León Mk3 - Insonorización
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, Vizoso, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jezZu, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, ebcuatro, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Re: Insonorizacion leon mk3
Notapor lokitovs el 30 Nov 2016, 21:49
Kaisen escribió:aplauso: se nota que ya vas cogiendo practica....cada vez tardas menos :cuñao:
En lo de la ecualización no se exactamente como lo tendras para que se escuche mal,al no llevar subwoofer tienes que subir algo mas los graves delanteros,pero tal vez los llevas demasiado altos y metes distorsion,con un subwoofer puedes liberar a los altavoces delanteros de tanto grave para que reproduzcan mejor las demás frecuencias.
También ten en cuenta que la unidad tiene un limite desde el que empieza a meter distorsion,de memoria anda sobre algo mas de 2 centímetros menos del tope de la barra de volumen en la pantalla central,para averiguarlo tienes que meter un audio de frecuencia 1 KHz y poner el ecualizador a cero (osea todo en el centro) y vas subiendo el volumen poco a poco mientras se reproduce el audio (suena como un pitido que es de esa frecuencia) hasta que notas que cambia el sonido,en ese momento paras y le bajas un punto,el sonido debe de volver a escucharse normal,y si le vuelves a subir un punto vuelve a cambiar,pues justo donde se escucha normal es el limite de la unidad sin meter distorsion,te pongo la pagina de JL Audio donde tienes abajo del todo los tonos de 1 KHz (para los altavoces normales) y 50 KHz (para el subwoofer) por si quieres probar.
https://jlaudio.zendesk.com/hc/en-us/ar ... ting-Guide
Pues muchas gracias por el consejo,le voy echar vistazo y poner valores a 0 y probar como dices a ver si le pillo el punto ;)
lokitovs
Agradecido: 38 veces
Notapor Kaisen el 30 Nov 2016, 23:19
Agonza86 escribió:Yo antes de meterle el SSS lo llevaba en V, desde que le puse la 9VD lo llevo casi lineal, descendente de derecha a izda según miras la pantalla pero muy poco levantado.
Yo lo llevo mas o menos asi también,bajo en graves,(el sub ya se encarga de ellos) algo mas en medios,y algo mas en agudos,cuanto menos subas del centro,y este mas o menos a tu gusto,mejor se escuchara,tambien depende de cada uno,estilo de música etc..pero vamos como comento es intentar ajustarlo lo mas cercano al centro,pero que suene como te guste,sin sonar apagado etc..
PD.Lo de ponerlos todos a cero es solo para la prueba para ver el limite del volumen sin meter distorsion,luego ya ajustalos como te comento,y teniendo en cuenta ese limite del volumen,(sobretodo si luego lo amplificas) la pena es que el coche no trae escala numérica,solo la barra de color rojo,yo pille una referencia en la pantalla para saber donde esta situado ese limite y de hay no paso.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Agonza86 el 30 Nov 2016, 23:57
Cuanto más cerca estén los cursores del centro, más fiel es al sonido original. Y luego, como leí una vez, no se trata de mejorar (forzar) las carencias, si no de potenciar las bondades. O algo así. Jajajaja
Por cierto, a ver si pasa el invierno, que hasta que no haga mejor no me meto con lo que queda. Pero estoy deseando acabar con los pasos de rueda...
Saludos!!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor tevaadarelsol el 03 Dic 2016, 12:46
Buenas! Me podríais echar una mano? No soy capaz de ver cómo hay que desmontar la tapa del tornillo que va en la maneta de apertura... Podríais explicar cómo sacarla? Gracias!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor miceor el 03 Dic 2016, 13:26
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Kaisen el 03 Dic 2016, 21:36
tevaadarelsol escribió:Buenas! Me podríais echar una mano? No soy capaz de ver cómo hay que desmontar la tapa del tornillo que va en la maneta de apertura... Podríais explicar cómo sacarla? Gracias!
En mi coche esa tapa esta bastante dura para sacarla,yo lo que hago es meter la cabeza de una brida por el lado izquierdo inferior un poco hacia el centro, y luego tiro de la brida hacia arriba y hacia afuera para soltar las pestañas que lleva abajo,si no sale por la otra pestaña que lleva la apalanco con una palanca de plastico y ya sale.
Kaisen
Notapor tevaadarelsol el 03 Dic 2016, 22:57
Gracias a los dos, al final lo hice siguiendo el vídeo de @miceor. Ya subiré un brico que he aprovechado para hacer.
tevaadarelsol
Notapor Kaisen el 04 Ene 2017, 03:14
Voy a ir poniendo como solucionar algunos problemas de crujidos y vibraciones que me han saliendo con el tiempo,uno venia del pilar A,eran crujidos de roce del montante con el salpicadero,sobretodo lo hacia con el frio que los materiales se contraian,lo he solucionado poniéndole cinta de tela de la de ponerle para encintar los cables.
Como se ve en la foto en la punta ya traía un poco de fieltro adhesivo de fabrica,lo que hice fue colocar cinta como se ve en las imágenes,y sin que sobresalga fuera de lo que va encastrado en el salpicadero.
Se me paso hacer foto del salpicadero donde encaja en montante,la cinta de tela hace de aislante para que no roce un plástico contra otro y se quede mas sujeto.
Luego tenia otro que provenia del cuadro de instrumentos que rozaba contra el embellecedor y vibraba,pasaba porque en la parte superior lleva unas pestañas que tenian juego con el alojamiento donde enganchan,en la parte inferior va anclado por dos tornillos,si se mueve con la mano el cuadro se observa el juego que tenia en la parte superior,para eliminarlo hay que desmontar el embellecedor,lleva 6 pestañas,retirar los tornillos que sujetan el cuadro en la parte inferior,ponerle cinta de tela (yo le puse 3 cachos de unos 3 cm de largo en cada espacio para ganar espesor) con fieltro mas espeso valdría con 1 tira en cada uno,hay que ganar espesor en el lado contrario del que se ve en las imágenes,va pegado por la cara interna también para ello,y volver a colocarlo fijarlo y comprobar que ya no tiene ese juego,y volver a colocar el embellecedor,el cuadro no debe rozar contra el embellecedor para que no produzca ninguna vibración al rozar uno con otro.
Kaisen
Notapor davidvng90 el 08 Ene 2017, 15:50
Kaisen escribió:Voy a ir poniendo como solucionar algunos problemas de crujidos y vibraciones que me han saliendo con el tiempo,uno venia del pilar A,eran crujidos de roce del montante con el salpicadero,sobretodo lo hacia con el frio que los materiales se contraian,lo he solucionado poniéndole cinta de tela de la de ponerle para encintar los cables.
Muy grande tu tutorial lo seguiré al pie de la letra, una pregunta: Como has echo para sacar el plafón del pilar? va con grapas? He tratado de sacarlo con un plástico introduciendo por el lateral y se abría ligeramente pero me daba miedo romper algo y he parado. Muchas gracias.
davidvng90
Notapor hugorodrigo23 el 09 Ene 2017, 16:08
Hola compañeros, primero que nada agradecer a Kaisen por la información sobre este tema. Mi carro es un SC 1.8 TSI y desde que lo compré me di cuenta del problema que tenían las puertas, imposible subir el volumen del estéreo sin que todo le empezara a sonar :zoquete:
Desde que compre el carro buscaba que viniera equipado con el Seat Sound System porque siempre he sido fanático del audio, en mi carro anterior tenía instalado un sistema High End que me tomó meses instalar, pero en el nuevo auto no estaba dispuesto a invertir tanto tiempo, así que busque que tuviera lo mejor posible en cuanto a audio. Pero me desilusionó el que no fuera capaz de aguantar buen volumen sin que los ruidos apocaran al sonido de la música.
Afortunadamente el instalar material anti vibraciones hace una diferencia muy notable y el sonido mejora considerablemente, además de que se le quitan todos esos crujidos que tenía con el simple andar del auto.
Les dejo las fotos. El material que trae de fábrica es insuficiente para el tamaño de la puerta. Se ve que trataron de corregir la vibración de la tapa de plástico con cinta adhesiva :plas:
Yo usé una combinación de materiales de Stigner y Ground Zero.
Estoy feliz con el resultado! el material de Ground Zero es muy recomendable ya que te evitas un paso extra al incluir la capa de espuma sobre las de butilo y aluminio! gracias de nuevo por toda la información sobre este tema.
hugorodrigo23
Notapor Kaisen el 10 Ene 2017, 16:26
Me alegro de que te haya servido de ayuda :)
Lo de la solución de fabrica de poner la cinta en la tapa para quitar las vibraciones es de chiste :lol: ,el mio ni la llevaba,anda que no habría formas menos chapuceras de poder hacerlo y que quedase mejor :plas:
Pues ahora después del esfuerzo a disfrutarlo,porque sino lo hace uno mismo poca solución va a venir por parte de SEAT y que no sea una chapuza.
Kaisen
Notapor davidvng90 el 12 Ene 2017, 01:51
Como salen esas grapas?? Tirando hacia fuera simplemente o de alguna manera en especial?
Kaisen: me puedes decir como sacar el marco de plastico del pilar, en las fotos de tu comentario he visto que lo has sacado, va con grapa?
Merci chicos
davidvng90
Notapor Kaisen el 12 Ene 2017, 17:20
davidvng90 escribió:Como salen esas grapas?? Tirando hacia fuera simplemente o de alguna manera en especial?
Merci chicos
Si,el montante lleva 3 grapas metálicas cada uno,metes el dedo por la parte superior,lo separas un poco,y tiras,y se soltaran las grapas,luego lo tienes que sacar de donde va encajado moviéndolo un poco de lado a lado,despues para montarlo lo encajas otra vez,miras que las grapas estén alineadas con los huecos que lo marca un teton de plástico que lleva en la parte de arriba y le das unos golpes y lo vuelves a encajar,acuerdate de soltar el tweeter que lleva también una pestaña en el conector,no te vayas a quedar con los cables en la mano.
Kaisen
Notapor OSCAR77 el 17 Ene 2017, 01:51
No soy nada manitas, alguien me podria decir de algun taller especialista es esto en Barcelona. Por cuando me podrian salir mas dos puertas delanteras
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor alexdaoe el 17 Ene 2017, 02:14
Hola, yo ya hice la insonorización hace tiempo y tengo algo que comentar. Alguien mas se ha dado cuenta que la mayoría de las vibraciones que escuchamos provienen de los botones de las ventanillas? Si, el de subir o bajar la ventanilla de cada una de las puertas, tiene un pequeño juego en su posición de reposo y eso sumado al bajo de la radio se convierte en una pequeña vibración que aunque pequeña, muy molesta para mi por lo menos. Teneis alguna solución/idea para que hacer con este tema? Decir que yo tengo el Leon Style (Tiene los botones de las ventanillas sin la barra de metal) que aunque no lo parezca yo he estado en un FR y he notado que los botones son diferentes y creo (no se si será efecto placebo) que los del FR son mucho mas sólidos que los del Style/Reference.
Muchas gracias
alexdaoe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 48 veces
