León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
Favoritos: pepeiyo69, toniRG, Jastur, Jonathanstleon
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 20
Notapor jasoriab el 16 Mar 2021, 09:09
@dasapi28 para ver que versión de mapas tienes, lo más fácil es pulsar el icono de Ajustes (el de las ruedas dentadas) y dentro, a la opción de Información del Sistema. También ayudaría ver la versión que tengas de infotainment, que también aparece en esa pantalla que te indico.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor dasapi28 el 16 Mar 2021, 22:20
jasoriab escribió:@dasapi28 para ver que versión de mapas tienes, lo más fácil es pulsar el icono de Ajustes (el de las ruedas dentadas) y dentro, a la opción de Información del Sistema. También ayudaría ver la versión que tengas de infotainment, que también aparece en esa pantalla que te indico.
listo ya se cual es
referencia del dispositivo 5QA035846A
hardware H30
software 0351
banco de datos de la navegacion 6P0919866K 0635
MRM2 2016/17
SHIELD:SHIIELD 2016-03 (BUILD 020)
esto es lo que me sale en la rueda dentada informacion del sistema
:reverencia: :reverencia: :reverencia:
"If one day speed kill me, do not cry because I was smiling"
life is too short to drive boring cars
dasapi28
Notapor jasoriab el 17 Mar 2021, 09:15
Hola @dasapi28
Ok, aclarado, tienes una MIB2 estándar, con el mapa 0635.
El último mapa disponible es el 1520, y en tu caso, al vivir en México, necesitas el Mapa Multiregión 1
https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... /leon.html
Lee este hilo para saber como actualizar el mapa en la tarjeta SD original SEAT, viewtopic.php?f=9&t=134376 prestando especial atención a la parte de hacer un backup previo del mapa que tienes funcionando desde la SD a un ordenador, y una vez copiado el nuevo mapa a la SD, copiar el fichero overall.nds de tu mapa actual al nuevo en la SD, ya que por la fecha del coche tendrás expirado el MapCare.
jasoriab
Notapor dasapi28 el 18 Mar 2021, 02:13
jasoriab escribió:Hola @dasapi28
ok muchas gracias por la ayuda super mega ultra gracias lo hare y expongo resultados gracias :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
dasapi28
Notapor dasapi28 el 19 Mar 2021, 02:01
listo ya queod actualizado de esta forma ya quedo en 1520 actualizado muchas gracias por la ayuda sos un master :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
dasapi28
Notapor jasoriab el 19 Mar 2021, 08:44
Me alegro que lo hayas podido actualizar @dasapi28 :aplauso: La próxima actualización de la cartografía tocará para medidados de año...
jasoriab
Notapor Clyde Shelton el 27 Ene 2022, 05:39
Seat ha dejado de dar soporte al navegador 6P0 anterior a 2018?
Llevo una semana intentando actualizar a la versión actual del navegador que tienen en la web que es la 1710 - 1720 - 1730.
Y no me funciona el archivo, tengo guardadas todas las actualizaciones que fui haciendo estos 4 años y medio y todas funcionan la original y las 4 o 5 que hice pero la actual no.
Lo que me mosquea es que en la web lo indica como León Navi System 2018 - 2021.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor jasoriab el 27 Ene 2022, 08:55
Clyde Shelton escribió:Seat ha dejado de dar soporte al navegador 6P0 anterior a 2018?
Tiene toda la pinta que ya ha concluido el periodo de los tres años del MapCare. Te tocará comprar una SD nueva actualizada en un concesionario o sustituir el fichero overall.nds de un mapa que te funcionase copiandolo al mapa nuevo.
Se ha hablado ampliamente de este asunto en el foro. Usa el buscador del foro con la cadena overall.nds y encontrarás la solución. :ok:
De todas formas, este es el hilo con la última actualización disponible, de noviembre 2021, viewtopic.php?f=9&t=136727 Mejor actualiza a esta versión de la cartografía, con la sustitución del fichero overall.nds
jasoriab
Notapor Clyde Shelton el 27 Ene 2022, 10:46
No sé que es mapcare, y no entiendo cómo después de 4 años y 6 meses con el coche me da este problema si su vigencia es de tres años.
No voy a tocarle ni gastar dinero que en unos meses me deshago de él. Le dejo la última del 2021.
Gracias!
Clyde Shelton
Notapor jasoriab el 27 Ene 2022, 11:01
Gracias!
MapCare son el periodo por el cual la unidad acepta actualizaciones de cartografía, que en el caso de SEAT España son tres años.
Si tu coche es de mediados de 2017, debería aceptar hasta alguno de los dos mapas de 2020. Generalmente hay dos actualizaciones al año, una en mayo/junio y otra en noviembre/diciembre.
Si has intentado actualizar un mapa con fecha posterior a la del máximo admitido (los tres años del MapCare) es normal que no te funcione, y para eso está el truco de la sustitución del fichero overall.nds, para poder actualizar al último disponible a fecha de hoy (noviembre 2021).
jasoriab
Notapor Caparasa el 17 Mar 2022, 17:03
hola. buenas tardes. tengo un problema con el navegador. tengo un seat leon st del año 2017. he intentado descargarme los mapas pero no me deja. entiendo que es por lo de los tres años que tienes de margen.
pero al volver a poner los que tenia de una copia de seguridad que hice me vuelve a no dejar. lo he intentado de todas las formas y siempre me sale el mensajito de que la base de datos del navegador no esta disponible.
ya no se que hacer. si los que tenia antes de hacer la actualizacion si me funcionaba por que ahora no?. por favor una ayudita. gracias
Caparasa
Notapor Camaxo7 el 17 Mar 2022, 19:39
Buenas tardes, es muy raro que no te lea los que ya tenías y te funcionaban. Los nuevos seguramente sea por lo de actualizaciones hasta 3 años, aunque es muy fácil saltarse esa limitación. Pero vamos por pasos, en los que ya tenías, te has acordado de cerrar la pestañita que tiene la SD a la hora de conectar al coche? Porque es lo único que se me ocurre.
Camaxo7
Notapor Caparasa el 17 Mar 2022, 20:37
si la he puesto con pestaña cerrada y con pestaña abierta. y nada de nada. es como si se hubiera desconfigurado el navegador totalmente y ponga los mapas que ponga, ya sean las ultimas actualizaciones como las anteriores incluso los que venian con el coche, siempre me pone lo de la base de datos del navegador no disponible. cuando introduzco la sd en su ranura 2 correspondiente si me sale el mensje que contiene datos de navegacion pero luego me sale ese otro mensaje y nada de nada.
Caparasa
Notapor jasoriab el 18 Mar 2022, 09:23
Hola @Caparasa te acabo de contestar aquí, viewtopic.php?f=9&t=132925&p=2170488#p2170488
Pruébalo y ya nos dices que tal el resultado.
@Camaxo7, la pestaña de protección contra escritura de la SD es indiferente en la posición que la pongas, el navegador no escribe nada en la SD, sólo la usa para leer de ella la cartografía. Cualquier cambio que necesite realizar (rutas, ficheros temporales, POIs, etc) los hace en la memoria interna de la unidad de guantera que tiene destinada para ello.
jasoriab
Notapor Camaxo7 el 19 Mar 2022, 02:34
Hola buenas, pues pensaba @jasoriab que sin la pestaña en solo modo lectura el sistema no lo leería. Ya he visto que le has contestado en el otro hilo y lo ha podido solucionar, así que guay porque la verdad que era muy raro que con los mismos mapas antes me funcionase y ahora no.
Salu2.
Camaxo7
