Me da error al actualizar, tanto desde el navegador como desde los ajustes de sistema.
Mi navegador no tenía SD y compré una Sandisk normal en amazon. Puse los 28GB de descarga en la SD pero no los lee.
Que estoy haciendo mal?
Mi ccoche seat leon st cupra 05/2017
@jasoriab
Borro la carpeta MIB1 y solo dejo la MIB2 con los demás archivos?
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
- Seguidores: 23
- Favoritos: 4
- Vistas: 50.771
Favoritos: pepeiyo69, toniRG, Jastur, Jonathanstleon
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
Tebi - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 20
Tebi escribió:Me da error al actualizar, tanto desde el navegador como desde los ajustes de sistema.
@jasoriab
Si tienes una MIB gen2 estándar empieza por tener una SD correcta: O la original de Seat o una con el CID cambiable dónde poder escribir un CID válido que el Infotaiment reconozca (Más info -> usa el buscador con la palabra clave "CID" y te aparecerán hilos en los que se trata el tema). También te recomiendo que busques por "overall.nds" para saltarse el MapCare.
Si por el contrario, tienes una MIB gen2 High (DVD + HDD) y tu coche es del 05/2017 seguramente lo que te pase es que tengas el MapCare caducado. Con esta unidad da igual la SD que uses, pero no tiene el "truco" del overall.nds (ni ningún otro conocido que no implique hackear la unidad) para saltarse la protección de los mapas. Por tanto, prueba con otras actualizaciones más antiguas.
Última edición por cvillajos el 18 Feb 2021, 09:01, editado 1 vez en total
- Agradecido: 3613 veces
Como bien te ha indicado @cvillajos , @Tebi necesitas o bien una SD original SEAT, o una microSD Samsung de 64Gbs con CID modificable (complicadas de encontrar actualmente).
La unidad tiene una protección que comprueba si la SD es válida (en función de su CID), y si no la reconoce como original, no te funcionará.
Este tema está ampliamente hablado en el foro. Usa el buscador y encontrarás mucha información al respecto.
- Agradecido: 2055 veces
cvillajos escribió:Tebi escribió:Me da error al actualizar, tanto desde el navegador como desde los ajustes de sistema.
@jasoriab
Si por el contrario, si tienes una MIB gen2 High (DVD + HDD) y tu coche es del 05/2017 seguramente lo que te pase es que tengas el MapCare caducado. Con esta unidad da igual la SD que uses, pero no tiene el "truco" del overall.nds (ni ningún otro conocido que no implique hackear la unidad) para saltarse la protección de los mapas. Por tanto, prueba con otras actualizaciones más antiguas.
Iré a una SEAT que tengo aquí al lado a ver que me comentan.
Entonces, sería comprar una original SEAT y hacer exactamente lo mismo que he hecho en esta? Pasar los 28gb a la SD y ya está?
( me leído todo varías veces y no doy una...)
388cv - 499nm
Otra cosa @Tebi Supongo que tendrás navegador normal, no el plus, ¿no?
Si pones una foto de la pantalla que aparece al darle a Ajustes (el icono de las ruedas dentadas del menú principal)/Información del sistema, podremos confirmar que navegador tienes en tu coche. En función del que sea, el procedimiento cambia.
jasoriab escribió:Otra cosa @Tebi Supongo que tendrás navegador normal, no el plus, ¿no?
Dame 2 minutos y cuelgo la foto
Muchisimas gracias!!
388cv - 499nm
@jasoriab Daba por hecho que al no tener SD y por lo que he leído, que mi nav seria el plus... que perdido voy..
388cv - 499nm
@Tebi tienes el NaviSystem Plus, por lo que la cosa cambia.
En esa unidad, los mapas se copian a la memoria interna, por lo que la tarjeta SD que vende SEAT no te valdría ya que esos mapas son para el navegador Normal, y tu tienes el Plus.
El procedimiento a seguir es este. https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... -plus.html
El problema de las Plus es que si te ha caducado el Mapcare (si el coche es de 2017 seguro que ya está caducado) no sirve el truco de modificar el fichero overall.nds para seguir pudiendo actualizar, ya que dicho truco es exclusivo para las unidades normales.
Para las Plus como la tuya, sólo hay dos opciones, o pasar por SEAT a que te actualicen el mapa (tienen que modificarte un código interno que lleva para ello la unidad) pero el coste era bastante, unos 300 € como mínimo. Puedes preguntar en el concesionario por si hubiera habido cambios al respecto.
La otra opción para las Plus es hackearla, tendría que buscar alguien que se dedique a hacerlo (en el foro hay compañeros que lo hacen), y ver si te merece la pena el coste que tenga.
Y otra opción que te queda, es actualizar hasta la versión que te permita la unidad actualmente, para eso hay que ver el código SWAP que tenga tu unidad que controla la máxima versión de mapa que puedes actualizar. Puedes leer todo lo relacionado con esto (como ver ese código SWAP y los distintos valores) en este hilo, viewtopic.php?f=9&t=134376
Tebi escribió:@jasoriab Daba por hecho que al no tener SD y por lo que he leído, que mi nav seria el plus... que perdido voy..
Es una MIB gen2 High. En ese caso léete mi segundo párrafo. Opciones:
- Actualización más antigua.
- Hackear unidad.
- Comprar en Seat nueva cartografía.
Joder... 300€ por mapas actualizados... supu****dre
Si alguien hackea esta unidad que se ponga en contacto conmigo.
Gracias por todo a los dos.
388cv - 499nm
Tebi escribió:Joder... 300€ por mapas actualizados... supu****dre
Sí, la verdad es caro. No creo que haya cambiado mucho las tarifas, pero si te pilla cerca un concesionario oficial SEAT puedes preguntar cuanto costaría actualizar la cartografía de tu NaviSystem High, con lo que tendrías otros tres años más de actualizaciones válidas.
jasoriab escribió:Tebi escribió:Joder... 300€ por mapas actualizados... supu****dre
Me han pasado este enlace, en cuanto tenga un rato me lo voy a releer a ver si esta la solución.
https://github.com/jilleb/mib2-toolbox
388cv - 499nm
Tebi escribió:Me han pasado este enlace, en cuanto tenga un rato me lo voy a releer a ver si esta la solución.
Tenemos un hilo abierto que trata de esta herramienta, viewtopic.php?f=8&t=131265
Si tienes alguna duda sobre ella, realiza tu consulta en dicho hilo, para no desviar la temática de este.
Por mi parte vuelvo a tener problemas con la maldita SD, hace un año conseguí borrar y volcar la nueva cartografía y ahora todo son problemas otra vez.
Con la pestaña de la SD en posición desbloqueo, al meterla en el pc si puedo ver, pero no me deja formatear, ni sobre escribir los archivos ya que me salta el mensaje de que la SD está protegida contra escritura.
Como hacéis exactamente para borrarla? Algo se me está escapando, el problema fue no haber apuntado hace un año como narices lo conseguí...
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 75 veces
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
