Buenas soy nuevo en este foro y tengo un Seat Ibiza Style tsi. La verdad es que mi modelo trae la radio que comentais de vuestro leon y la quiero cambiar por una de 5,8 con el modulo de guantera.
Me gustaría que @aprietatuercas1974 me comentara en que consiste la desprotección y la parametrización. Yo he adquirido la pantalla y el modulo y las he conectado coen mi coche y no me ha dicho nada de protegida. Lo que si que me pasaba era que la ruleta del volumen del volante no subia ni baja el volumen, estaba al mínimo.
Quedo muy espectante para hacer el cambio en mi coche
León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
- Seguidores: 38
- Favoritos: 11
- Vistas: 171.664
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Juanjeibiza - Nuev@ por aqui
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
La pantalla de 5" tiene una pequeña unidad incorporada, pero la pantalla de 6,5" no es más que una pantalla, por lo que necesita la unidad de la guantera sí o sí.d.seat leon 5f escribió:Una pregunta , pero si no quiero poner el modulo de CD en la gusntare y solo tengo la entrada de usb i aux es nesesario el cableado que se pide? tengo la pantalla de 5 pulgadas a color , y quiero ponerle un de 6.5 solo y solo conectarle el usb y aux de la guantera . mi coche es del año 2014 . gracias espero una respuesta
Puedes conseguir una unidad sencilla para la 6,5"/8", como la 5Q0035824 (sin GPS) o puedes ir a por una high hackeada.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
En una web he visto que hay varias autoradios de marcas de confianza, no se si se puede poner la web, si algún admin me lo puede confirmar la pongo para tener más opciones y si alguien sabe si es compatible pues podría ser un buen aporte.
Una de ellas era una Sony y tienen buena pinta.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Josetsi110 - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Hola ha todos he comprado el grupo de cables de Ali exprés pero no biene el conector rosa me vale el naranja? Hoa mando una foto de lo que tengo y si no me podéis decir donde conseguir el cable de la pantalla a la unidad de la guantera gracias por adelantado
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
victor david - Primeros Pasos
Buenas tardes! Me gustaría si @aprietatuercas1974 se puede poner en contacto conmigo para explicarme lo del hackeo de la unidad de guantera y demás, ya que soy nuevo no puedo ponerme en contacto yo con el. Muchas gracias.
toni140395 - Nuev@ por aqui
Buenas, necesitaría que @aprietaruercas1974 se pusiera en contacto conmigo para hablar de la parametrización. Yo soy de Málaga y el jueves de la semana que viene me quitan la protección de la radio. A ver si se arregla con eso el poder subir el volumen de la radio porque no hay forma.
Por favor si alguien puede mandarle un privado que lo haga por mi, que al ser novato no puedo hacerlo.
Juanjeibiza escribió:Buenas, necesitaría que @aprietaruercas1974 se pusiera en contacto conmigo para hablar de la parametrización. Yo soy de Málaga y el jueves de la semana que viene me quitan la protección de la radio. A ver si se arregla con eso el poder subir el volumen de la radio porque no hay forma.
Hola @Juanjeibiza
@aprietatuercas1974 no se conecta al foro desde hace unos días, por las fechas en la que estamos seguramente estará de vacaciones.
Al mencionarlo en una respuesta, le llega una notificación de ello a través de mensaje privado. Ya cuando la lea, se podrá poner en contacto contigo.
- Agradecido: 2055 veces
Buenas, tengo una pantalla de 5" pero me gustaría poner otra con funcion mirrorlink osea para que funcione el google maps y tener navegador. No sé si habrá una funcion mejor pero el cambio de pantalla sería sobre todo para eso. QUe tipo de pantalla lleva esa funcion? Gracias!!
juan_ghz - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
juan_ghz escribió:Buenas, tengo una pantalla de 5" pero me gustaría poner otra con funcion mirrorlink osea para que funcione el google maps y tener navegador. No sé si habrá una funcion mejor pero el cambio de pantalla sería sobre todo para eso. QUe tipo de pantalla lleva esa funcion? Gracias!!
Hola @juan_ghz
¿Tienes unidad de guantera? Si tu pantalla es de 5" y no tienes unidad de guantera, tienes que montar una unidad infotainment MIB2 (sin o con navegador en cualquiera de sus dos opciones, ya como prefieras) que son las que soportan FullLink, que es lo que necesitas para tener Android Auto, Apple Car Play o MirrorLink (si tu móvil es compatible con ello).
Además, necesitarás cambiar la pantalla, por una de 6.5" ó 8", y añadir todo el cableado necesario.
En el hilo está comentado todo el proceso, y los pasos necesarios para ello.
jasoriab escribió:juan_ghz escribió:Buenas, tengo una pantalla de 5" pero me gustaría poner otra con funcion mirrorlink osea para que funcione el google maps y tener navegador. No sé si habrá una funcion mejor pero el cambio de pantalla sería sobre todo para eso. QUe tipo de pantalla lleva esa funcion? Gracias!!
Hola @juan_ghz
También tienes alternativa más económica (pero no OEM) de cambiar únicamente la pantalla por una Android: viewtopic.php?f=9&t=121770 , lee las opciones que hay y continúa en dicho hilo si esta alternativa es tu preferencia.
Ahora bien, si lo que quieres es el FullLink y el navegador OEM de Seat, entonces tienes que adquirir todo lo que te comenta @jasoriab
- Agradecido: 3613 veces
Muchas Gracias por responder tan rapìdo a los dos!!
Como puedo saber si mi pantalla de 5" tiene modulo aparte en la guantera??
La opcion no OEM es muy buena opcion por el tema economico... pero siempre me he preguntado si se pierde los mandos del volante.
Quiero dar las gracias de antemano porque ya he quitado la protección de datos y la radio va genial, las conexiónes están muy bien explicadas!! Ahora solo falta que aprietatuercas me diga como es eso de parametrizar y tenerla con full link, conexión de voz, conexión bluethooth para el movil y tal, y ya termino la instalación.
Hi!
Again, sorry that I write in English...
I also am thinking to chance screen from 5" color which is in my car to 6,5" or 8"
I have read most topic in here related to screen change... I understand that I need new screen obviously, head unit to glove box, wiring harness and lots of coding / hacking help...
So because I´m new user here, I can´t send private messages yet.... so if someone could help or maybe user aprietatuercas1974 noticed this, because I think he is person who I need to contact about those coding / hacking.
Pave - Nuev@ por aqui
Pave escribió:Hi!
Again, sorry that I write in English...![]()
Hi
If you buy a hacked unit you will not need any help. You will need the boxes where the unit goes and the cables. It depends on the year you need the USB module.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 906 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
