Hola! La radio tiene ranura para tarjetas SD? Porque por las fotos no lo parece y tampoco entrada USB asi que si no va la de la guantera... Cómo se puede reproducir música que no sea bluetooth, radio o app interna?
Al final por lo que veo hace falta conector para la radio? me pareció leer post atrás que para este modelo no hacía falta.
Esta radio tiene mirrorlink no? Funciona bien y se puede manejar el móvil desde la radio?
Otra duda, en la radio funciona correctamente la parte de calibrar la presión de las ruedas, activar/desactivar eso, ajustes como el cominghome y todas esas cosas?
León Mk3 - Autorradios Android
- Seguidores: 53
- Favoritos: 7
- Vistas: 278.170
Favoritos: dani90, vallter, indi69, blankiblau, javieret69, rob3r7o, IGonzalez
Seguidores: jesgargu, Davucito13, Josepo79, DanKeee, pacocaridad, jasoriab, psanlu, lee51, damsolu, PuertoLeon, diego_alx, Kipu, Montydaka, ncx, castronight, el_padrino, betasam, Silver_, MartinLeon, cocorolito, teide, samar22, rents_80, javi_archi, reset18, josemag, ecolibra, Yagadri, canijo82, Mhar89, rob3r7o, felix_guti, Josetsi110, eyebee, indi69, josemans, Edu1589, satrapas, luaiabou96, inamarlo, lopezm0, celicon, f3lix00, jesusmp, El_pelos44, jorgitoleond, bladem, pipaxy, Pedro_Collado, jose.a.llamas, AlvaroRamlo, dUeNdEr, alberto1.rdg
Pako69 - Aun con la L
Re: Autorradio Android 6.0 para MK3
Pako69 escribió:Hola! La radio tiene ranura para tarjetas SD? Porque por las fotos no lo parece y tampoco entrada USB asi que si no va la de la guantera... Cómo se puede reproducir música que no sea bluetooth, radio o app interna?
Por favor, alguien me puede ayudar con estas dudas? Muchas gracias
Pako69 escribió:Pako69 escribió:Hola! La radio tiene ranura para tarjetas SD? Porque por las fotos no lo parece y tampoco entrada USB asi que si no va la de la guantera... Cómo se puede reproducir música que no sea bluetooth, radio o app interna?
Si tiene ranura se, encima del botón redondo, a mi me funciona el usb(Mi coche es un toledo) , no tuve que usar nada para la radio, lo compré y lo tengo en un cajón
Si se puede cambiar lo del domingo no me y esas cosas y lo de las ruedas según el cambia que pongas te sale un botón para resetearlo cada vez que las ingles
El Mirrorlink lo probé y funciona bien, lo puedes conectar por usb o por wifi, pero yo no lo uso.
Se puede manejar el movil desde la pantalla de la radio
psanlu - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
Os funciona esta radio al cambiar el modo de conducción de ESC normal a Sport ??????
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 150cv (MY16)
Silver_ - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
La tecla "SD" la observo en el lateral derecho ¿donde está la ranura?.
Ruibardo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Ésta sería la misma que habéis comprado o al cambiar el fabricante puede ser que funcione algo distinto:
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3281 ... 4#autostay
Es que está está muy bien de precio
Hola psanlu, puedes poner un enlace de donde descsrgar esa rom? Y si puedes volver a subir las apk traducidas seria genial, en su dia las descarge pero no se donde las tengo…psanlu escribió:Nydu escribió:psanlu escribió:Nydu escribió:
Hola @psanlu buenas de nuevo por aqui, siento molestarte si se ha dicho en paginas anteriores, como has puesto el menu del coche etc en Español? alguna manera o tutorial de algo que instalar o como modificar para tenerlo traducido? me gustaria ponerlo en Español, gracias tio!
PD: Te estariamos mil agradecidos tu que pilotas mas por lo que veo, si pudieras modificar alguna ROM funcionable traducida al Español y con un tutorial de los pasos que hay que seguir para configurarla/instalar para tener todo en Español, se que es mucha responsabilidad y pedir mucho pero seria de gran ayuda para los novatos en esto! si se te puede echar una mano en algo solo debes pedirlo y te paso por privado mi numero de telefono y ambos nos ponemos a traducirlo y testearlo, puedo invertir algo de tiempo si me explicas algunos pasos y tal, gracias de antemano!
Yo lo único que hice fue traducir una aplicación y meterla con el explorador de archivos, tengo que buscarla y la subo, no se donde la tengo
Y la rom que llevo no la he hecho yo , es de cada y me gusta más que la que trae original
Pues si nos puedes poner algunas fotos de esa ROM y como conseguir esa mejora te estariamos mil agradecido de los pasos que debemos hacer, estaria muy bien saber que mejoras da y como cambiar la ROM original y ponerla en Español etc, gracias tio!
La rom es la malasy de xda, cuando pueda hago unas fotos
La aplicación del setting la traducir yo, en cuanto pueda la subo
Es muy dificil instalar la rom? Yo quiero instalarla porque mi radio a veces se queda pillada… lo mismo me dejan de funcionar los mandos del volante o el manos libres y tengo que andar reseteandola con el boton de reset…. Gracias por adelantado.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
ecolibra escribió:Hola psanlu, puedes poner un enlace de donde descsrgar esa rom? Y si puedes volver a subir las apk traducidas seria genial, en su dia las descarge pero no se donde las tengo…psanlu escribió:Nydu escribió:psanlu escribió:Nydu escribió:
Este es el enlace, buscando entre los post hay gente que la ha colgado en otros servidores,yo llevo la de julio todavía no he probado la de septiembre pero ya la tengo descargada, tengo que sacar las apk de la radio y las subo
https://www.google.es/amp/s/forum.xda-d ... 98908/amp/
Muchas graciaspsanlu escribió:ecolibra escribió:Hola psanlu, puedes poner un enlace de donde descsrgar esa rom? Y si puedes volver a subir las apk traducidas seria genial, en su dia las descarge pero no se donde las tengo…psanlu escribió:Nydu escribió:psanlu escribió:Nydu escribió:
Pako69 escribió:Ésta sería la misma que habéis comprado o al cambiar el fabricante puede ser que funcione algo distinto:
Alguno sabéis esto que os pregunto? Estoy decido por este modelo pero quiero estar seguro de que todo funcione. Me ha parecido leer en xda que las rom son por fabricante, es cierto?
Yo estoy igual que tú, tuve la s160 pero la mayoría de las cosas no me ivan como p.e. los modos de conducción (el ESC) , te permitía cambiarlo por menú pero luego en el coche no se producía el cambio (luz del cuadro de instrumentos derrape seguía apagada). A ver si un alma caritativa nos ilumina con estas dudas.Pako69 escribió:Pako69 escribió:Ésta sería la misma que habéis comprado o al cambiar el fabricante puede ser que funcione algo distinto:
Enviado desde mi HT20Pro mediante Tapatalk
Silver_ escribió:Yo estoy igual que tú, tuve la s160 pero la mayoría de las cosas no me ivan como p.e. los modos de conducción (el ESC) , te permitía cambiarlo por menú pero luego en el coche no se producía el cambio (luz del cuadro de instrumentos derrape seguía apagada). A ver si un alma caritativa nos ilumina con estas dudas.Pako69 escribió:Pako69 escribió:Ésta sería la misma que habéis comprado o al cambiar el fabricante puede ser que funcione algo distinto:
En cuanto baje al coche pruebo a deshabitar lo de los derrapes el ASC o ESP O como se llame. y os informo si me salta en el cuadro de instrumentos que me voy a matar conduciendo
La verdad que ni lo había pensado , como solo lo quito para ir por la nieve ....Pero vaya que si no puedo quitarlo para ir por la nieve es una jodienda por que el coche no va ni pa atrás ni pa lante. En fin.
Yo modos de conducción no los tengo , eso que lo pruebe otro
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
raulcav escribió:Silver_ escribió:Yo estoy igual que tú, tuve la s160 pero la mayoría de las cosas no me ivan como p.e. los modos de conducción (el ESC) , te permitía cambiarlo por menú pero luego en el coche no se producía el cambio (luz del cuadro de instrumentos derrape seguía apagada). A ver si un alma caritativa nos ilumina con estas dudas.Pako69 escribió:Pako69 escribió:Ésta sería la misma que habéis comprado o al cambiar el fabricante puede ser que funcione algo distinto:
En cuanto baje al coche pruebo a deshabitar lo de los derrapes el ASC o ESP O como se llame. y os informo si me salta en el cuadro de instrumentos que me voy a matar conduciendo![]()
Gracias Raúl ansioso espero tu respuesta, espero que te funcione amigo porque es lo que tú dices menuda jodienda que para una función que tenemos no podamos activarla. Hombre no vamos a estar todo él día en la nieve pero el día que te toque te acuerdas del chino y toda su familia.
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 661 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 125 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 102 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 1 invitado
