list packages -i
Buscamos el paquete instalado y nos mostrará el paquete " X " y el paquete fuente de instalación al lado.
Si pone " ", com.paquete instalado tuyo el que sea = com.android.vending entonces todo es correcto.
Es posible que al ejecutar ésta última línea puede que no de ningún mensaje y aparezca una nueva línea para ejecutar un nuevo comando.
Aun así todo es correcto y funciona.
10) Ya tenemos la APK modificada para correr en Android Auto 3.0. como si viniese de la Play Store
11) Instalar la apk en el movil
Me da este error, ¿Alguna idea?
error: device inauthorized
Flyred
Notapor miyobe el 04 Mar 2018, 12:13
Probado y tampoco me va!! Desinstale las dos aplicaciones e instale tus versiones y nada, no marca nada, los indicadores a 0. Antes tenía las dos últimas versiones y tampoco iba.
miyobe
Agradecido: 31 veces
Notapor Flyred el 04 Mar 2018, 12:38
Ejemplo:
Me respondo, el error era que no habia reiniciado el ordenador despues de instalar el minimal pero ahora me da error al analizar el paquete, sigo investigando. Saludos
Flyred
Notapor Flyred el 04 Mar 2018, 12:42
Por cierto, todo los fallos es con la aplicacion AA Mirror
Flyred
Notapor Action SVG el 04 Mar 2018, 13:21
La app de seat drive app, con todos estos truquitos que están apareciendo por aquí, se podría llegar a hacer operativa en los modelos anteriores a junio 17??
Action SVG
Agradecido: 54 veces
Notapor D83 el 04 Mar 2018, 13:36
Yo asta e intalado la versión 1.0 del Vex Vag con el P.M. 0.35b,y nada de nada..... En los MY17 deve estar capado o algo.... Habra que probar con el torque pro, necesita un obd2 bluetooth(3-4€ en el aliexpress)
:shock:
D83
Notapor GVM el 04 Mar 2018, 13:51
Pues no se yo, porque el mio es MY18 y funciona perfecto con esas dos versiones. Has configurado los valores con la app en el movil?
GVM
Notapor luisporcel el 04 Mar 2018, 13:54
Yo sigo con Android Auto 2.9 (desde que compré el móvil tengo deshabilitadas las actualizaciones automáticas de Play Store). Sólo actualizo las app de forma individual y sólo cuando dejan de ir bien.
Acabo de probar vag vex 2.2 con monitor performance 040b y con Ka's AA Stats 1.3 y funcionan perfectamente todos los relojes (potencia, Nm de par, carga batería, revoluciones, etc).
León mk3 MY18
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor D83 el 04 Mar 2018, 14:07
GVM escribió:Pues no se yo, porque el mio es MY18 y funciona perfecto con esas dos versiones. Has configurado los valores con la app en el movil?
Esta asiImagenImagenImagenImagen
:shock:
D83
