Leon MK1- Brico modificar consola 1DIN para poner navi MFD1
- Seguidores: 23
- Vistas: 153.738
Seguidores: zergei, clarens, ZIZUSTROM, Aiker, VK_16v, JuanMa-FR, chanete, rober_fr, GTD, long_vacon, RacingSport, knight12, MarioFR, Dj raul, picotas, Decker, Cantona, vagchop, nitro_g4074, Jlucas, Juanbi, rafamanzano79, Snap
Re: Brico modificar consola 1DIN para poder poner el navi MF
Antes de montarla en el coche hombre, luego es imposible, mirate el manual y saldras de dudas. se ven hacia la mitad de la imagen que te digo
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Ya he terminado la consola 2DIN nueva con consola de Golf, me ha llevado tiempo, casi un año, pero es que no tengo tiempo, ahora estoy montando y me doy cuenta que me molesta el motor del sensor del clima, es más, al poner el tubo del sensor del clima se nota que el motor no tiene que ir en esa posición.
¿Sabéis cual es su posición? Es que no veo que haya ninguna referencia a ningún soporte explicito para mover el motor.
Gracias.
Gracias.
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
si has seguido el manual que yo hice no hay referencia a tal sensor porque el brico es para ruletas de a/c, no obstante cuando lo soluciones si tienes a bien lo incorporo como nota
pirrol escribió:si has seguido el manual que yo hice no hay referencia a tal sensor porque el brico es para ruletas de a/c, no obstante cuando lo soluciones si tienes a bien lo incorporo como nota
Pues según he encontrado en una búsqueda, el molinillo que chupa el aire para el sensor del clima, en la 2DIn original va detrás de los mandos del clima enganchada en la estructura del 2DIN, pero a mí en mi brico no me cabe, así que la he dejado medio suelta en un lateral a expensas de que busque algún trozo de tubo que me sirva para modificar el tubo de aspiración y no se me doble.
Yo creo que algún tubo rígido de instalación eléctrica exterior me servirá en tamaño de 10mm aproximadamente, lo que pasa que los suelen vender en mínimo 2 metros y sólo necesito unos 5 cm.
Hola a todos, pues me e decidido a modificar la consola a 2 din para poner una radio pantalla ( que no es el gps original de seat ) y ya tengo el embellecedor 2Din en casa el problema es que lo pruebo con la pantalla que ya tiene su pequeño embellecedor que la cubre alrededor del perimetro y resulta que me sobra como 5mm es decir que no cubre todo el hueco del embellecedor 2Din.. puede ser que vendan otro cerco un poco mas grande para que cubra todo el hueco o es que solo sirve para la original de seat? Espero vuestras respuestas un saludo a todos y gracias
nacho4649 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
nacho4649 escribió:Hola a todos, pues me e decidido a modificar la consola a 2 din para poner una radio pantalla ( que no es el gps original de seat ) y ya tengo el embellecedor 2Din en casa el problema es que lo pruebo con la pantalla que ya tiene su pequeño embellecedor que la cubre alrededor del perimetro y resulta que me sobra como 5mm es decir que no cubre todo el hueco del embellecedor 2Din.. puede ser que vendan otro cerco un poco mas grande para que cubra todo el hueco o es que solo sirve para la original de seat? Espero vuestras respuestas un saludo a todos y gracias
El tamaño 2Din es un estándard... y como tal... es válido tanto para el original de Seat como para otros. Otra cosa es que tal vez tu radio necesite un adaptador para convertirlo a tamaño 2Din si es algo más pequeño...
Otra cosa no se me ocurre
- Agradecido: 259 veces
@Nekora muchas gracias por tu respuesta pense que despues de tanto tiempo desde que se escribio el ultimo.. Pues mira lo que me pasa es que para rellenar completamente el hueco para meter la pantalla le falta como 3 o 4 mm pero la pantalla ya viene con su "cerco" que la rodea no se si venderan un cerco algo mas grande para que me cubra esos 3 o 4mm o es que esta echo para que entre perfecta la pantalla original de seat. E visto por aqui alguna foto que han subido y me a parecido ver que a los demas tambien se les quedaba una pequeña separacion.. aver si alguien me lo puede confirmar un saludo y gracias
Buenas, pues ya e empezado a cortar la consola yo creo que para mañana estara todo echo ya que tengo que comprar unas piezas de plastico para que quede bien todo, cuando lo haya terminado subire fotos del proceso un saludoo
Chicos, sabeis si la consola del freno de mano de mano y palanca de cambios del cupra va con el cenicero y mechero incluidos, o hay que pedirlos a parte?
Gracias!
Gracias!
Ex-renault 19 1.4 carburacion
Leon 1.9 tdi 110 kit cupra
Dani_110 - Nuev@ por aqui
Estos de la Seat que se han fumao?. 84 euros porbla consola central inferior del cupra. Y encima me dice que viene pelada. Sin cenicero ni tapas ni nada!
Hola buenos dias compañeros. Alguien tan amable me puede enviar el brico para realizar la modificacion de mi consola a 2 din?un saludo y gracias
La vida es corta asi k disfrutad con seguridad de vuestros jugetitos.
isaach25 - Nuev@ por aqui
isaach25 escribió:Hola buenos dias compañeros. Alguien tan amable me puede enviar el brico para realizar la modificacion de mi consola a 2 din?un saludo y gracias
Lo pone bien claro en el primer mensaje. Está en la página 6
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
