BRICO instalacion mirrorlink
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Notapor daniabcn el 21 Jun 2017, 15:53
Tengo una duda...si tengo activa la salida av de la pantalla, con el movil por ejmeplo en mirror, no puedo escuchar a la vez la radio, o musica de otra fuenta?
Gracias.
daniabcn
Notapor cvillajos el 21 Jun 2017, 16:07
daniabcn escribió:Tengo una duda...si tengo activa la salida av de la pantalla, con el movil por ejmeplo en mirror, no puedo escuchar a la vez la radio, o musica de otra fuenta?
Gracias.
No, cuando seleccionas la fuente AV en el menú "Media" ésta es la única que reproduce. Solo interrumpida por un aviso del sistema o llamada bluetooth.
(Usa las aplicaciones del movil si estás haciendo mirror en su lugar).
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor lead el 25 Jun 2017, 19:25
cvillajos escribió:
lead escribió:Buenas,
Quiero instalar mirrolink en mi pantalla de 5,8 con navegador, el que anuncia rojas en el brico ya no aparece, alguien me recomienda algún car wifi que funcione bien?
Gracias.
A lo largo del hilo tienes bastantes más enlaces e impresiones... Por ejemplo, página 13.
Gracias cvillajos por la repuesta,te va bien el Mirabox Wifi que tú pones ? Ahora buscaré el cable o lo haré con el cable del ipod que venía con el coche.
lead
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor cvillajos el 26 Jun 2017, 22:10
Gracias.
El primero que compré, con alimentación de 5V me dió algún problema y tanto el sonido como el vídeo no eran nada buenos... El segundo, ya conectado a 12V bajo contacto, sí me va bien.
Con el cable iPod que viene con el coche no reproducirás video, solo vale para audio (mírate el hilo de Video en Movimiento que allí se explica).
cvillajos
Notapor lead el 30 Jul 2017, 18:30
Ya me ha llegado el car wifi que pedi, antes de instalarlo lo he probado pero el problema es que no tengo sonido, aunque la imagen si se ve, he probado el aparato en el televisor y funciona tiene sonido pero en el coche no va.
El cable que he comprado ha sido el del enlace, puede estar defectuoso el cable o es que no vale para el leon?
https://es.aliexpress.com/item/AMI-MMI- ... 0.0.JjDMHi
Gracias.
lead
Notapor cvillajos el 31 Jul 2017, 16:12
Gracias.
Si el car wifi que compraste te funciona bien en el televisor (con sonido incluido) pero no en el coche, o no lo tienes bien conectado, o tienes el volumen de audio en mute o el cable es defectuoso. ¿Has probado otra fuente RCA con ese cable? (Una cámara de fotos/vídeos, una consola, etc.)
cvillajos
Notapor lead el 31 Jul 2017, 20:18
:beso_mano: :beso_mano:
Gracias.
Hola, la cosa es esa que no tengo otra forma de probar el cable, por eso era poner el enlace del cable por si alguien veía que no era compatible.
Gracias cvillajos.
lead
Notapor cvillajos el 31 Jul 2017, 23:25
lead escribió::beso_mano: :beso_mano:
Gracias.
Gracias cvillajos.
Si tiene algún tipo de referencia impresa (en el anuncio no viene) debe ser alguna de estas:
4F0051510AA
4F0051510N
Esas son las que funcionan. Pero lo mejor es que pruebes otras fuentes (busca alguna de familiar, vecino o amigo).
cvillajos
Notapor lead el 05 Ago 2017, 14:38
Gracias.
Gracias cvillajos.
4F0051510AA
4F0051510N
Buenas, he conseguido una videocámara y la he conectado al cable mitsumi y se oye perfectamente es decir del cable no es.
Ahora hago la prueba de conectar el carwifi al televisor con la alimentación de una batería recargable al igual que en el coche y poniendo el mismo vídeo y con el mismo móvil y se oye perfectamente, es decir que las conexiones el carwifi también está bien.
No entiendo porque al conectarlo al coche no se oye,que es lo que ocurre? porque se oirá bien en la tele y en coche no?, sabiendo que el cable está bien mitsumi está bien y no tiene fallo.
lead
Notapor cvillajos el 07 Ago 2017, 12:31
Gracias.
Gracias cvillajos.
4F0051510AA
4F0051510N
@lead , Supongo que con ese carwifi lo que intentas es hacer espejo del móvil en la pantalla y proyectas algún video o reproduces una canción para probarlo... ¿No? Y si es así, ¿Ese móvil lo tienes a su vez conectado por bluetooth al Infotaiment?
Si ambas son sí, desconecta el bluetooth o no actives la opción de "Audio Multmedia" en las opciones bluetooth, porque estarás enviando el audio por bluetooth y no por carwifi.
Si no, no se me ocurre otra cosa.
cvillajos
Notapor lead el 08 Ago 2017, 07:43
Gracias.
Gracias cvillajos.
4F0051510AA
4F0051510N
Nada no hay forma, he probado lo que me has comentado y sigue igual no tiene sonido, bueno igual que antes tiene algo pero muy bajo y se escucha muy mal, no entiendo lo que ocurre ni se me ocurre que hacer más.
lead
Notapor cvillajos el 08 Ago 2017, 15:54
Gracias.
Gracias cvillajos.
4F0051510AA
4F0051510N
Prueba con otro móvil distinto al tuyo a ver si es algún proceso que al hacer MiraCast en el carwifi esté dando problemas.
cvillajos
Notapor flotter el 08 Ago 2017, 17:09
Buenas Tardes
Tengo un toledo con navegador de serie 6.5 " con referencia de 5F 5QA 035 846 pero en el toledo no lleva el conector mitsumi para poder sacar la toma RCA queria saber si hay alguna opcion de conectar algun tipo adaptador a los conectores de la unidad 5f para poder colocar mirrolink....
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor cvillajos el 08 Ago 2017, 17:29
flotter escribió:Buenas Tardes
No, pero entiendo que puedes activar el FullLink a posteriori (si no lo pusiste) y utilizar MirrorLink ™ con un móvil compatible.
cvillajos
Notapor flotter el 08 Ago 2017, 17:35
Buenas
yo tengo el fulllink de serie, lo cogi como extra pero yo he probado a desactivar el VIM con OBDELEVEN y deja sin problema pero yo meto un video en la sd o usb y no lo reconoce el video solo reproduce audio, quisiera poder reproducir video o instalando un mirrolink o lo que sea para poder, nose se me puedes echar una mano. Muchas Gracias
flotter
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 5 invitados
